Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    республика Алтай, село Чемал
    Посмотрел на кедровую шелуху. Вроде бы подходит под указанные вами размеры. К тому же в ней много длинных нитей от самих шишек. Ладно, а если органобетон? Что за минерализатор?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    известь.
  3. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Понятно. Сегодня слепил из кедровой шелухи и цемента небольшой кубик. На днях посмотрю, что он из себя будет представлять? Сравню качество с теми строениями из опилкобетона, что есть на моем участке.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чемал46, большинство органических материалов имеют в своем составе цементные яды в том или ином виде, которые препятствуют соединению цемента и органического вещества. Для минерализации цементных ядов в органических материалах используют или хлористый кальций или сульфат аллюминия. Известь для этих целей не подойдет.
    Еще надо помнить о скорости. Если вы пробуете делать арболит, то тогда песка не будет и вокруг вашей кедровой шелухи должен образоваться очень тонкий слой цементного камня и когда отдельные кедровые шелушинки :))]) будут прижиматься друг к другу, то они в месте соединения будут этим цементом скрепляться. Но т. к. слой цемента очень тонкий, то застывает он быстро. В разных случаях от 10 до 20 минут. Т. е. в течение этого времени изготовленную смесь надо уложить в стену или в форму.
    А у вас есть фотки кедровой шелухи рядом с линейкой, чтобы их реальную размерность увидеть?
  5. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Вот фото. Высылаю. Сделал два небольших кубика. Просто с цементом в разной пропорции. Дня через два, три посмотрю, что получилось.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чемал46, как заполнитель в органобетон с цементом и песком и общей плотностью примерно 900-1000 кг/м3 думаю пойдет. Для арболита вряд ли. Для арболита форма нужна спичечная и в виде плоских щепок, когда длина каждой щепки от 6-8 раз больше ширины, при этом толщина нужна несколько миллиметров.
  7. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Добрый вечер, какую можно делать толщину стен из этого органобетона? Живу в селе Нижнекаменка Алтайского края. Рядом город Белокуриха. Зимние температуры опускаются до -30 и даже ниже. Но на небольшой промежуток времени.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чемал46, отопление чем будет? Дом 1 этаж или два? Отапливаемая площадь сколько?
  9. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    У меня будет дом площадью 56 кв. м. Один этаж, но он будет цокольный этаж высотой около 1,5 метров. В подвале планирую поставить два котла. Один на отработанном масле с автоматической горелкой, управляемой по интернету. Другой для угля и дров. Горелки на отработанном масле делаю сам.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чемал46, прочитайте свое сообщение и сами поймете, что очень непонятно объяснили. :) Пишите этаж один, а высоту ставите 1,5 м. Пишите дом, а рассказываете про подвал. От конструкции и размера зависят теплопотери, поэтому чтобы посоветовать по конструкции, надо понимать, что вы собрались строить.
  11. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Добрый вечер, извините, что не вполне понятно изъясняюсь... В общем, мне просто хотелось вместо первого этажа сделать из сибита высотой в 1,5 метра подвал. В месте, где будет строиться дом, копать глубокий подвал не получится, так как на глубине 1,5 метра можно наткнуться на воду. Поэтому подвал будет под первым этажом дома. Подкопать придётся, но всего сантиметров 70. Подвал перекрыть плитами и уже затем возводить одноэтажный дом из органобетона. Высота потолков 2,5 метра. Толщина стен? Пока не знаю.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чемал46, в целом вариант плохой, если только дом нужен большой и площадь дома тоже нужна большая. Обычно в одноэтажке без всяких подвалов все легко умещается. Если там кочегарка какая, то можно просто площадь котельной увеличить или сделать тех. помещение, но строить одноэтажный дом на фундаменте значительно легче и дешевле чем то, что планируете вы.
    Даже если вы увеличите площадь и сделаете ее 80-90 м2 в один этаж, то для стен вам 40 см. толщины думаю хватит. В одноэтажном доме проще увеличить толщину утеплителя на перекрытии (это проще и дешевле) и на полу, чем увеличивать толщину стен.
  13. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Спасибо. Я постараюсь учесть ваши замечания. Честно говоря, просто хотел немного поднять дом, чтобы смотреть из окна с какой-то высоты... Ладно, пусть это плохая идея канет в прошлое. Ещё раз большое спасибо.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чемал46, если участок не в низине и выше уровня дороги, то нет смысла высоко поднимать дом. Чем выше дом, тем больше ступенек на наружной лестнице, а за ними в зимних регионах надо следить, иначе будет наледь и последствия.
    Что касается смотреть из окна, то мне кажется идея надуманная. Человек может лежать или сидеть в кресле и смотреть в окно, но в этом случае он увидит только небо. А стоять у окна и смотреть на деревню вы будете редко (я так думаю).:):hello:
  15. Чемал46
    Чемал46
    Чемал46
    Соглашусь со всеми выводами, сделанными вами. Тем более дом будет стоять среди деревьев... Спасибо.
