1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @MPI, У вас подача котла для теплых полов какой температурой ограничена?
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Котел у меня "греет" 45 градусов. Потом идет в смесительный узел коллектора. Там тоже выставлена температура... Посмотрю - скажу какая там... Не более 30 - это точно
  3. MPI
    MPI
    MPI
    Первые наблюдения... посмотрел статистику за месяц...
    при положительной температуре на улице (от 0 до +5) температура в доме опускается на 0,3 градуса за два часа...
    за последние сутки температура была от -2 до -7... температура в доме опускается на 0,5 градуса за два часа
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    У меня тоже такие же показатели потери температуры за два часа вот и думал хорошо это или плохо. :)
  5. MPI
    MPI
    MPI
    Пока рано говорить... надо посмотреть зимой. :)
    А для температуры снаружи до 0 градусов я считаю это нормальным для нового дома... это значит, что дом не замерзнет. :)
    А еще у меня приоткрыто окно на втором этаже :) ... для притока воздуха :) ... думаю, что пора съездить закрыть. :)
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @MPI, Это при какой температуре в доме?
  7. MPI
    MPI
    MPI
    при температуре на улице до 0 градусов - минимальная в помещении была 15.5-16... когда температура опускается ниже 0 градусов - пока было 14.1...
    напомню, что котел работает только по ночному тарифу
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @MPI, А сколько времени за сутки котел работал?
  9. MPI
    MPI
    MPI
    33%
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Это график за вчерашний день. Все последние дни график аналогичный...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, а по расходу электричества, не снимал ещё показания, сколько за месяц выходит?
  12. MPI
    MPI
    MPI
    за первый месяц 3100... 04.12 буду снимать показания за второй месяц...
  13. Ry4rfe5i
    Ry4rfe5i
    Ry4rfe5i
    Резиновая
    Можете сказать сколько потратили на стройку до нынешнего состояния (с оборудованием на отопление и прочее)?
  14. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    В настоящее время это 4,45 млн. из них:
    работы - 1,8 млн.
    материалы - 2,65
    ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ ИТОГО: 276 200,00
    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ИТОГО: 432 695,80
    СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОЛЫ ИТОГО: 441 150,00
    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОЛОВ ИТОГО: 1 010 603,24
    КАМИН И БАРБЕКЮ ИТОГО: 152 800,00
    МАТЕРИАЛ ДЛЯ КАМИНА И БАРБЕКЮ ИТОГО: 195 700,00
    КРОВЛЯ ИТОГО: 247 400,00
    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ ИТОГО: 474 066,00
    КОЛОДЕЦ ИТОГО: 45 000,00
    КАНАЛИЗАЦИЯ, СЕПТИК ИТОГО: 205 233,00
    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ИТОГО: 153 550,00
    ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (заземление, щиток ввод в дом) ИТОГО: 149 270,00
    ОТМОСТКА ИТОГО: 112 060,00
    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТМОСТКИ ИТОГО: 206 240,00
    ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ ИТОГО: 160 800,00
    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ИТОГО: 102 130,00
    МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ ИТОГО: 21 000,00
    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИТОГО: 64 180,00
    Сразу скажу - я своими руками ничего не делал вообще. Материалы покупал сам, выбирал лучшие предложения (из материалов). Если заменить материалы на другие (например Итонг на Бонолит, мягкую черепицу на металочерепицу и т. д.), то получится дешевле процентов на 40.
    Плюс изначально были ошибки при планировании. Огрехи потом были исправлены (еще раз огромное спаси Дмитрию @Dimastik25), но за это пришлось платить...
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Заплатил за электричество 2950 рублей (за полный месяц: предыдущие показания снимались 04.11, а текущие показания 05.12)... у меня двойной тариф (день/ночь)... расход э/э по тарифу день - 156, по тарифу ночь - 1882...
