Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @a991ru, протоколов испытаний на прочность нет. текущее строение на фото - магазин в 2 этажа с плитами перекрытия. Про разницу в блоках на четверочку и пятерочку понятно. Только на что это влияет кроме геометрии, так ли это критично? здесь технология соблюдена не полностью, но в пределах нормы и на свойства блоков не влияют?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, если щепа сухая или выдержанная, соблюдается технология изготовления арболита, а фракционный состав полностью или почти полностью выдерживается согласно требованиям ГОСТа, то результат для частного застройщика не так уж и принципиален. Блоки с последнего сообщения в целом не такие уж и плохие.
  3. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, всем доброго дня.
    Много прочитал про арболитовые блоки, очень интересный материал - всерьез рассматриваю для строительства одноэтажного дома.
    Неподалеку от меня вроде есть производитель блоков по технологии, когда опалубка снимается не сразу. Это вроде радует.
    Но... Как быть с остальными критичными вопросами:
    1. Сахара в щепе.
    2. Размер щепы.
    3. Соотношение цемента и щепы
    Есть ли надежные способы проверить данные показатели в готовых блоках?
    Разговоры про то, что ищите, мол, надежного производителя - это не более чем разговоры. Допустим, производитель в целом надежный. Но никто не отменял человеческий фактор (читай обычный пофигизм рабочих)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ivmaster, вы в этом году строить собрались или в следующем?
    В целом ваша логика по производителю понятна, но она не верна. Производство арболита - это небольшой бизнес, в котором больше половины арболита продается по сарафанному радио и в нем все зависит от квалифицированности, порядочности и надежности производителя. Если рабочие сделали брак (человеческий фактор по рабочим есть всегда), то добросовестный производитель его просто откладывает в сторону и потом продает дешевле на сараи, бани, гаражи, пристройки и заказчикам арболита на строительство жилых домов этот брак не идет.
    По Иваново есть несколько производителей, но на форуме стабильно присутствует только @ecodrev На форуме есть много форумчан, которые за последние 10-15 лет построились из его блоков и у которых можно все узнать про его блоки, поэтому в отношении него все ясно и понятно. С производителями, которые не приветствуют публичность и открытое общение с заказчиками (как с потенциальными, так и с теми, кто уже купил), почти всегда больше проблем. Чем выше публичность, тем выше степень открытости и выше легкость в решении проблем, если таковые возникают. Поэтому очень трудно что то сказать по ивановским производителям, которых или нет на форуме, или у которых практически нет заказчиков из числа форумчан, а значит по ним нет реальных отзывов среди форумчан.
    Что касается как проверить? Варианта всего два: или отвезти самому блок в лабораторию и получить данные, или ничего никуда не отвозить и просто купить блок у производителя, предварительно обсудив на форуме и сам блок, и его производителя. Других вариантов нет.
    P. S. Если вы купите дешевый кирпич М100 и пойдете с ним в лабораторию, то такой кирпич покажет прочность 55-80 кгс/см2, вместо 100 кгс/см2 (этот вариант проверяли много раз, так что цифры проверенные). Это говорит о регулярной недобросовестности производителей кирпича, но тем не менее они все его продолжают производить и нисколько не заботятся о своей репутации. Поэтому и в арболитовом бизнесе достаточно производителей, которые не заботятся о своей репутации, т. к. у них всегда есть клиенты из-за низкой цены. Но сделать недорого качественный арболит нельзя. Недорого можно сделать арболит, который по прочности будет соответствовать ГОСТу, но при этом теплопроводность у него будет выше чем надо, т. к. цемента в блок кладут больше и для такого блока уже толщину стены надо делать больше. Но у вас дом одноэтажный, так что в целом я бы особо не переживал, т. к. в вашем случае вполне реально выбрать обычный арболит, качество которого пляшет от блока к блоку, т. к. запредельных нагрузок от плит ж/б и второго этажа в вашем доме не будет. :hello:
  5. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    @a991ru, спасибо за развернутый ответ.
    Строиться буду в следующем году.
    По поводу лаборатории, конечно же, можно отнести блок и проверить. Но где гарантия, что другие блоки будут такие же? Хотя, если прийти и попросить блок выборочно из какой нибудь партии, а не специально подготовленный, то наверное, это будет довольно объективный тест.
    Согласен, что шансы купить качественный арболит намного выше у открытых производителей, о которых вы написали. Но все равно есть червячок сомнения, т. к. прекрасно знаю, как устроены наши отечественные производства. Из-за одного сотрудника, который просто не в настроении, может получиться не очень хорошая история. И по большому счету, до моего дома абсолютно всем пофигу, кроме меня.
  6. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый день уважаемые. Хотелось бы услышать компетентное мнение по поводу качества арболита. В видео в начале третьей минуты проводят тест на прочность арболитового блока с помощью кувалды. Раскололи с четвертого удара. Вопрос: должно ли так быть с качественным арболитом ?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как Вы думаете, если они с помощью кувалды пойдут выбирать газосиликат или кирпич, то они смогут найти качественный?
    На арболит есть ГОСТ. В нем сказано какими свойствами он должен обладать и как эти его свойства проверять. Про кувалду в ГОСТе ни слова.
  8. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Газосиликат расколется сразу, а то, что кирпич давно уже делают дерьмо, я думаю не для кого не новость. А меня интересует арболит, представленный на видео .
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, по идее он должен был расколоться сразу же, но он 4 удара выдержал. Это же не с завода арболит, а после 30 минут прожига горелкой и на видео хорошо видно, что глубина прожига очень приличная.
    Если речь про арболит, не подвергшийся воздействию огня, то он конечно должен больше ударов выдерживать, т. к. он должен пружинить.
  10. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Хотелось бы узнать Ваше мнение о структуре арболитового блока . TJTZxQXqGug.jpg
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    ИМХО щепка мелковата. На щепку не очень похожа.
  12. Алексей171078
    Алексей171078
    Алексей171078
    Добрый день. Что скажите по этим блокам? Производство АИС (Вологда).
  13. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    @Ivmaster, Самый верный вариант проверить надежность производителя – это посетить его производство.
    Для проверки качества блоков, можно взять любой блок с данного производства и отправить его на испытание.
    Там же на заводе вы можете уточнить все вопросы по выведению сахарозы
    в щепе, ее размер и дозация цемента.
    А самое главное помимо ответов, надежные производители могут все
    показать и Вы уже сможете самостоятельно убедиться в этом и сделать
    правильный выбор!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей171078, на счет блоков трудно сказать, т. к. визуально блоки не такие уж и плохие, но по ООО «АльянсИнвестСтрой» в Вологодском городском суде есть несколько дел, по которым с них через суд взыскивали деньги заказчики.
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем любителям арболита здравствуйте! В общем накрылся наш марийский Йошкар-Олирский деревобетон, там мой сосед брал блоки на дом и я себе баню из ихних же блоков построил. А они в прошлом году осенью раз и всё производство на продажу... Теперь у кого брать. Есть одни тут, я к ним осенью ездил, вроде всё ничего, но они говорят в щепу известь добавляют, а деревобетон (которого уже нет) они вымачивали щепу в извести, вроде они так и говорили. Как правильно то?
