1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 49
Капитальный ремонт (реконструция) рубленного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Arty-CooL, 02.05.15.
  1. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    @Nester68, сверху планировалась такая же плёнка, т. е. утеплитель был бы с 2-х сторон "одет" в пароизоляцию. Разве не правильно. Снизу подвал.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Если сверху делать пленку паронепроницаемую, то влага, как-то попавшая в утеплитель, должна из него выходить.
    В вашем случае снизу и сверху - пленки, если влага попадет внутрь (про ведро я не просто так написал) - пипец лагам со временем, да и сырая вата с опилками - не супер утеплители будут.
    Вот в подпол и должна влага снизу выходить, а не запираться внутри. Так и утеплитель будет просушиваться.
    Мой совет - уберите снизу пленку, положите СДМ, т. к. от ведра воды на полу и дырки от гвоздя в верхней пленке никто не застрахован.
  3. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    так она и будет выходить, т. к. со стороны утеплителя она паропрозрачна, а со стороны помещения нет, разве не так ! Иначе зачем строго ориентировать её блестящей стороной к утеплителю?
  4. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Уберите пленку, застелите обычной газетой в два слоя, положите утеплитель и засыпьте опилками
    все нормально будет, у самого опилками так пол утеплен.
  5. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Как то вот так
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Увы, это не так. Не придумали ещё пленку, которая была бы паропроницаема в одну сторону.
    Разве что в каких-нибудь космических технологиях. :)]
    Глянцевая и шероховатая стороны - лишь для стекания конденсата / лучшей испаряемости конденсата. Или даже вероятнее - это просто особенность технологического процесса изготовления материала.
    А пароизоляцию вообще всё равно какой стороной класть - она изолирует любой стороной.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Коллеги, давайте отделим мух от котлет.
    Пленка (полиэтиленовая например) - она паронепроницаемая с обеих сторон.
    Мембрана диффузионная - с одной стороны пар выпускает, а с другой стороны влагу задерживает. Посмотрите как работает обычная строительная мембрана Изоспан (AM, AQ proff и т. д.) - 21 век на дворе.
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Да, но и мембрана изоспан А пропустит пар в любую сторону. Просто по гладкой стороне конденсат лучше стекает в вентзазоре каркасной стены.
  9. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Гладкая сторона монтируется к утеплителю, судя по требованию производителя.
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Для изоспана А наоборот - гладкой наружу https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    А зачем вообще нужна снизу плёнка? Сделайте без неё. Сверху, да, она нужна (ИМХО), чтобы случайно не намочить. Чтобы не отсыревал утеплитель снизу, стоит сделать нормальную вентиляцию подпольного пространства. Если место сырое, то неплохо постелить полиэтиленовую пленку прямо на грунт, присыпав землей, песком... Чтобы утеплитель не проваливался вниз, просто подбить снизу по лагам досками или степлером прицепить какую-нибудь сетку, типа из стекловолокна...
  12. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    @Dimon171, думаю что вниз проложу ветрозащиту, дабы утеплитель не вываливался в щели.
  13. Nester68
    Nester68
    Nester68
    СДМ монтируются к утеплителю вплотную, без вентзазора. Причем здесь каркасная стена и пол?
    В СДМ обе стороны шершавые, в разной степени.
    Когда я писал о СДМ, я имел ввиду только ТРЕХСЛОЙНЫЕ мембраны. В линейке Изоспана это AM, AS и AQ proff. Изоспан А к ним не относится, хотя тоже позиционируется как мембрана.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно.
    И, кстати: все мембраны пропускают пар и задерживают воду одинаково в любую сторону. К сожалению. Не научиличь ещё встраивать нипель в каждую пору. А рекомендация монтировать определённой стороной к улице - обратите внимание, именно на этой стороне логотип. Маркетинг...
  15. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Как дальше то стройка продвигается?
