1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 49
Капитальный ремонт (реконструция) рубленного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Arty-CooL, 02.05.15.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Зашел к соратнику посмотреть, как продвигаются дела, но до крыши еще не дошло, жаль - нечего подсмотреть;) У себя уже горожу мансарду, но делают немного по старинке, хотел сравнить.
    У меня другая проблема: время есть, с деньгами швах:|: А скоро дожди...
    Идею с подвалом можно взять на вооружение, но это совсем далекая перспектива
  2. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Дела конечно не стоят на месте, но продвигаются очень медленно, работа мать её :mad:, но и без неё никуда :nono:
  3. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Поподробнее можно? Какие щетки? Чем отбеливать? какой лучше применить антисептик? Что подойдет именно для отделки старого сруба?
  4. Артем8787
    Артем8787
    Артем8787
    посёлок Шальский
    Молодец Артём) буду рад помочь и в дальнейшем тебе)
  5. Артем8787
    Артем8787
    Артем8787
    посёлок Шальский
    И кстати, про окна, поднять можно одну сторону на любую высоту и окна не треснут, а вот если только один угол поднимать сильно, то все лопнет) это тот же принцип, что обычную коробку поднять, только очень большую)
  6. McManiac
    McManiac
    McManiac
    1. Имхо. Бортик колодезного кольца опустили бы на уровень пола или чуть выше пола, упростили бы себе последующее обслуживание. Но уже поздно, кольцо укорачивать смысла нет...
    2. Гидроизоляция стенок подвала будет? Как исполните, если будет?
    3. Стенки подвала армировали?
    Покупка домика на реконструкцию - всегда оправданный риск, успехов и радости в процессе.
  7. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Щетки для болгарки, с металлической щетиной. Отбеливать спец растворами. Биотекс.
  8. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    @Артем8787, @Артем8787,
    Для обслуживания колодца, верхнее кольцо можно легко снять вдвоём, или втроём, потом поставить обратно, оно не на растворе сидит !
    Гидроизоляция стенок будет, нанесу обильно раствор жидкого стекла. В последствии может обощью ещё чем нибудь, ну или как минимум побелю.
    Армировал немного только "фундамент-ленту", а сторону на которую будут опираться лаги пола, чуть сильнее. Мощного армирования там не надо, нагрузки то на стены никакой кроме собственного веса.
  9. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Это как сказать. Нагрузок от строения там действительно не планируется, а боковых нагрузок от пучения грунта не избежать, насколько видно из фото, грунт подвержен пучению. Снаружи подвала сделайте качественную обратную отсыпку, по науке, полагаю вполне обезопасите себя.
  10. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Видел вживую как после зимы неармированные блоки ФБС выпирает внутрь, а тут стенка в кирпичик шириной.
    + Обязательный дренаж фундамента.
  11. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Ещё как избежать, на участке грунты не пучинистые, да и уровень грунта подниму, с утеплением ленты фундамента.
  12. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Всем доброго времени суток.
    Пока суть да дело, идёт работа по подготовке опалубки под заливку фундамента, озадачился я подключением 15 кВт линии, к опоре прикрутил трубу, в трубу завел ПНД с кабелем внутри (АВБбШв 4*16). DSC_7881.JPG DSC_7882.JPG От опоры прокапал траншею, глубиной 30-40 см. ПНД ещё убрал внутрь металлогофры, и закопал, выведя конец к забору, где планировался ящик для счётчика. DSC_7884.JPG
    В ящике сделал подключение, (точнее делал сосед :hndshk:) DSC_7883.JPG DSC_7880.JPG
    От самого счётчика в дом линию пока не вывел, ибо до конца сроков приема тех. условий оставалось 2 недели, а ещё хотелось прокатится в Питер с семьёй ! В итоге договорился о принятии тех. условий и о пломбировке без ввода в дом, а потом уже не торопясь сделаю ввод, проложу его как надо в траншею, и подключу к автомату, а пломбу потом сделают ещё раз :hello::pioner:.
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Arty-CooL, Позвольте вопросик по поводу 15 кВт. Как я понимаю, до этого было 220 V (одна фаза). какие-то проблемы с сетями по поводу Вашего желания увеличить мощность были? Или пришли, написали заявление и все, сколько времени ушло на согласование, техусловия, каков бюджет сего мероприятия (не в материалах, а в разрешениях, подключениях, пломбировке)?... У меня 1 фаза. есть желание увеличить мощность, но, если честно, пока даже не знаю нужно ли это или нет... Как таковым вопросом пока не занимался...
  14. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    @val-lel, До увеличения мощности была 1 фаза, 4 кВт, проблем не было. Но в связи с реконструкцией, планирую отказаться от печного отопления, пока больше склоняюсь к комбинированному котлу (уголь, дрова, электричество) Так же не планируется газ, ввиду ПОЛНОГО отсутствия централизованной подачи, а балонный газ не хочу, копоть и прочие неприятности связанные с ним не прельщают. То есть на кухне будут только электро приборы, варочная панель, духовой шкаф, бойлер для горячей воды и прочие ! Думаю мотивация понятна.
    Теперь о стоимости и проблемах:
    Проблем не возникло АБСОЛЮТНО никаких, все просто и понятно, написал заявление, тех условия подготовили быстро, стоимость 550 рэ.
    Потом закупка счётчика, и кабеля с автоматом, ящик дал сосед, он же и подключал, стоимость всего: 1500 счётчик, 1000 кабель 20 метров, и металлогофра, 250 рублей автомат. ПНД и металлическую трубу дал друг, вот и все расходы. Опломбировка бесплатно !
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Arty-CooL, понятно. Причина вопроса в разнообразных откликах товарищей, кто собрался увеличить мощность. Многим отказывали (ссылаясь на отсутствие возможностей), другие выжидали год, повторно несли заявления, принципиально платя только установленные государством 550 р. и грозя сетям всякими громкими именами и фамилиями... в общем у всех по-разному... Кому-то намекали на стоимость 1 кВт дополнительного (весьма приличная цифра в итоге получалась...) Рад, что у Вас все цивилизовано и быстро. А вот мне пока реально не понять нужно мне это или нет. Отопление, кухонная плита и ГВС - газ, будущая баня - дрова... разве что мастерская (тоже будущая), хотя... В раздумьях я...
