Водяной теплый пол в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем id43192540, 02.05.15.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если не сложно, подробнее?
    Нет, но с умом.
  2. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Там получилось так, что пирог пришлось делать странный, лаги+черный пол, пароизоляция поверх лаг, минеральная вата, опять пароизоляция (фактически получилось что вата между двух слоев пароизоляции), обрешетка, ДСП (старый советский), подложка под ленолеум (вспененный полиэтилен, скорее всего он сыграл немаловажную роль), линолеум. В итоге после вскрытия обрешетка и ДСП в труху за один год. Под ДСП на пароизоляции воды стояло несколько литров, с десяток. Утеплитель сухой, лаги сухие. После этого потрогал стены, тоже всё сухо, вся вода как будто стекала вниз и собиралась на пароизоляции. Вентиляции как таковой не было, но двери без уплотнения. У меня две теории произошедшего: отсутствие вентиляции+ доски ЕВ (хотя доски под пароизоляцией), протечка кровли по стенам вниз (маловероятно). Столько надышать за сезон я не мог, не так много я там и бывал.
    Если не сложно - подробнее. Именно про пол и пароизоляцию в каркаснике.
