Водяной теплый пол в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем id43192540, 02.05.15.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    С керамогранитом зебры точно не будет. Проверено.
  2. Archi2010
    Archi2010
    Archi2010
    @wer_fdbr, интересный такой пирог получился)
    А фото процесса есть?
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
  4. silonis
    silonis
    silonis
    Как прошла эксплуатация?
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подниму тему.
    На стадии проектирования, планируемый пирог пола:
    -жб сваи
    - черновой пол
    - сетка от грызунов
    - ветрозащитная пленка
    - утепление 200
    - пароизоляция
    - обрешётка 20*90
    - ЦСП 20мм в два слоя по 10 мм
    - пенополистирол 5 см
    - трубки теплого пола на металлическую сетку (сетка приподнята от пенополистирола на несколько см)
    - сухая стяжка
    - ламинат
    ВОПРОСЫ:
    Какие слабые стороны данного варианта ? Что предусмотреть ещё, пока такая возможность имеется?
    Не треснет, не развалится?
    Или вместо сухой стяжки плиты ГВЛ ?
    Вместо ЦСП OSB ?
    И какой слой стяжки делать ?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Убрать пенопласт и кинуть распределительные пластины.
    Если полусухая стяжка - то проверить несущую способность перекрытия.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Пенопласта нет, пенополистирол.
    Распределительные пластины это что ?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Опять? :ogo::)] rl.jpg
    Чтобы получить сходный по прочности 20 мм лист, нужно 6 штук 10 мм листов. :um:
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    По пароизоляции, это проверка знаний отвечающего)
    Т. е. один лист 20 мм? OSB или ЦСП без разницы?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ОСП более стабильна в размерах.
    А вообще, лучше лаги поставить с шагом 418 и залить нормальным бетоном.
    Везде каркасоводы. ;):victory:
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подробнее пожалуйста куда что заливать?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вместо полусухой стяжки нормальный бетон В30,с сеткой. Можно и ОСП 18 мм взять.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    -жб сваи
    -лаги с шагом 418
    - черновой пол
    - сетка от грызунов
    - утепление 200
    - обрешётка 20*90
    - osb 18 мм
    - сухая стяжка или бетон
    - ламинат
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обрешетка 20х90 все портит.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Одолели вы с пароизоляцией)
    200 мало. пена не нужна. делать хотя бы 300, можно все ППС.
    Сверху ОСБ.
    на него без сетки ВТП
    потом п/с.
    (я вообще перешел на п/с) в ад бетон.
    Моня, он таки нас еще и проверяет !
