1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом 200 кв. м. из bonolit с цокольным этажом женскими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ГубкаБоб, 01.05.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так у Вас блоки пескоцементные? На них сразу можно плиты укладывать, без армпояса. Вопрос в том, что потом то пойдут стены из газобетона, поэтому я бы залил, не критично конечно, но хуже не будет.
  2. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Получается, уложить плиты на блоки, сколотить по периметру опалубку, и расстояние между опалубкой и плитами забетонировать по периметру и между на высоту плит. Или Посмотрела плиты на Ивантеевском заводе, появились высотой 160, длина любая и ширина от метра до 1,5м. Мне подойдет? Самый длинный пролет 6 м.
  3. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Я в 2009м таскала и бросила эту затею :) Именно потому, что в большинстве своем стройка даже на сильных здоровых мужчин влияет :) Нам дешевле вышло купить недострой, чью-то несбывшуюся мечту, чтобы воплотить там свою. Но это ПМЖ в черте города, с дачами-квартирами-самостроями закончили. Я 8 лет на форуме зарегистрирована, давно рассталась с иллюзиями о возможности построить все в одиночку, без проекта, быстро, дешево и не подорвав здоровье. Я надеюсь, что у вас действительно все получится, не в одиночку и не женскими руками :))
  4. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    :hello:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уложить плиты, сделать опалубку, вдоль плит, по кругу, пустить два прутка арматуры, к опалубке установить утеплитель 50 мм. и залить эту всю конструкцию бетоном.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рано с иллюзиями расстаётесь. Всё возможно и делается.
  7. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Не хочу засорять тему автора, но я почти все стройки на сайте с начала читала, это выводы на основе статистики и многолетних наблюдений :) исключения могут быть, скорее подтверждающие правило :)) Я отказалась от иллюзй в сторону целопологания и трезвой оценки собственных ресурсов. Чего и всем желаю ;)
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Тут какой-то дисонанс у меня вырисовывается, если сама, то человек экономит на найме работников, но опять же проект не маленький и бюджет этого домика будет миллиона два, не меньше, а скорее всего все 3,5 в зависимости от качества отделки. Можно было бы удешевить постройку, допустим не делать цокольный этаж, но он все же делается, причем во всю свою высоту, судя по фото. Насколько я понимаю, при строительстве главное это расчет своих возможностей, чтобы получить то что задумал в виде жилого помещения. В противном случае можно и деньги потратить и жилье не получить. Я видел, как люди брали участок, строили времянку, начинали строить дом и бросали на половине пути, живя десятилетиями во времянке. У меня сестра уже 10 лет строит дом (нанимает строителей и рулит ими), причем при активной помощи наших родителей, и очень хорошо, что она смогла подвести его под крышу до того момента когда кончились деньги. Уже года 4 она с дочерьми живет под своей крышей, но до завершения ещё очень далеко. Муж то приходит, то уходит, ну явно не горит желаем все это тянуть. А всему виной хотелки, которые заставили её начать строительство 230 квадратов (на фото ниже), при явном отсутствии желания у мужа и ограниченном бюджете.
    Хотя надо отдать должное, что все продумано ею достаточно хорошо для женской логики. У меня вопросов почти не возникло, кроме одного, зачем ей все это надо было, это ведь лет 10 ещё до ума доводить надо (внутри ещё конь не валялся), лучше чуть меньше, но быстрее.
    У вас супруга нет или он есть, но строить не желает? А проект в целом мне понравился, я бы построил себе, но тут надо все продумать и посчитать.
  9. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    @Костровой, я очень рада за Вашу сестру, у нее все получится, потому что есть желание! Муж мой там же, где большинство всех мужей:aga:. Поэтому рассчитываю на себя! Дом выбирала с тем учетом, чтоб в него вместились моя семья и мои родители (для них будет комната на первом этаже). У меня расписан каждый строительный сезон. А въехать я собираюсь после чистовой отделки первого этажа, далее темпы стройки снизятся, но незначительно. :victory:
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для этого форума Ваше сообщение звучит загадочно... здесь большинство мужей как раз на стройках пропадают.
  11. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    ТС вроде уже писала про позицию супруга, читайте внимательнее.
  12. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Я не про форум, я про жизнь:|:
  13. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Что я решила с перекрытием: все таки монолит. Арматура есть, щиты опалубки на 1/2 перекрытия есть. Куплю доску 50*150- пойдут между внутренними стенами от стены до стены и крепиться будут к стенам за счет уголков, эта же доска пойдет на подпорки снизу. Настил из доски 25*150.
    Потом на настил пленка, у меня есть 200 микрон.
    Арматура 10 клетка 15*15, в наличии.
    Уголки 60 шт, в наличии.
    Бетон 12 кубов
    Предполагаемые расходы: бетон 12 кубов по 3800 =45600
    доска 4 куба по 7000 =28000
    Вроде так. :hndshk:
  14. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Может клетку арматуры 10*10 сделать?
  15. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    При толщине плиты 200 мм., бетоне класса В20 (М250), арматуре класса А400 (спиралькой насечки) диаметр 10, максимальном пролете 5,0 м. максимальный шаг арматуры-140 мм. Я бы сделала не более 120 мм.)
