1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Алексей!
    Спасибо за разъяснения. Мы этой зимой эксплуатировать не планируем т. к. нет возможности пока там проживать. На будущее хотел спросить: имеет смысл утеплить ЭППС верх септика, что бы исключить появление корки льда в будущем при неэксплуатируемом септике?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Раз такое случилось, то утеплить можно.
    Я бы утеплил, тем более, что у Вас ландшафт ещё не организован.
    Утеплитель надо разместить над корпусом септика (горизонтально), желательно выйдя за габариты его (от 0,5 метров до 2,0 метров).
    Можно утеплить и горловину (вертикально).
    Можно увеличить толщину утепляющей крышки.
    В качестве утеплителя использовать экструдированный пенополистирол предназначенный для укладки в грунт или аналог.
    Думаю, толщины 50 мм будет достаточно. Можно увеличить и до 100 мм. Большее будет перебором. ИМХО
    Но это не гарантирует (на все 100%) от образования льда на поверхности стоков в септике, если септик не эксплуатируется.
    P. S. От себя замечу, что сейчас (до выпадения снега) лёд образовывался и в утеплённых, но Не эксплуатируемых септиках.
  3. MPI
    MPI
    MPI
    01/02/2016 сняли показания по электричеству
    День - 191, ночь 2592... всего 4036 рублей... Это период с 23.12.15 по 01.02.16
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @MPI, у меня за январь получилось на 10000 тыров. :)
  5. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    вменяемые деньги...
  6. MPI
    MPI
    MPI
    хочу обратить внимание, что дневной тариф можно уменьшить, если покупать котел в котором насос не работает постоянно, как у меня (два насоса работают круглосуточно: один на коллекторе, второй в котле), а выключается при выключении котла
  7. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Если жить, то плюсом идет:
    • выход и поддержка комфорт температуры, т. е. более 20
    • насос на воду
    • аэратор на септике
    • греющие кабель на вводе воды
    • бойлер на воду
    • освещение
    И плюс бытовой расход: плита + духовка+и др приборы.
    Интересно, какой будет у Вас платеж в этом случаи?
  8. MPI
    MPI
    MPI
    SerGenri, я планировал отопление днём от печи-камина (в теме есть фото). Плита, духовка и чайник будут на газу. Септик у меня Крот с полями фильтрации (расход э/э только для работы насоса при сбросе в поле).
    В следующем году планирую приезжать и жить зимой. Я считаю, что смогу уложиться в 5 тыс. рублей за зимние месяцы... Поживем - увидим.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кабель можно исключить из расчёта.
  10. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    так же хочу... но думаю в следущий сезон не впишемся т. к. в следующий отопительный сезон:
    • фактические расход электричества будет больше расчетных, минимум на 30%
    • тарифы вырастут https://rg.ru/2015/12/16/plata-site.html?desktop=true рубль то обесценился) и в бюджете дырка...
    п. с. только @Dimastik25 за счет ТП будет в плюсе)
    Потребление свыше 600 кВт - это повышающий коэффициент 50 процентов. Таких потребителей в России всего 2%
    как думаете правда?
  11. MPI
    MPI
    MPI
    В мире обстановка, увы, накалена :) ... Гадать, что будет дальше - не благородное дело :)
    По этому печь-камин с возможностью отапливать оба этажа зимой - мне показалось хорошим выбором... Так же, как и колодец вместо скважины...
    Следует помнить, что даже самые морозы держатся недолго :)
    За мои несколько месяцев наблюдений (готов подтвердить все графиками работы системы отопления) при температурах до -5 градусов на улице в доме было всегда больше 10... Бетонная стяжка не успевает "остыть", а если её еще днем и "подогревать" печкой - думаю будет нормально...
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня, 22.02.2016 ездили на дачу... Как же там здорово... Зима... Снегу намело много. Я этого не заметил и "заскочил" на стоянку... Сел пузом сразу... откапывали всей семьёй 30 минут... Снег "жесткий", лежит очень плотно...
    1. Колодец не замерзает, уровень воды стандартный - 2 кольца. Смущает наличие "грязи" на поверхности.
    2. Как ни странно, зона барбекю свободна от снега. Полностью.
    3. При осмотре дома ничего плохого не заметил.
    4. Внутри дома, пока мы там были, было около 15 градусов. Я, после откопки машины, ходил в футболке. Комфортно... Влажных пятен на бетонной стяжке не заметил. Котел работает штатно.
    5. Септик, к сожалению, так и пребывает в замерзшем состоянии.
    6. Дренажную канаву всю завалило снегом.
    После 16.00 повалил снег и началась метель. Очень красиво... Не хотели уезжать, но в доме пока ничего нет и пришлось уехать :( ...
    IMG_7366.JPG IMG_7367.JPG IMG_7370.JPG IMG_7368.JPG IMG_7369.JPG IMG_7362.JPG IMG_7363.JPG
    Прошу совета у бывалых. Речь идёт о втором этаже. Балки второго этажа лежат друг на друге. Между ними есть небольшая щель. Как лучше поступить: отшлифовать и покрасить в один цвет (например, морилкой) или "обшить" вагонкой?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отшлифовать, потом пройтись металлической щёткой, "состарить" ну и покрасить конечно. :hello:
  14. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня (28.02.2016) сняли показания счетчиков за февраль... Т1 - 145, Т2-1646... Оплатил 2668 рублей...
    Думаю после показания за март - будем подводить итоги отопительного сезона 2015-2016 :)
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @MPI,
    А температуру так же держате 20 гр
    Что в этом сезоне планируете делать?)
