Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. Aurig0
    Aurig0
    Aurig0
    Здравствуйте! А если с наружной стороны будет облицовочный кирпич, все равно штукатурить снаружи надо? Ведь задача - защитить от ветра блок чтобы не продувался и от воздействия осадков. Облицовочный кирпич идеальный же вариант:) поправьте меня пожалуйста если я не прав
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aurig0, кирпич ни на что не влияет. Просто если есть фасадная отделка (кирпич например), то арболит достаточно просто затереть снаружи штукатурным слоем в 0,8-1 см. примерно. Если штукатурки не будет, арболит будет утеплять намного хуже, чем если он будет оштукатурен, как положено по ГОСТу: 2 см. штукатурки снаружи и 1,5 см. штукатурки изнутри.
  3. dimonix777
    dimonix777
    dimonix777
    Привет, форумчане. Давно на форуме, захожу когда накатывает мысль о строительстве дома. Долго присматривался к разным технологиям и материалам, прочитал кучу тем. Пришел к выводу, что буду строить из арболита, по многим параметрам выбрал именно этот материал, быстрота строительства, близость к дереву, не горючесть, стоимость... Участок в Новосибирске, стал выбор производителя, кого можете посоветовать в этом регионе? В новосибирске нашел завод сиб-арболит, еще к ним не ездил на производство, может кто, что знает про их арболит? Заранее всех благодарю за совет.
  4. Karih
    Karih
    Karih
    Добрый день. В своё время объездил много фирм, которые занимались арболитом. Ордынка, Толмачёво, Марусино, Кубовая и прочие. В итоге первый этаж был из Кубовой (ЛесСтройТорг вроде так заново и не открылся. Блоки разного качества, часть явно перебита химией была, тяжеленный поверхность как стекло и прочее), второй из Марусино (отвратительные блоки с пустотами внутри, когда резали пополам, чтобы формировать опалубку под армопояс, заметили это). На пристройку, "домик" на кровле, взял как раз у Сибирского арболита. Это лучшие блоки, которые я видел - по геометрии, составу (хоть палок и гвоздей нет: о). Плюсом сразу и клей у них можно взять.
  5. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Добрый день уважаемые форумчане! Планируем строить дом из арболита и вроде уже определились с поставщиком блоков, но заехали посмотреть на блоки и что-то их вид нас не впечатлил. Геометрия хорошая, но сами темные и много коры. Такое количество коры критично?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, цвет блоков зависит от цемента. Т. е. не от его количества или марки, а от производителя цемента и карьера песка. Кора допускается, но понятие много слишком размытое. В Госте написано: " ...содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть более 10%, а хвои и листьев более 5% по массе к сухой смеси заполнителей..." Сколько там коры в процентах, вы сами не прикидывали? Надо просто посмотреть, что за пиломатериал идет на изготовление арболита: горбыль или что-то другое.
    @amotor13, вы бы спросили контакты тех, кто строился из его арболита в прошлом году да напросились в гости. Прошлогодние дома сейчас без отделки, так что можно в живую все увидеть. На форуме я что-то не помню, есть построившиеся из этих блоков или нет.
  7. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Мы посмотрели. Рядом куча щепы, на вид изготовлена из горбыля. Поедем к другим производителям, обещали показать производство.
    Жаль, что поставщик на которого мы настроились так "испортился". Мы строили хоз помещение из его блока в 2017 году, все было хорошо.
    Сейчас у нас дом и кубатура большая, не хочется мучиться с геометрией, не говоря уж о том, что на дом хочется качественный блок.
  8. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Подскажите, при осмотре на что обратить внимание? Геометрия, щепа, какой цемент. Что еще?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, делайте фотки и выставляйте на форум.
    На блоке выше структура на мой взгляд рыхловатая. Это в принципе ничего не значит и даже при такой структуре основные параметры могут быть нормальными, но коэф. уплотнения при прочих равных влияет на прочность.
    У меня дом с плоской кровлей и я себе его делал из монолитного арболита, но все внутренние стены и парапеты делал из блоков ecodreva. На фотке видно, что плотность структуры блоков у него другая. А на второй фотке в Калужской области парень сам клал стены из его блоков. Я не в курсе на счет цен, но у него всегда было немного дороже, чем у остальных, но на мой взгляд более качественные блоки того стоят.
    Может поближе к вам есть еще производители, которые делают качественный арболит? В любом случае выставляйте на форум фотки, обсудим.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Под Малоярославцем есть приличное производство арболита. В Серпухове тоже приличный блок есть.
  11. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Хорошо, буду выставлять!
    Вот его блоки я и показала выше, ехали мимо, заехали посмотреть... Мы из его блоков строились и были довольны. Такое качество просто не ожидали увидеть.
    А туда как раз поедем смотреть. Обещали, что мы приятно удивимся на качество. Но, мы уже два сооружения построили из арболита, глаз слегка наметан на щепу и геометрию. Посмотрим.
  12. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Еще может строителей кто порекомендует? Хочется людей с опытом кладки арболита. Дом большой, одноэтажный.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    вот же ж он..., - прям, перед Вами выступал, - в 08:15...
  14. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @Elefim, Нам строили, или мы строились? если вы строились, то кто мешает дальше самим? тем более 1 этаж.
  15. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    А... поняла, спасибо за подсказку!
    Ну как сказать, конечно нам строили, но мы были на столько в процессе, что практически "мы тоже строили". Если сами, то на годы эта эпопея. Хочется чтобы люди сделали быстро и качественно.
