Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Сделал немного фото арболита производства arbolitvspb. ru
    https://postimg.cc/mt1xVZCk
    https://postimg.cc/yDfFdKph
    https://postimg.cc/VSpnqR8d
    https://postimg.cc/FdScDLrG
  2. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    День добрый, прошу оценить специалистов по арболиту качество блоков. Блок весит 20 кг., специально блок не выбирал, взял первый попавшийся из пачки. IMG_20190805_164553[1].jpg IMG_20190805_164523[1].jpg IMG_20190805_164736[1].jpg IMG_20190805_164652[1].jpg IMG_20190805_164637[1].jpg IMG_20190805_164553[1].jpg IMG_20190805_164523[1].jpg IMG_20190805_164637[1].jpg
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lesnoi47, визуально блок неплохой. Щепа нормальная, да и плотность блока тоже неплохая. Сейчас плотность блока 660 кг/м3, но он наверное еще немного подсохнет и будет в самый раз. А что за производитель в Ленинградской области (вы судя по нику оттуда)?
  4. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Да в Ленинградской области, Тихвинский район, производство начали в мае этого года. Приехал поговорил с хозяином, посмотрел производство, щепу, всё устроило, заказал блоки. Ссылки здесь давать запрещено, поищите поиском Арболит 47. Правда перед этим съездил ещё на производство в самом Тихвине, то что я там увидел это был настоящий шок. Я даже в интернете таких убогих блоков не видел. Их даже блоками назвать трудно назвать, это формы отдалённо напоминающие прямоугольник. Щепа в них размером от спичечного коробка до пачки сигарет, такое ощущение что горбыль нарубили топором и вместе с корой перемешали с цементом, жаль фото не сделал чтобы показать.
  5. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    @lesnoi47, я не спец по блокам, но я вижу кору в блоке, что не есть гут. Может её и не критические значения, но она есть, поэтому надо у производителя узнавать какой минерализатор и сколько он его туда льет. Сделать отдельный пункт в договоре по коре при покупке.
    Считаете, что 300-го блока будет достаточно?
  6. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Да кора есть, но я в большой куче щепы не увидел большого количества. Да и ГОСТ по арболиту допускает содержание коры, процентное содержание правда не помню. Я думаю она присуствует почти у всех производителей арболита, так основным сырьём для щепы идёт горбыль. По поводу 30см. блока на стены, в округе 90% строится из 150 бруса и живут. Я думаю 30см. арболита по теплопроводности будет на порядок лучше. Бюджет на стройку сильно ограничен, а то выбрал бы 350 блок.
  7. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Очень интересно как кора связана с минерализатором? Минерализатор должен кору расщеплять или каким-то образом выводить из раствора?
    Если честно, то ни вид (что именно используется), ни количество минерализатора не имеет столь существенного значения как соотношение плотности и прочности готового изделия - а это определяется путём испытаний под прессом (взвешивание уже производилось и плотность определена). :aga:
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Весь смысл арболита в химии! Чтобы уничтожить сахара в древесине, что делает её " вечной".
  9. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    По ГОСТ коры должно быть по-моему не более 5%. В любом случае горбыль или другие отходы от лесопиления должны окорятся, а не просто кидаться в шредер.
    Я не нашел на тот момент 350-370 блок и покупал в Питере 400 блок. Без коры вообще. Оно конечно по кубам побольше получилось, но на отоплении я думаю отобьется в конечном итоге. Блоки клали на клей.
  10. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Без качественной минерализации качественного арболита не получится. Следовательно - если блок качественный (плотность соответствует прочности, эти требования тоже в ГОСТе прописаны), то какая потребителю разница какой именно минерализатор и в каком обьеме использовался. Это примерно из той же оперы, что покупая в магазине хлеб интересоваться по какой технологии его производят на хлебокомбинате. Смотреть надо на конечный результат в любом случае. Ни оборудование, ни ингредиенты настолько не влияют на качество как отношение человека к производству: имея хорошее оборудование и необходимые ингредиенты всё равно можно так напортачить, что на выходе получится продукция ненадлежащего качества (но если относиться к делу с надлежащим образом, то это лишь облегчает задачу), а можно и наоборот относясь добросовестно и с умом и в гараже сделать блоки очень хорошего качества. Но это лишь лирическое отступление. А смысл в том, что увидев в блоке кору спрашивать о минерализаторе и его количестве - бессмысленно.
  11. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    @Головолом, если Вам без разницы какой и сколько использовался минерализатор, по какой технологии делали блоки, то это Ваше право не задавать производителю никаких вопросов.
    И да, увидев в блоке чрезмерное количество коры, я не буду спрашивать про минерализаторы. Я не буду брать такой блок.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @garik_tankist, в блоках на фотках выше мало коры и сами блоки неплохие.
  13. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Как считаете блоки с такой геометрией можно класть на клей для газобетона, и какая толщина шва должна быть?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lesnoi47, на клей арболит класть невыгодно от слова совсем. Невозможно сделать арболит с геометрией менее 3-4 мм. расхождения (речь не про геометрию каждого отдельного блока, а речь про геометрию разных блоков, которые ставятся рядом друг с другом). И не надо забывать, клей толщиной 1-2 мм. не работает так, как должен, поэтому и слой клея рекомендован 3-4 мм. минимум. А если к этому слою добавить клей на перепад между блоками и клей, который затечет в блоки между щепок, общие затраты на клей при правильном подходе к его использованию будут неразумными и лишенными смысла.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Производство арболита было предназначено для того, чтобы увеличить коэффициент использования древесины за счет того, что в оборот запускались отходы в виде горбыля. Он по определению имеет в себе кору и я не представляю себе как в условиях более менее масштабного производства удалить кору с горбыля. К тому же ГОСТ допускает наличие коры до 10%, прикрепляю выдержку из ГОСТа.
    - 1.4.3. Органические заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:
    а) измельченная древесина:
    размеры древесных частиц не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине 5 мм;
    содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть более 10%, а хвои и листьев более 5% по массе к сухой смеси заполнителей;
    Поэтому ничего окоряться при загрузке в дробилку не должно. Не вводите людей в заблуждение.
