Водяной теплый пол в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем id43192540, 02.05.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - тогда в чем вопрос? Монтируете трубы, как в рекомендациях производителей ВТП и живете в новом доме с теплыми полами. :cool:
    Или все таки сомневаетесь в несущей способности каркаса?
  2. id43192540
    id43192540
    id43192540
    Стоит ли делать стяжку в каркасном доме или лучше под фанеру трубу положить?
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Никаких фанер!
    тут многие делаю поищите
    лаги 200, да расстояние 1.7 вообще с запасом
    на лаги с утеплителем доски 40 например или осп 22 или больше (доски дешевле имхо обойдутся), поверх полиэтилен, сверху стяжка. вроде так делают...
    отдельно парозащита утеплителя пола в данном случае тогда не нужна...
    домик 8,5 х 5 получается?
    ЗЫ: только Вы меня не слушайте, я только учусь :)]:hello:
  4. saldonx
    saldonx
    saldonx
    Продуктивные ответы. (
    Вот что я нарыл в инете (сам рассматриваю вариант с тёплыми полами):
    Монтаж водяного теплого пола под накрытие из дерева.
    В случае невозможности использования стяжки применяется метод монтажа под перекрытие из дерева. Этапы монтажа:
    1. Постелите на черновой пол слой отражающей теплоизоляции. Если речь идет о теплом поле на втором этаже, этот слой необязателен.
    2. Используя деревянные бруски или узкую доску, сформируйте на черновом полу каркас с желобками, в которые будут уложены пластиковые трубы. Важно! В отличие от теплого пола под стяжкой, которая равномерно прогревается, конструкция под деревянное перекрытие будет прогревать пол неравномерно (полосами). Поэтому следует минимизировать расстояние между трубками.
    3. Поверх водяного теплого пола ложиться листовой металл (жесть) для равномерного распределения тепла. Поверх металла монтируется деревянное перекрытие.
    Недостатком водяного теплого пола является возможность повреждения конструкции в процессе эксплуатации, что приведет к разгерметизации и появлению протекания. Чтобы устранить поломку, придется демонтировать пол, что особенно трудоемко если нагревательные элементы вмонтированы под стяжку. Также монтаж такого вида пола требует обладания профильных знаний и навыков.
    Из преимуществ можно отметить относительную дешевизну материалов и возможность независимости от центральных сетей водо и газоснабжения (в случае использования котла на твердом топливе)."
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Посоветую как делал я.
    Дом каркасник- на сваях тисе и ростверк над землей-
    пролет балок пола примерно 3.70 - лаги 200х50
    понятно что не проходит никакая заливка бетона сверху лаг.
    НО...
    Пол то очень хочется тепленький, да еще и с отоплением всего дома.
    в итоге снизу дома посредине лаг пола прогоняю сдвоенные доски на ребро
    подвешиваю этот длинной 9 метров сбитый брус в подполе к лагам пола снизу (временно)
    потом отливаю из хорошего бетона самомес крепкую смесь (воды совсем немного-мешаю сам -без помощи стройотрядов-которые разбавляют водой!)
    заливаю плиты размером примерно 40х40 или 45х45 счас не помню и толщиной под доску опалубки 150мм.
    под домом копаю ямы под раскладку этих плит -обязательно с подушкой песка и трамбовкой.
    собственно под стену 9 метров под этот вывешенный брус примерно около 6 штук бетонных подушек.
    укладываю подушки-плиты и на них ставлю под размер вывешенного бруса опорного посредине деревянные подпоры из бруса.
    Немного конечно поработал с домкратом немного поднимал брус на 2 см примерно и вставлял подпор.
    понятно что все это делается перед заливкой стяжки полов.
    в итоге после всех подпорок без проблем уложил гидроизоляцию на доски-добавил слой экструдированного пенопласта 3 см - кинул сетку и уложил петли теплого пола --обращаю внимание рассчитанные под отопление дома - а не просто как комфорт
    ну и собственно залил стяжку с трубами ТП 6-7 см
    И уже вторую зиму спокойно отапливаю свой дом в 150 м2 в два этажа тольок теплым полом без радиаторов + конечно тепловой аккумулятор который грею на ночном тарифе тенами общей мощности 13-14 кВт
    в месяц на отопление зимой оплачиваю около 4 -4.5 т. р
    Ну и конечно главный вопрос как с прогибом или просадкой- ну примерно просело на 2-3 см но не критично-так как стяжка соответственно засохла и сама дает плоскость + подпорки
    фото нет но наверное и так ясно
    ну вот примерно так
  6. saldonx
    saldonx
    saldonx
    Сорри, но мне кажется, что всё это как-то заморочено. Можно сделать проще. Чисто моё субъективное мнение.
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А чем не устраивал тёплый пол с тепло распределительным пластинами? Не хотите стяжку? Ну и не нужно.
  8. Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    А чем вас не устраивает пленочный теплый пол?
    Или, допустим, основную систему отопления сделать радиаторную, и дополнительно постелить пленочный теплый пол и при желании включать его в дополнение к радиаторам.
    Результат - не нужно никакой переделки дома, и ноги в тепле будут)
    Недостаток конечно - если вы хотите питать водяной теплый пол от теплоаккумулятора по ночному тарифу или от твердотопливного котла / аквакамина... тогда да, с пленочным теплым полом так не получится. Но если использовать его как дополнение к радиаторам, то можно запитать радиаторы от теплоаккумулятора/котла, а на пленочный ТП расход электричества уже не такой большой будет, если включать его просто как дополнение.
  9. badbob
    badbob
    badbob
    Чем в итоге завершился проект?
    Буквально только что щёлкнул по баннеру из этой же темы и узнал о так называемых сухих тёплых полах от компании Термопласт. Суть заключается в укладке металлических пластин на пенопластовые маты, а сверху выкладывается обычный гипсокартон в два слоя. И всё. Никакой стяжки. Есть ли реальные пользователи такой системы?
  10. cdtn1974
    cdtn1974
    cdtn1974
    г.Волгоград
    А, сверху плитку ?
  11. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    В другой теме (https://www.forumhouse.ru/threads/354571/) есть еще ВТП из ГВЛ+цементная смесь. Я пользователь такого пола. Тепло.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Всё давно уже придумано
  13. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Не до конца понял, схема с подпорками временная или постоянная?
    Если постоянная, то она противоречит идее мужика с ТИСЭ которую можно выразить "Вся конструкция должна опираться исключительно на буронабивные сваи. И работать как одно целое. В том случае если она не опирается - должен быть зазор с землей. В том числе, например, у ростверка. "
    Рассмотрим подпорки зимой: в результате неравномерных процессов пучения они попробуют выпереть то что над ними наверх. Получится или нет - это как повезёт.
    Весной: подпорки просто отвалятся, потому что зимой продавили вспученный грунт под собой, далее осели вместе с ним.
    Себе тоже планирую ТП, также в каркаснике. Есть: утепление минватой 200, по лагам фанера. Пока склоняюсь к идее "насыпного ТП" с заполнением песком, ГКЛ сверху. Покрытие - ленолеум.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    В чем смысл? По весу сильно не выигрываете по сравнению со стяжкой, по теплопроводности сильно проигрываете...
  15. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    Добрый день!
    Есть каркасный дом на сваях. Лаги пола доска 200 с шагом 400мм. Между лаг Пенопласт. На лаги сверху по всеё площади дома уложена п\э пленка 200мкм, на плёнку билась дюймовка сплошняком. Сейчас хочу заливать стяжку таким образом: на дюймовку уложить 30мм эппс и сверху него уже лить стяжку. Закрались сомнения, не сгниёт ли дюймовка в таком "пироге"? Хочу спросить совета и мнения что будет в таком случае. Что можно сделать?
