Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aurig0, я посмотрю есть ли информация по производителям в Красноярском крае и если что напишу.
    Визуально вот у этих ребят блоки неплохие. Такое впечатление, что там станок вибрирование с пригрузом, а не вибропрессование. https://vk.com/kladkaarbolit
  2. Aurig0
    Aurig0
    Aurig0
    Вот эти блоки действительно впечатляют! :super: Большущее вам спасибо!
  3. Aurig0
    Aurig0
    Aurig0
    @a991ru, И еще вопрос как к арболитовому гуру:) Немного не по теме конечно. В этом году планирую залить плиту и закупить блоки на строительство в следующем сезоне. Так вот вопрос - допустимо ли оставлять блоки на зимовку под открытым воздухом? Разумеется их закрою укрывным материалом чтобы влага не попадала
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aurig0, если оставляете на улице на длительное хранение, то как минимум между поддонами должно быть серьезное расстояние, 30-40 см. минимум. Что касается укрыть блоки, то я бы укрыл только сверху, без всяких заворотов укрывного материала (пленки, банера) вниз на бока. Оставлять блоки неукрытые сверху ничем я бы не стал. Есть негативный опыт относительно самого верхнего слоя таких блоков на толщину 2-3 см. Этот слой становится более слабым, т. к. влага в нем более интенсивно присутствует и зимой она замерзает с соответствующими последствиями.
  5. Aurig0
    Aurig0
    Aurig0
    А почему бока не нужно закрывать? влага ведь все равно будет попадать
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aurig0, арболит очень пористый материал и вся влага, которая попадает на него на бока выветривается, т. к. там поверхность вертикальная и вода не стоит на месте, а скатывается вниз, а остатки добивает ветер.
    Производители укутывают арболит в пленку для доставки покупателю и это очень небольшой период в теплое время. В зиму я бы не стал укутывать с боков вообще, т. к. речь идет про хранение в таком виде в течение 5-6 месяцев.
  7. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Здравствуйте! Можно ли обшить арболитовый блок металлическим сайдингом?
  8. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Предистория такова! Начал строить баню из керамзитобетонного блока и попал на некачественный материал, отсутствие керамзита в составе! Было принято решение остановить строительство и вернуть не использованные блоки, но уже выложено 3 ряда, решил эти три ряда утеплить экструдой и облицевать плиткой изнутри, а кладку продолжить арболитовым блоком толщиной 200мм, с последующим утеплением мин. ватой 100 мм, с обшивкой металлическим сайдингом, кто что скажет про такой вариант? Прошу помочь советом!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirill366479, не совсем понятна логика. Арболит требует штукатурки с двух сторон. Если вы арболит толщиной 200-300 мм. используете как вариант стены бани без дальнейшего утепления, то тут все понятно. Но если вы собираетесь утеплять стены 100 мм., то зачем вам арболит? Сделайте стены из любого блока (пескобетонного, пескоцементного) и утеплите их 100 мм.
    Если сделать стены из арболита 300 мм. со штукатуркой, то утеплять баню не придется. Зеленодольск - это в Татарии где то, да? Почему вы хотите сделать 200 мм. арболита с утеплением, вместо 300 мм. без утепления?
  10. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Дело в том, что на данный момент выложено 3 ряда из керамоблока, который не надлежащего качества, он больше похож на пескобетон, в пол блока 200 мм. Я просто побоялся продолжать строительство, т. к еще прочность блоков тоже не надлежащего качества, когда достаешь из пачки многие разваливаются. Поэтому принял решение, вернуть не использованный блок, и купить арболитобетоные блоки. И так как конструктив стены был заранее запланирован и куплен для неутеплитель и соответственно сайдинг.
  11. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Вот такие блоки.
  12. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Да регион Татарстан! Баня будет постоянно отапливаться теплые полы от газового котла. Вот и думал просто такой же ширины как керамоблок купить материал и продолжить строительство, лучше альтернативы чем арболитоблок не нашел. Искать надлежащего качества керамзитоблок тяжелое занятие, хотя хороший арболитоблок тяжелее нацти в нашем регионе!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirill366479, арболит надо при всех раскладах штукатурить с двух сторон. Других вариантов с арболитом нет.
    Чтобы крепить металлический сайдинг, нужна обрешетка на стенах, а потом еще и горизонтальная, на которую будет сайдинг крепится.
    Если цена вопроса вами просчитана и устраивает, никаких проблем я не вижу. Только как вы правильно заметили, арболит если брать, то нужен качественный.
  14. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
  15. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Конечно, уже затраты растут в разы, еще с возвратом проблемма будет, загрузка транспортировка, если мне удастся вернуть блоки, то почти не будет доп. затрат.
