Садовая скамейка своими руками при помощи кое-какого инструмента
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Melared, 02.05.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Melared, Игорь, :hello: может на ножки большие пятаки наварить, а то будет мебель в землю проваливаться.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сергей, привет! На ножки привариваю полосу 40мм х 4мм. Длина каждой полоски 65 мм. Специально проверял на разном грунте, не проваливается:victory:. Если делать пятаки больше размерами, то за счет очень жесткой :ogo: конструкции скамеек и стола будет труднее подобрать опору на все ножки в саду и огороде путем небольших перемещений. Как-то так мне думается, да и проверял практически:|:.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Боцман1955, Саша к тебе вопрос как к профессионалу :super:. Владелица купленного у меня гарнитура просит покрасить доски еще раз лаком с морилкой, т. е немного затемнить. Собственно сам вопрос: можно ли в этот яхтный лак добавить морилки, а если можно то какую морилку (на какой основе) можно использовать:faq:. Этот лак у меня разбавляется уайт-спиритом.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Melared, Игорь, на моей памяти, выцветает эта морилка. И становится некрасивой, полосами. Лучше вообще вместо лака пройтись тонирующим антисептиком. Только хорошим. И расход маленький и структуру дерева подчеркивает. Но это надо было по дереву. После лака уже не получится как надо. А морилку я добавлял из бутылки жидкую. В яхтный лак. Но больше понравилось сначала белинкой придать цвет, а потом, если нужен блеск, то лаком.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий, спасибо! Лак у меня матовый, так что блеска нет. Может быть проще будет заменить эти доски на новые, но уже покрашены иначе:faq:. Как думаете?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Veseloff, Валерий, она говорит что в Леруа продается лак уже с добавкой морилки (или типа ее). Не знаете случаем что это за зверь?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже матовый лак придает блеск. Только матовый:) И на ощупь приятен. А лак с морилкой я даже не смотрел в леруа, не знаю такой. Я только белинку покупаю:) Брал другие, не понравилось, как ложатся. Сложно работать. Чуть перелил и полоса. Доски менять морока та еще. На полдня. Не стоит наверное. Пусть сама попробует покрасить, если продан товар:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас посмотрел, есть такие лаки в леруа. Но пока вижу только на водной основе. Буду дальше смотреть:)
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Этот вариант не прокатит:no::)]. У нее для меня еще очень большой объем работы по другим конструкциям, поэтому надо сделать мне самому.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А говорил я, что сразу затемнять надо...:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По моему лаку точно не пойдет :no:. Этот на водной основе.
    Так лак был куплен, деньги уплачены, да и главный дизайнер (жена :)]) настаивал именно на бесцветном.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Похоже придется менять доски:(. А что поделаешь, сам виноват:|:.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит дизайнер и должен доказать покупателю, что так правильней:)Иначе,какой же он дизайнер:)Привести аргументы, научную базу...фэншуй:) Вон они с квартирами что делают ...а люди лыбятся:)
