1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    И вот завершение строительного сезона...
    Утеплен колодец. Установлен котел электрический 12 кВт Коспел и запущен теплый пол.
    УРАААААААА!
    Но есть и "ложка дегтя"... т. к. коллектор теплого пола один и он расположен на первом этаже, то пока не "заработали" 4 контура на втором этаже. А первый этаж запущен...
    По приезду увидел запотевшие изнутри дома окна и входную дверь :( ... Надо делать приток вентиляции... Влажность в доме - 80%
    При температуре на улице 0 +1 в доме стабильные 10 градусов...
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Вот так выглядит мой котел с модулем ZONT:
    IMG_5990.JPG IMG_5993.JPG IMG_6001.JPG IMG_6002.JPG IMG_6005.JPG IMG_6006.JPG IMG_6007.JPG IMG_6008.PNG
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @MPI, а сколько датчиков поставили на зонт? И сами подключали и настраивали его?
  4. MPI
    MPI
    MPI
    3 датчика: комнатный, уличный и на обратку... Неоценимую помощь в настройке модуля ZONT после покупки оказал Александр (@трубодел)... Подключал @Dimastik25 ... Настраивал всю систему в целом Александр
    Инструкция к ZONT очень толково написана...
    Работа отопления - теплый пол... Показания даны на момент запуска, в этот же день вечером и на следующее утро... Т медленно, но верно поднимается. :)
    Сегодня день позитива. @Dimastik25 запустил все четыре контура второго этажа :)
    Теперь мой ТП работает в штатном режиме...
    С момента пуска прошли сутки...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем то всё не так сложно оказалось. Можно сказать, экспериментальным путём установлено, что коллектор можно устанавливать на первом этажу при разводке петель на втором. Фотография почётче: IMG_20151011_140143.jpg
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @MPI,
    Доброе время суток!) Как выгоняли воздух из системы? Сегодня весь день мучаемся воздушники стоят и на первом коллекторе и на втором! А воздух гоняет по всей системе как канализацию смывают!(
  7. MPI
    MPI
    MPI
    по контуру первого этажа давали давление больше, чем рабочее давление в системе... воздух стравливали с обоих насосов (в котле и на смесительном узле), через кран Маевского в коллекторе... при этом систему заполняли и "продавливали" отдельно по каждому контуру...
    второй этаж сегодня запустил @Dimastik25 - лучше спросите у него...
  8. MPI
    MPI
    MPI
    Данные по нагреву за сегодня... 12.10.2015... С момента запуска прошло двое суток.
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @MPI,
    А греете только тёплым полом? :)
    И какая мощность на котле?
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Да... только теплым полом. По приездам будем топить печь-камин (она будет обогревать весь дом).
    Котел Коспел R2:Мощность 12 кВт... Шаг 4 кВт... 3 ТЭНа...
    При нас (при запуске) работали то все 3, то 2 ТЭН... Когда Дмитрий "пробивал" воздушные пробки второго этажа - вроде 3 ТЭН...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, там тоже два ТЭНа работало, специально смотрел. Может минут 15 три включены были. Но сейчас это не показатель, стяжки и дом ещё теплые, не успели в минус уйти, так что реальная картина зимой будет.
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Я думал это наоборот - хорошо... когда придут "минуса" стяжку и стены не надо будет греть... им не надо будет давать остыть ... или не так?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да именно так. Но зимой всё равно теплопотери увеличиваются, температура то за бортом падает.
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @MPI,
    Да понятно что надо прогреть полы и штукатурку!) просто хотел узнать на кокой мощности работает? то я себе поставил 8 кВт он ели 30 гр нагнал на котле а сколько в коллекторе и тем более в холодных полах не известно:)! А я думаю как он будет зимой справляться!
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Достигнута нужная температура. :)
