1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Думаю, что просто прогревать дом при запуске будет дольше... У Вас на 8, а у меня на 12 кВт прогневает... У меня вот только сейчас вышел на заданную температуру... 2,5 суток грел без остановки... А у Вас за 4-6 суток прогреет (предполагаю).
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Итак... Температура в 21 градус достигнута. Котел отключится около 12.00... Сейчас 20.00 и температура упала на 2.5 градуса за 8 часов... Пока неплохо. :)
    Ждем завтрашнее утро. :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему такая дельта включения? Или котёл просто отключен? Принудительно?
  4. MPI
    MPI
    MPI
    Не поверишь :) ... Электричество отключили как раз когда было 21 :)
    Ну мы с Александром и решили, что это знак :) ... и я переключил с режима "Комфорт" на режим "Расписание".
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Монолит веранды связан с армпоясом единым арматурным каркасом через термовставку. В силу того, что веранда будет отделываться камнем, а газобетон будет штукатуриться, то даже если трещина и возникнет, теоретически, то на стыке каменной и штукатурной отделки будет незаметна.
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Я думаю, что она обязательно должна появиться. Но буду рад, если окажусь не прав.
    Хорошо, что незаметна. Но трещина - это все-равно плохо.
  7. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Вы не могли бы выложить схему раскладки плит перекрытия?
  8. MPI
    MPI
    MPI
  9. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    ОК, спасибо. Т. е. как я понял плитами вы перекрывали только двухэтажную часть дома? Мне не понятно как выполнен проем для дымохода от камина. Если правильно понял, он проходит ближе к наружной стене, та что выходит на веранду? Судя по раскладке там плита лежит вплотную к стене. Делали выпил в плите?
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Да, плиты перекрывают только двухэтажную часть дома.
    Сама печь камин имеет треугольную форму и прилегает к внешним стенам (там где окно, и стена на веранду). Для дымохода и для канала теплого воздуха в плите пробиты два отверстия. Печь-камин отапливает оба этажа.
  11. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня, 04.11.2015 были на участке...
    подготовили к зиме трубы камина и барбекю... обложили отмостку доской, чтобы не "расползлась" щебенка:
    IMG_6239.JPG IMG_6242.JPG IMG_6243.JPG IMG_6249.JPG IMG_6250.JPG IMG_6270.JPG
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Теперь об увиденном...
    1. Труба вентиляции на крыше (утепленная) имеет непонятный белый налет.
    2. В котельной на гидроизоляции обнаружил капли воды (конденсата?), причем весьма локализованно - только в двух местах, что делать - пока не знаю.
  13. MPI
    MPI
    MPI
    О приятном:
    1) влажность снизилась на 10% ...
    2) заплатил за электричество 3150 рублей (за неполный месяц: отопление включили 10.10, а сняли показания 04.11)... у меня двойной тариф (день/ночь)... расход э/э по тарифу день - 369, по тарифу ночь - 1386...
    Я доволен результатом. :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по всему, в этом месте немного накосячили с укладкой ваты, вот холодный воздух и доходит до пароизоляции. Что делать. Залезть на чердак и посмотреть как уложена вата, либо изнутри, отвести пароизоляцией и посмотреть откуда дует.
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    У меня тоже самое капли в углах и где идут наружные стены лазил на чердак вата везде уложена плотна к кирпичам! :) А так дом у меня только штукатурить закончили две недели назад и большое выделение влаги сказали как все просохнет все будет хорошо. :)
