Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ehaser75, вам виднее. Если семья 4-5 человек, стройка 2х этажного дома не оправдана. Мы не становимся младше, а дом для себя обычно строим раз в жизни, поэтому на первом этаже обязательно нужна жилая комната для человека (людей) в возрасте. При таком раскладе с учетом этой комнаты, кухни, гостиной, коридоров, безопасной лестницы, с/у и котельной первый этаж раздувается до больших размеров и на втором этаже получается количество помещений исходя из площади первого этажа. В итоге на втором этаже очень много ненужных метров, за которые надо заплатить при строительстве и за которые надо платить при эксплуатации дома. ИМХО.
    Но с домом, как с цветом: одним нравится одно, а другим другое. :hello:
  2. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Свердловская обл, г. Нижний Тагил
    Да, согласен. Всё верно подмечено. По этому рассматриваем не большой дом, 8х9 не более.
  3. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Теперь к производителю. Вот сертификат.
  4. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
  5. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    О протоколе испытаний, они не предоставять, т. к. никто не просил и естественно никто не делал. Смогут сделать за мой счёт, если не пройдёт-вернут деньги. И могут продемонстрировать испытания на прочность в цехе (наверное кувалдой). В общем я в замешательстве. Придётся поискать другие варианты.
  6. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Мне кажется или я ошибаюсь, но сертификат выдан абсолютно на другие блоки?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ehaser75, трудно сказать, но очень на то похоже. Самое странное, что указаны РАЗНЫЕ типоразмеры блоков и РАЗНЫЕ марки по прочности. Вы же покупаете конкретные блоки с конкретной плотностью и прочностью и просите на них сертификат.
    К слову, сертификат устарел больше 3х лет назад и зачем вам его дали непонятно.
    На счет протокола испытаний соглашайтесь. Вам нужен протокол испытаний, в котором будет отражена прочность, плотность и теплопроводность образца. Т. е. все 3 параметра в одном протоколе. Для этого они должны ОДИН блок разделить на куб для испытаний на прочность и на пластину для испытаний на теплопроводность. Или взять ДВА блока, и тот который тяжелее пустить на испытание на теплопроводность, а тот который легче пустить на испытание на прочность.
    Протокол испытаний на прочность вам неинтересен, т. к. в блок можно добавить цемента с запасом и блок будет при испытаниях прочным, а вот какая у него будет теплопроводность при этом непонятно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Нет, не писал. Спасибо. Свяжусь.
  10. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Добрый вечер. Прошу ещё не много помочь. Есть производитель в Челябинской области "Уральский арболит " г. Миасс, заводское производство, цена и размеры устраивают. Присылал вот такой протокол. Что скажете?
  11. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
  12. ehaser75
    ehaser75
    ehaser75
    Смущает класс по прочности. Достаточно ли для 2-х этажей с ж/б перекрытием первого этажа? Спасибо.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ehaser75, прочность 22 кгс/см2 для двухэтажки пойдет, но протокол 2018 г. За это время могло смениться несколько хозяев этого предприятия и каждого из них мог быть свой взгляд на качество арболита. Так часто, как положено, протоколы испытаний не делает ни одни производитель, но хотя бы 1 раз в год арболит в лабораторию отдавать надо.
    Как можно что-либо покупать по протоколу 5-летней давности?
  14. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Добрый день, кто-нибудь слышал или использовал в качестве наполнителя арболита кедровую шелуху?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чемал46, кедровую шелуху использовать для арболита нельзя. По Госту
    1.4.3. Органические заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:
    а) измельченная древесина: размеры древесных частиц не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине 5 мм;
    б) костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома: длина частиц не должна быть более 40 мм;
    Для того, чтобы органобетон обладал свойствами арболита (относительно высокая прочность при низкой плотности и низкой теплопроводности), его щепа (или костра) должна быть вытянутой с определенными пропорциями по отношению длины, толщины и ширины. У кедровой шелухи нет таких пропорций. :hello:
    Из кедровой шелухи скорее всего можно сделать органобетон, т. е. кедровая шелуха + цемент + песок + минерализатор. Другой вопрос, какими характеристиками будет обладать такой органобетон понять можно будет только после изготовления. :hello:
