Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    @a991ru очень интересно ваше мнение по поводу качества блоков, что на фото.
    Дом планируется двухэтажный, перекрытие -плиты. Толщина стены - 40 см. Вес блока 60*40*20 - 34 кг, вмятины на фото - муж бил кувалдой.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЕленаГилёва, блоки делаются на мгновенной распалубке, поэтому идеальной геометрии у них не может быть в принципе. Вы замеряли геометрию блока? Обычно при мгновенной распалубке плывет верхняя грань. Т. е. если поставить несколько блоков рядом, один может быть 19,5 см., другой 20 см., третий 20,5 см. и т. д. Поэтому многое зависит от добросовестности исполнителя и вашего дома (насколько он большой и тяжелый). Что за производитель и какой регион?
    Щепа неплохая и визуально блок тоже выглядит неплохо
    Белые мешки думаю это или минерализатор, или цемент. Какой они используют минерализатор?
    Сейчас зима и температура в цеху должна быть +10С и выше. Цех там отапливаемый?
  3. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    Арболит-Тюмень
    Геометрию блока что-то не додумались замерить, так визуально только. Директора на месте не было, только рабочие, поэтому про минерализатор не скажу, он был в ёмкости в форме камней, белый. В белых мешках это цемент, рабочие сказали, что из 1 тонны цемента выходит 3 куба блоков
  4. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЕленаГилёва, в принципе 710 кг/м3 блок достаточно плотный с теплопроводностью думаю 0,13-0,14 в сухом состоянии. По идее 40 см. для Тюмени должно пойти.
    А у вас есть перлит? Такие блоки хорошо класть на перлитовом растворе.
  6. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    перлит найдём) либо на спец. клей для блоков. Вообще у нас последние годы зима очень тёплая, затяжных Морозов за 30 давно не было. Думаю нам и 30 см толщины хватило бы, но мы перестраховываемся, делаем 40. Больше опасений за прочность блоков, не развалились бы со временем
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЕленаГилёва, насчет развалились со временем, думаю переживания напрасны. Арболит трудно изготовить из-за наличия в древесине сахаров, которые препятствуют сцеплению щепы и цемента. Но если щепа обработана как надо и сцепление щепы с цементом произошло, то потом проблем быть не должно. Т. е. если проблемы есть в блоке, их должно быть видно сразу.
  8. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    Большое вам спасибо ☺️
  9. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    @a991ru здравствуйте. Мы с вами выше обсуждали качество блоков, ещё в феврале. Стройке нашей все таки быть, поэтому ещё раз съездили на производство, взяли один блок, Распилили, фото прикладываю. Может у вас есть какие-нибудь комментарии по качеству блока? Минерализатор - сульфат алюминия. Щепу руками сложно оторвать. Геометрия плывет на 2-4 мм, производитель обещает не больше 5 мм.
    И ещё такой вопрос: можно ли класть арболит на клей для газоблоков? Перлита у нас нет, готовые тёплые смеси по 600₽ за 20 кг (клей по 300₽). Предложила строителям вариант цпс+вспененный полиэтилен, но они хотят класть на клей. Наши строители не хотели нас брать с арболитом, так как не работали с ним, но мы их уговорили) думается мне, что они просто не хотят возиться с полосками полиэтилена. Строительную компанию менять не хотим, хорошая репутация и по смете нам подходит. Я не против клея, но не совсем понимаю, можно ли его использовать или лучше не надо. Заранее благодарю за комментарии
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GEA_22, клей использовать можно, но мне кажется клей очень дорого обойдется. Например 4 мм. кривизна арболита, между блоками должно быть хотя бы 3 мм. клея и плюс еще по 1-2 мм. клея затечет между щепок. При таких раскладах средний слой клея у вас будет 6-7 мм. минимум. Клей такой же холодный, как и цементно-песчаный раствор, только стоит намного дороже.
    Думаю полоски полиэтилена вообще не имеют никакого отношения к нежеланию ваших строителей браться за арболит. Я бы попробовал их еще раз уговорить на полоски. Предложите им, что сделаете их сами и у них на руках будут просто рулончики. Сделали ряд, раскатали рулончик, прикрепили его в двух-трех местах и все. В вертикальные стыки пусть не кладут.
    Если откажутся, то я бы договорился на кладочный шов толщиной не более 10 мм. и сделал бы все из обычной цементно-песчаной смеси с небольшим добавлением жидкого мыла.
  11. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    Поговорила со строителями, их смущает как себя поведут эти полоски со временем. Они же гарантию дают на то, что построили). В общем, решили класть на цпс, делая максимально тонкий слой.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GEA_22, никак эти полоски со временем себя не поведут и проблем не доставят. Например воздушный зазор кладки описывается в нормативах, т. е. делать пустоту в кладочном растворе можно. А в случае полоски вспененного полиэтилена она просто кладется в эту пустоту. У вас 40 см. ширина блока, плоска 5 см. шириной, остается 35 см. Этого более чем достаточно для несущей способности дома в 2 этажа.
    Просто полоска в 5 см. из вспененного полиэтилена сделает ваш кладочный шов в 1,5 раза теплее, чем если там будет просто ЦПС.
  13. Aurig0
    Aurig0
    Aurig0
    Доброго времени суток! Есть ли в Красноярском крае проверенные и надежные поставщики арболитовых блоков? Спасибо за ответ)
    @a991ru
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aurig0, Красноярский край большой. У вас какой населенный пункт?
    На форуме по моему есть тема, где человек в Минусинске строится. Если найду, скину.
  15. Aurig0
    Aurig0
    Aurig0
    @a991ru, Спасибо за ответ! :)г. Енисейск. Собираюсь строиться из арболитовых блоков. Промониторил близлежащих поставщиков и что-то доверия они не внушают откровенно говоря...Может я и ошибаюсь конечно.
