Прокладка труб теплых полов в доме 7*7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем polovick, 02.05.15.
  1. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Пожалуй придётся вклиниться в вашу непростую тему. Как обывателю- суть данной таблицы естественно непонятна. Суть такова (берём в расчёт то, что мы не знаем тепло потери стен и кубатуру помещений). Максимальный теплосьем с 1 м кв теплого пола при шаге укладке 150 мм будет равняться 137 вт, с расчетом подачи 45 гр и комнатной температуры 20 гр. Умножаем 137 на 49=6713 вт, а вам нужно 4900 вт, даже с учётом отступа от стен мощности должно хватить. какая будет толщина стяжки ?
  2. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    Становится, яснее) Тут не стяжка, а укладка труб в бетонную плиту-основание. Глубину закладки можно варьировать, как я понял.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @polovick, "информация к размышлению" на "тарелочке с голубой каёмочкой" прожевать/проглотить (осмыслить/принять решение за которое нести ответственность по - взрослому, перед дедушкой Морозом Ваша задача) :hello:.
    Подгоняем лошадь под телегу:)], особенно улыбнуло:)]
    Подача 45, обратка 40 (дельта 5* для ТП) Т* полов = 40*, тогда как по СНИП-у 24..26* для жилых и 28*+ для СУ и коридора. Следующий момент в таблице указана керамическая плитка материал с хорошей теплопроводностью, но... не доводилось видеть плиточного покрытия в спальне. Ламинат, линолеум отдельная песня, в плане "не должен газить", по теплопроводности однозначно уступают плитке. Да и площадь лихо посчитана (на калькуляторе:)) в реалии она оказывается меньше, порой на треть.
    Не всё так гладко, господа.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И снова "засада" пусть у Вас УШП, предположим вы утеплились на 100+1% и вниз у Вас ничего не уходит, но Вы греете весь массив плиты соответственно как у всякого параллелепипеда из 6-ти плоскостей одну рабочая - пол в доме, оставшиеся 5-ть необходимо не - по детски тепло изолировать, иначе будет ситуация как у автора https://www.forumhouse.ru/threads/305687/. Но там хоть радиаторы имеются.
  5. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    @Next57, во многом конечно правда ваша. Рискованно конечно делать тёплый пол без проекта дома с расчетом теплопотерь, да и Иркутск это не Москва. Я в Москве закладываю в расчёт если люди не хотят тепловой расчёт делать вообще 87 Вт/ м кв. Хуже будет то, что если будет холодно- тёплый пол это не радиатор, температуру больше 45 совсем не желательно.
  6. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    УШП это совсем не простая плита, как может показаться- тут на форуме море страниц про это написано. Все же советую не рисковать- а сделать тепловой расчёт и может добавить несколько радиаторов.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Туда и 45* нежелательно, так кроме сан норм, по полу с Т* =40* без войлочных тапочек, босыми ногами...как-то не комфортно. Да и +20* тоже условно, кто-то держит 22..24*.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сути вопроса не меняет, теплопотери вне помещения у неё=0?
  9. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    Господа, а может вернемся к первоначальному вопросу?
    Напомню: как лучше расположить трубы при заданной планировке?
    Не будет хватать тепла - поставим конвекторы. Либо еще что. Посмотрю на соседа. Он мужик головастый, а себе жилой дом также делает. В очередной раз радуюсь, что этот мой первый опыт - дачный дом.)
  10. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Если " на пальцах" то площадь одного контура должна быть не более 10 м кв. Коллектор не более 12 контуров. На 1 м кв уходит в среднем 6.5 м трубы плюс 10-15% на подвод трубы к контуру. У вас будет 6 контуров. Под мебелью тёплый пол делать не надо.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Согласен, вот как быть тогда, с площадью теплоотдачи 49 м. кв?:faq:
  12. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Чет несостыковочка вышла :)]) да и мебель там не нарисована)
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @polovick, по этой таблице вы можете прикинуть сколько тепловой энергии придет к вам в дом, в зависимости от того как вы сделаете теплые полы. И хватит ли вам этого тепла для комфортного проживания при ваших тепло потерях.
  14. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    По калькулятору теплопотери получились 44 вт/кв м (https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html)
    Сколько нужно в этом случае получить с полов?
    Прикладываю планировку с мебелью. Под кровать/диван же делать надо ТП? Вдруг их двигать будем.
    Под кухонный гарнитур, шкаф в прихожей и душ/унитаз/раковину в ванной не делать.
  15. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Вы бы поменьше доверяли этим шпаргалкам, по ним у Вас не дом, а термос. Пора патентовать ноу хау свое.
    По факту у Вас теплопотери будут около 100вт/м2. на это и ориентируйтесь.
