1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Сейчас подумал, с Бонолитом получилось бы интереснее.
    250 мм D500 внутри.
    200 мм D300 снаружи.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут как раз, с такой толщиной стены, получается интересная возможность.
    Был закуплен поддон блоков толщиной 50 мм. С внешней стороны устанавливается блок 150 мм, потом на дно укладывается блок 50 мм плашмя и к нему с внутренней стороны клеится блок 50 мм. Минимум трудозатрат, ничего не нужно пилить и выпиливать, не нужно покупать дорогие U-блоки, а результат такой же.
    А перевязывать как? Или строить две рядом стоящие стенки? Там всё таки часть дома в два этажа и перекрытие межэтажное пустотными плитами.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А сейчас как?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так сейчас блок D500 300 мм и 150 мм. Ряды чередуются.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Понял.
    Думал, что 150 мм блок снаружи.
    Тогда нормально.
    В принципе адгезии клея должно хватать и без перевязки по толщине.
    Я бы конечно так не стал делать.
  6. MPI
    MPI
    MPI
    Сейчас готовится закупка материалов для крыши. Повезу из Москвы. Лесопилка находится рядом... Утепление крыши планирутся 250 мм базальтовой ваты. Кровля - мягкая черепица ИКО.
    Отопление планирую - водяной теплый пол. Пока поставлю электрокотел... Расчет петель и оборудования проводится также с помощью консультанта с форума.
    Начался дождь... Работы остановились.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но до дождя успели сделать опалубку армпояса. DSC_0472.jpg Перед этим залили оконную перемычку. DSC_0473.jpg Внешние блоки над оконными перемычками сделали с клинообразным камнем посредине. DSC_0474.jpg Дверной проём. DSC_0479.jpg Окно в топочную DSC_0477.jpg Второе окно DSC_0478.jpg
  8. MPI
    MPI
    MPI
    Почему так получилось?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При такой резке блоков, происходит их самозащемление. Образно говоря, чтобы внешний блок не выпал из кладки.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Могу откомментировать этот момент и с точки зрения изыскателя: к участку есть уклоны рельефа - следовательно поверхностная вода и верховодка будут попадать к участку в бОльшем количестве, чем у соседей.
    С поверхностной водой что то можно сделать, с верховодкой чуть сложнее - она на соседских участках все равно впитывается и какое то ее количество к нашему участку попадать будет.
    Следовательно подвижность и динамика грунтов будет повышена - избежать этого можно выбором места под дом (это делалось по результатам изысканий) и усилением конструкции фундаментов и стен (мощность стен тоже чуток будет работать на задачу сохранения целостности конструкции - так же увеличится немного теплоинерционность дома, что для отапливаемого зимой помещения не минус).
  11. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня был на стройке...
    Первый этаж, как уже писалось ранее, возведен полностью. Подготовлен ряд для заливки армопояса. До наступления дождей так же успели завезти кирпич для перегородок, столбов, печи и барбекю, и еще пеноплекс для утепления перемычек, армопояса и укладки на пол ВТП.
    Очень расстроен большим количеством сколов у блоков Итонг (в основном углы и торцы). Некоторые достаточно большие. Сказать причину не могу - толи с завода пришли такие, то ли по дороге "растрясло"...
    Перед праздниками были заказаны и оплачены плиты перекрытия первого этажа. Поставку плит обещают после всех майских праздников. Надеюсь, что погода будет нормальная и кран сможет заехать на участок и уложить плиты.
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня (07.09) сделано много хороших дел...
    1. Армпояс первого этажа готов к заливке
    2. Арочная часть зоны барбекю соединена с армпоясом первого этажа и готова к заливке бетона
    3. Заказан бетон с местного узла (5 кубов)
    4. Оплачены материалы крыши (осталось купить утеплитель и древесину)
    5. Заказан кран для укладки плит перекрытия...
    Фото будут чуть позже :)
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Итак, фото...
    1. Привезли бетон. Рабочие сделали "ванну" и сгрузили туда бетон из миксера, а потом ведрами растаскивали.
    2. Выложена внутренняя перегородка для опирания плиты.
    3 и 4. Узел "связывания" армопояса дома и арочной части (снаружи и внутри).
    5. Опалубка для арок зоны барбекю. На фото не видно саму арочную часть, которая подготовлена изогнутым листом фанеры.
    6. Залитый узел примыкания арочной части и армопояса дома.
    DSC_0494.jpg DSC_0502.jpg DSC_0489.jpg DSC_0495.jpg DSC_0501.jpg DSC_0504.jpg
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот рабочие молодцы, закидать наверх 5 кубов бетона за два часа, это нужно было видеть, вёдра только и порхали:aga:. С миксера сначала слили половину, остальной бетон он продолжал замешивать. Слитый бетон залили в арочную, более массивную часть. Минут через 40 слили оставшийся бетон и разнесли его по армпоясу. К сожалению, без пары косяков не обошлось, при вибрировании, в двух местах сорвало внутренний блок 50 мм. Благо, вовремя заметили, вставили распорки из досок задавив блоки на место. Дальше они схватятся с бетоном, если будет немного не ровно по стене, то подшлифуется блок.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А вот это цена замены U-блоков.
    Ну так это не косяк. :victory:
