1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 49
Капитальный ремонт (реконструция) рубленного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Arty-CooL, 02.05.15.
  1. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Немного сдвинул свою стройку, в этом сезоне времени совсем нет, да и погода не радует теплыми погожими днями, сначала весна как то не задалась, снег выпал ещё в середине мая, потом с работой не увязки. В общем сделал полы в доме полностью, осталось застелить ДСП по всему дому, и чистовое напольное покрытие. Приступил к монтажу окон, ещё в феврале были заказаны, Rehau, профиль 70 мм. стеклопакет с терморамками, тонировкой, 2-х камерный с тонировкой и серебрением, 40 мм. В общем окна заказал самые навороченные из того что было! :) Фото скину завтра, или послезавтра.
  2. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Я сделал почти так же, между лагами осп-3 9 мм на него утеплитель 10+5 см сверху плёнка 200 микрон, доска дюймовка шаг 30см, а сверху ОСП-3 18 мм. подпол застелен банером и сверху слой песка 5 см. Сухо, конденсата нет. IMG_20170902_183907_1.jpg IMG_20170905_221410.jpg
  3. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    А я все ждал когда какашками за пирог пола начнут кидать :)
    Снизу изоспан с никак нельзя, только со стороны помещения, т. е. самый верхний слой. Снизу можно вообще без ничего, если подпол сухой и вентилируется хорошо. А так обычная ветрозащита изоспан а.
    Под стружкой конденсата нет, так как она его впитала
    Стружку нужно было обязательно с сухой известью смешивать что бы не плесневела и та. п.
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Почитайте инструкцию производителя внимательно, и не путайтесь в буковках после названия А, Б, С, Д
    В них вся загвоздка :)
  5. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Тема интересная, продолжайте
  6. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Полы (утеплитель) застелил застелил пароизоляцией, потом брусок для вентзазора, и подшил доской дюймовкой, сверху буду стелить ДСП 16 мм. и финишное покрытие. Думаю выдержит, не стадион же строю.
    Окна ставлю строго по горизонту, в этом очень помогает лазерный осепостроитель. Правда подготовка проемов занимает много времени, зато красиво получается. Окна мне нравятся:super:
    На данный момент стоит 4 окна, в пристройке пока не ставлю, там ещё полов нет :|: Средний проем зашил кусками ОСБ, осталось утеплить изнутри, и зашить окончательно, к нему будет примыкать стена, разделяющая дом пополам, а то пролётные балки 6 метров при ходьбе по чердаку гуляют.
    Пока всё.:hello:
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Обсаду из какой доски делали?
  8. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Стыки пароизоляции не проклеивал?
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А пароизоляцию снизу в итоге не стали убирать?
  10. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    @Bas80, я обсаду не делал, врезал только брусок в торцы бревен, что бы не разъехались (хоть это и очень маловероятно) Дому 58 лет, он свою усадку давным давно дал. А опыт работы с окнами около 7-ми лет дает мне уверенность что все будет отлично!
  11. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    @Малаховский71, у меня так получилось что стыки попали строго под бруски обрешётки.
  12. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    @Валенсий, нет, в случае чего снизу просто сделаю надрезы для выхода пара, хотя он туда теперь попадать не должен, но т. к. утеплитель не полностью как в мешке, а сверху закрыт плотно, снизу есть разрывы пленки в местах где балки, то думаю все будет нормально.
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вот и мне предстоит замена окон в подобном доме. Усадка давно позади. А брусок каким сечением?
  14. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    @Bas80, 40*50 сосновый сухой, можно 50*50
  15. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Дом продан, как есть в недостроенном состоянии :faq: куплен новый, а это значит вся работа начнется сначала, но уже в другом городе, но это совсем другая история...
