Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Чемал46, да не за что.
  2. mglazachevm
    mglazachevm
    mglazachevm
    В 2024 взял у них блоки
    Хозяина этого производства зовут Дмитрий Жданов.
    На производстве вроде все нормально, по факту привезли - капец.
    20% точно поменял бы.
    Кладочная геометрия не так страшна, хотя до 5 мм и там убегало.
    Боковые плоскости до 3см убегают.
    Куча непромесов.
    Не рекомендую брать ни в коем случае.
    Итого производство д. Бор, Тихвинский р-н, Лен. обл.
  3. mglazachevm
    mglazachevm
    mglazachevm
    К сообщению выше
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mglazachevm, а там какой способ производства блоков? Просто обычно, когда боковые грани так сильно плывут, блоки делают на моментальной распалубке, а с ней достичь хорошей геометрии трудно.
    Посмотрел их сайт, распалубка у них через сутки, так что даже интересно, как при распалубке через сутки геометрия блока может на 3 см. плыть? :faq:
  5. mglazachevm
    mglazachevm
    mglazachevm
    Я так понял, и Дмитрий говорил, что распалубка не мгновенная. Но тут скорее всего играет роль человеческий фактор. Просто в какой-то момент за производством никто не следит и функция отк полностью отсутствует. Потому кому-то везёт, и они получают нормальные блоки. А я попал на момент "творческого отпуска" хозяина производства.
  6. mglazachevm
    mglazachevm
    mglazachevm
    Видео не смог прицепить. Вобщем собираю из этих блоков стены. Наружку делаю по шнурке, внутрянка в некоторых местах уступами на 3 см.
    Где-то блоки ромбовидные. При выставлении по причалке получаются зазоры не равномерные между тычками.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mglazachevm, откровенно говоря не понимаю, как в несъемной форме получаются такие отклонения по верхней грани. Ведь несъемная форма с 6-ти сторон запечатывается и там при любом раскладе разбега размера на 3 см. быть не должно. :faq: Может все-таки на моментальной распалубке делали? Плотность блока не измеряли?
    А вы не пробовали разговаривать на счет замены части блоков?
