Водяной теплый пол в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем id43192540, 02.05.15.
  1. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Belceller, плюсы насыпного, как я это вижу:
    - вес в 2-3 раза меньше стяжки, в моем случае это будет не более 1.4т,
    - быстрота ввода в строй (кроме монтажа +1 день на просушку песка, прямо на полу),
    - отсутствие пыльных и мокрых работ (в доме дети),
    - цена, относительно "многослойный ТП из ГКЛ", с ценой на стяжку не сравнивал.
    Минус по теплопроводности (и зебру), судя по отзывам, можно увидеть только пирометром.
    Но тестовую комнату на всякий случай делаю с шагом 100 + несколько мест 150. По результатам теста - буду думать дальше. Если интересно - могу отписаться тут)
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Загнули...
    Плотность ЦП-стяжки 1800 кг/м3 против 1600 у песка.
  3. гонжо
    гонжо
    гонжо
    "Загнули"?
    0. Посмотрите насыпные и трамбованные плотности у песка.
    1. Насыпной или ГКЛ-пол тоньше стяжки. Читайте тему с начала.
    2. Считайте сами.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как быстро не скажу, но обязательно сгниёт.
    Имхо. Не делать ТП или переделать "пирог", заменив плёнку на гидробарьер не более Sd 0,02 m
  5. FramerST
    FramerST
    FramerST
    У меня теплый пол в каркаснике. Фундамент сваи. Правда утепление пола 250
    Теплый пол по технологии с теплосъёмными пластинами.
    Отлично хватает такого отоплания и очень комфортно
    П. С. пока не запустил отопление год обогревались электрическими радиаторами было то жарко то холодно, временами душно, сейчас же отлично!)
  6. FramerST
    FramerST
    FramerST
    Пс если уже НЕ сделана шведская плита, а дом стоит на сваях то не понимаю зачем по лагам лить монолитную плиту...
  7. Марк Стан
    Марк Стан
    Марк Стан
    Краснодар
    Всё давно уже придумано и отлично работает:
  8. Logomord
    Logomord
    Logomord
    Подтверждаю! Именно такие полы делали в доме (из СИП) у бывшей тещи, разницы никакой с каркасником, и там и там на "дне" лежит ОСБ, потом прослойка ТП (трубы, пенопластовые направляющие, металлические распределители тепла. Сверху ГВЛ Кнауф для ТП. Может и дороговато, но вместе с работами оно то на то выходит, минус грязь, минус лишний вес, минус отсыревание ОСБ, плюс экономия по высоте (такая стяжка реально около 5 см, а не 10-15). В результате еще и шумка дополнительная, так-же не тратиться лишнее тепло на инерцию прогрева тяжелого "пирога". У меня в доме тоже ТП, но если постелить ковролин средневорсовый, то все тепло начинает греть стяжку, а не помещение, у тещи пофиг - ковролин в гостиной, ламинат + коврики в спальнях, керамогранит в прихожей, коридоре, на кухне - эффективность прогрева помещения от типа покрытия так не скачет, как с классической стяжкой.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы сами по такому полу ходили? Или только в теории ролик видели?
  10. Миха80
    Миха80
    Миха80
    Иваново
    @spbplumbing, переделывали на классическую стяжку?
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да, конечно
  12. Archi2010
    Archi2010
    Archi2010
    Обобщите пожалуйста, что надо учесть при строительстве одноэтажного дома с полезной площадью 110 м2 на свайном фундаменте и с тёплым полом? Можно ли заливать стяжку? Или есть другие технологии уже?
  13. Archi2010
    Archi2010
    Archi2010
    @хищник, И уже вторую зиму спокойно отапливаю свой дом в 150 м2 в два этажа тольок теплым полом без радиаторов + конечно тепловой аккумулятор который грею на ночном тарифе тенами общей мощности 13-14 кВт
    в месяц на отопление зимой оплачиваю около 4 -4.5 т. р
    Добрый день. Не подскажите как у вас сейчас с оплатой электричества за отопление?
    Я правильно понял, что у вас тёплый пол в стяжке на первом этаже? На втором ничего нет? какая температура зимой в доме? :)
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ВТП в каркаснике на сваях.
    Только на первом этаже, 100кв.м.
    Пол фанера, под ней 200мм утеплителя.
    На фанеру электротехническими пластиковыми скобами прибита труба 16мм.
    Шаг трубы в основном 150мм, возле внешних стен 100мм.
    Промежутки между трубами заполнены пластинами ГКЛ 9мм+12мм.
    Оставшееся место залито плиточным клеем СМ14.
    Поверх этого пирога наклеен керамогранит.
    А кое-где в спальнях ламинат 12мм.
    Проект рожден после долгого и тщательного изучения различных решений облегченного ТП.
    В эксплуатацию пока не запускался. Через месяцок планирую.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Но ведь будет зебра. Мне тАк кажется.
    Сейчас у меня друг решил сделать подобным образом ВТП в прихожей. Метра 3 всего. Вот я ему про пластины и теплораспределение тру. А тут целый дом таким образом. Кто то уже эксплуатирует подобное?
