1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом 200 кв. м. из bonolit с цокольным этажом женскими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ГубкаБоб, 01.05.15.
  1. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями. Спасибо. Скорее всего на неделе перекрытие сделаем. Фото непременно будут.
  2. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Все таки положили бы еще верхней арматуры над стенами) А так - удачи! До морозов бы успеть...
  3. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Перегородки начиная с цоколя будут располагаться друг над другом.
  4. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Обещали на следующей неделе 8-9C
  5. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    На перегородки плита не опирается, наоборот, перегородки опираются на плиту. Нагрузка от перегородок считается как равномерно распределенная по перекрытию. Если перегородки легкие, то ничего...
  6. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Вот бы это было правдой! и без осадков:)
  7. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Ребят, а подскажите, плз, как лучше дымоход сделать? Пока в перекрытии просто проем оставлю. А дальше как? :faq:
    Я так понимаю он должен иметь 3 "дырки":1. сам дымоход; 2. вентканал из тех помещения; 3. вентканал, куда сольется вся вентиляция в доме. Или только две, так обзываемых мной, "дырки"?(1,2) :flag:
    Его лучше и дешевле сложить из кирпича? Или купить готовый сендвич из нержавейки? :flag:
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вентиляция и дымоход должны быть гильзоваными - в кожухе из негорючего материала (кирпич, газобетон, гипрок...находится труба из нержавейки (дымоход) оцинковки (вентиляция, можно и пластик, но рядом с дымоходом показана оцинковка). Трубы крепятся специальными хомутами к стенам, чтобы исключить вертикальные перемещения. Для дымохода существенен тип котла - у них разная температура выхлопа, разные диаметры дымохода, соответственно, разные требования к материалу трубы. Сэндвич не всегда обязателен, хотя вреда от него точно не будет.
    В помешенные котельной должна обеспечиваться приточная вентиляция с притоком не хуже, чем дымоход.
    Вытяжную вентиляцию нужно делать из "грязных" мест (санузлы, кухня). Для естественной вытяжки (без вентилятора) желательно, чтобы труба шла строго вертикально.
    Соответственно, если при проектировании Вы не собрали "в кучу" котельную, санузлы и кухню, то, скорее всего, потребуется хотя бы два блока с вентканалами.
    Да, не забудьте еще вывести наверх вентиляцию канальи, трубы с водой предусмотреть междуэтажные (если на втором этаже будет вода) и кабель (или трубу-канал под него) с электричеством.
  9. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
  10. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Для пмж! Или буду целыми днями напролет дрова подкидывать?
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    На форуме есть отзывы на его младшего брата https://www.forumhouse.ru/threads/177115/
    Я бы не рекомендовал такое в дом для ПМЖ...
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А это как сделать?
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Приточная вентиляция в котельной организуется или через отдельный вентканал приточки, или через вентрешетку в двери, или через вентрешетку в части оконного проема (форточки). Может еще какие-то варианты бывают, но в голове не всплывают.
    Для газовых котельных более жесткие нормы - что то типа "- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом"
  14. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
