1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Вы внимательно читали тему с начала, то наверное заметили, что у ТС очень высокий УГВ, дом находится в низинке, летом, в самую жару, вода в колодце всего на пару метров от поверхности земли стоит. А теперь подумайте, под всем домом единая плита. В пятне стен она утеплена самим домом, снаружи утеплён фундамент и отмостка. Если бы не сделали утепление под стяжкой на террасе, то вероятность того, что зимой бетон бы промёрз, а под ним бы и насыщенная влагой земля была бы 100-процентной. террасу бы просто приподняло, дальше, думаю, последствия объяснять не нужно?
  2. Zebranet
    Zebranet
    Zebranet
    Воронеж
    @Dimastik25, с утеплением дома вопроса нет, это правильно. У террасы нет источника тепла, от чего плита там будет греться? Температуры самой Земли ей не хватит чтоб не замерзнуть, температуры внутренней плиты под домом тоже. Вы делали какие-то технические температурные расчеты? Поймите меня, я не докапываюсь, просто интересно зачем такое странное решение, дорогостоящее и бесполезное. Там все равно все промерзнет при низких температурах, под террасой. Да, кривая промерзания немного сместится в сторону от дома, но если было известно, что вода стоит у самой поверхности, зачем было делать плиту тогда? По-сути плита у нас работает в очень некомфортных и критических режимах, с одной стороны она теплая и постоянно прогревается, а с другой стороны она постоянно промерзает. Как она себя поведет через 5 лет? 10 лет? Что будет если ударит 40 градусный мороз на неделю или две? Об ее утеплении на террасе можно было бы говорить если бы отопление шло по ней и здесь, тогда утепление и по стяжке и по фундаменту имело бы теоретический смысл, но практически это тоже обогрев атмосферы и не нужно. К тому же, внутри плиты однозначно начнутся ржавчина и коррозия арматуры тк точка росы постоянно будет внутри плиты на террасе. Как она поведет себя в дальнейшем? Дом понравился и работа тоже, просто вот этот момент сразу бросился в глаза, при таком сложном грунте и таком решении. Может я зря излишне придирчив, прошу понять...и простить...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, сверху источника тепла нет. А вот снизу, под ней, находится тёплая земля. Утеплив плиту сверху, мы отсекли доступ холода сверху, то есть, сама плита и земля под ней промерзать не будет, чего и добивались. По аналогии, у меня перекрытия первого этажа утеплены 150 мм ЭППС, под стяжкой ТП. Подпол ни чем не греется, но всю зиму в подполе была плюсовая температура. Не забывайте, что сама по себе земля практически бесконечный теплоаккумулятор, При должном утеплении сверху, она никогда не замёрзнет.
  4. Zebranet
    Zebranet
    Zebranet
    Воронеж
    Я просто не увидел на фото что у вас утепленная шведская плита, подумал что просто бетон и арматура. Ну а так если там 150мм пенопласта в плите, то возможно и не промерзнет конечно. Извиняюсь тогда.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В том то и дело, что сам фундамент это классическая плита, без утепления снизу. Вот поэтому то и пришлось устраивать танцы с бубнами по утеплению террасы.
  6. Zebranet
    Zebranet
    Zebranet
    Воронеж
    @Dimastik25, Тогда продолжим)
    Так то может и прокатит конечно, но на этом участке стоят колонны и крепится вся крыша. Нагрузки есть неравномерные, температурный режим разный, дом из ГБ, почва - болото. Ну не знаю. Возможно конечно что я зря *очкую*
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вся плита фундамента сверху и по торцам укрыта 150 мм ЭППС. Отмостка утеплена на ширину 1.2 метра. Земля под домом в принципе не замёрзнет никогда, даже если дом отапливаться зимой не будет. То есть, никаких подвижек плиты не будет, соответственно, стенам ничего не грозит.
    Болото, это когда торфянник. Под этим домом глина, просто с высоким УГВ.
  8. MPI
    MPI
    MPI
    Ездили на дачу (08.05). Как хорошо, что уже можно ночевать...
    Собрали кухню, подключил ПММ. Еще установил Триколор ТВ (3000 руб.)...
    В ванной и кухне тоже сам по мелочи все сделал. Очень доволен мебелью ИКЕА. Собирается очень быстро, инструкция по сборке интуитивно понятная. Посмотрим, как долго прослужит...
    Вечером в доме (кухня и каминная) прохладно. После 20.00, когда солнышко уже садится, а котел отопления ещё не включен, бодрит. Чтобы не гонять котел решил купить конвекторы... Можно еще топить камин - тоже помогает...
    Следующий этап - забор. Цены, конечно я скажу я вам, не просто "кусаются" :( ... За 30 метров деревянного забора (штакетник) на железных столбиках забитых в землю + ворота и калитка хотят около 100 тысяч... Решил посмотреть, как вариант, забор из профлиста с окраской под дерево
  9. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Ха! У вас за 30 метров штакетника 100тыс, у нас 120м и просят самая низкая цена 550 без вороток и калитки и ленты!
  10. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Теперь я понимаю, что мне построили сарай...
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Здравствуйте. Не подскажите какой марки использовались т. т. п?
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Прошли ливни... Проверил ливневую и дренажную системы. Пока все работает... А вот с отводной канавой надо что-то делать. Попробуем прокопать её таким образом, чтобы она выходила в 0 с уровнем земли.
    Сегодня начали укладку плитки в каминной.
    Перевесили дверь в бойлерную. Теперь она открывается внутрь и на стену можно повесить конвектор
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Труба Compipe PE-RT/EVOH 16x2,0 мм бухта 200м
  14. MPI
    MPI
    MPI
    Укладка плитки в каминной практически завершена
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У вас в каминной есть теплый пол? Подскажите, делали шов и сколько между стеной и плиткой и заполняли его чем-то?
