1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Спилили березу за домом. Теперь не должны забиваться жолоба ливневки на крыше одноэтажной части дома и можно монтировать на внешней стене дома вентиляционное оборудование.
    Планируем приток на втором этаже, а вытяжку на первом в т. ч. чтобы не "опрокинуть" тягу в камине.
    Проект помогает делать @Gaser
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня оплатил электричество за август - 1447 рублей. Показания счетчиков (день/ночь):
    за июль 282/212
    за август 294/146
    Работали - бойлер 100л, конвекторы 2 и 1,5 кВт. Думаю, что это нормально... Проживали от 3 до 7 человек.
    25.07.2016 подключил баллон 27 литров газа для плиты. Готовили очень интенсивно. В выходные особенно. До сих пор не израсходовали :)
    Немного про отопление. Посмотрел потребление насосов (котла и циркуляции ТП). Оба насоса "молотят" круглосуточно, даже если котел не работает. Получается, что оба насоса потребляют 233 (140+93) Вт/час или 5,6 кВт в сутки или 168 кВт в месяц. Из них 8 часов (или 1,86 кВт в сутки или 55,8 кВт в месяц) оплачиваются по ночному тарифу, а остальные 16 часов (или 3,74 кВт в сутки или 112,2 кВт в месяц) оплачиваются по дорогому тарифу... Котел работает только ночью.
    Буду теперь думать, как уменьшить дневное потребление э/э насосов.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А зачем конвекторы сейчас работают? Видь дома и так должно быть жарко! Или Вы сушите дом?
  4. MPI
    MPI
    MPI
    Понятие "Комфорт" для каждого свое... Для меня, например, 20 градусов в доме это комфорт, а дети требуют 24-25... Особенно вечером... Особенно в августе, когда после захода солнца в нашем лесу только 15...
    Вот и приходится "догревать" дом вечером... А еще камин топили каждый вечер - и красиво и тепло...
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да холодно у Вас что-то, у нас сейчасв в доме даже не кто не живёт и то меньше 23 не падает!
    Хотя зимой показатели у нас были одинаковые может двери весь день открыти теперь и по этому выстужает дом!
  6. SergeyMuravey
    SergeyMuravey
    SergeyMuravey
    Скажите, армопояс сколько выдерживали перед продолжением стройки?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через неделю уже можно укладывать плиты перекрытия и вести дальнейшую кладку стен.
  8. SergeyMuravey
    SergeyMuravey
    SergeyMuravey
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Проект вентиляции практически завершен. Надеемся на следующей неделе приступить к монтажу.
    Схема вентиляции такова:
    приток идет через второй этаж, приток принудительный, на внешней стене размещаются вентилятор, шумогаситель, внутри помещения размещаются фильтр и калорифер для подогрева притока зимой;
    вытяжки будет две:
    - естественная в том виде как она есть (только стояк заменим с канализационных труб на вентиляционные), будет выводить воздух в прохладное время года из "влажных помещений";
    - принудительная, где вентилятор (вытяжной) и шумогаситель также будут на внешней стене
    Система вентиляции будет иметь отдельное электроснабжение, которое будет работать через ИБП и будет иметь два регулятора: регулятор воздуха (одновременно притока и вытяжки) и регулятор температуры калорифера. Щиток управления вентиляцией (ЩУВ) будет размещен в бойлерной.
    @Gaser, надеюсь, что я все правильно изложил :)
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго коллегам!
    Поправлю неточности некоторые:
    1. На притоке снаружи снизу вверх будут смонтированы: наружная решетка, фильтр (защищает от загрязнений все, включая вентилятор), шумоглушитель (улицу от вентилятора защищает), вентилятор (обложенный гибкими вставками во избежание передачи вибрационных шумов по системе, автор столкнулся уже с такой проблемой при эксплуатации дома), опять шумоглушитель "помощнее" (теперь уже дом от шума защищает) и только потом (внутри дома) калорифер (чтоб улицу не греть).
    2. Вытяжка имеющаяся будет работать не столько в режиме ЕВ (хотя оставлял возможность ее работы в режиме на период длительной консервации дома), сколько будет "подпираться" приточным воздухом - два вентилятора (приточный и вытяжной) специально так спроектированы, чтобы при любом уровне оборотов всегда оставался дисбаланс приточного воздуха (его избыток). Этот "лишний" приточный воздух и будет улетать под давлением приточного вентилятора в санузлы. Задача была крышу лишний раз не трогать.
    Когда не будет людей в доме (можно будет в целях безопасности обесточить дом при желании, не нужно будет оставлять работающей систему вентиляции), то эта вытяжка обеспечит пусть не нормативный, но нужный дому воздухообмен для удаления "нечеловеческих":) (не генерируемых проживающими) загрязнений (остаточная влажность лишняя, выделения из отделки и мебели, даже теплоизбытки немножко).
    Для всех читающих.
    Я не выкладываю свои проекты вентиляции (равно как и чужие) и не рекомендую выкладывать их на форум. Причина: неподготовленный пользователь может взять этот проект, натянуть сшитый не для его дома кафтан на свой дом и естественно получить не то, что задумывалось и не того качества. Я сам такой, что-то из архитектурных проектов общедоступных на свой дом надевал. Мое мнение, что в инженерии так не канает (сорри) - системы состоят из многих нюансов. Даже просто решение - что конкретно на конкретный дом проектировать имхо должны принимать Заказчик с Проектировщиком на основе не только желаний Заказчика и его возможностей, но и экономической целесообразности и эффективности возможного сонма вариантов. Если я правильно помню, мы с автором темы чуть не десять дней думали (в основном моей головой:|: и с перерывами:um:), что же конкретно мы будем строить (чтоб стены не крушить сильно, крышу не дырявить, чтоб не шумело, карман не оторвало и чтоб поменьше в глаза бросалось).
  11. Doc_197
    Doc_197
    Doc_197
    Отличный дом. Cупер отчет. Читается на одном дыхании.
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Вентиляция смонтирована. Сейчас начинаю понимать, что эти вопросы по незнанию упустил в самом начале. Без вентиляции было весьма дискомфортно... При обустройстве системы вентиляции в ходе стройки можно было сделать все дешевле и эстэтичнее
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Внутри... Бойлерная, кухня, корридор, туалет, душевая, второй этаж
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @MPI, Бюджет распишите?
    И как теперь с вентиляцией?
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня (17.09) приехали посмотреть результаты работ. На первом этаже все получилось очень даже симпатично. А вот на втором... Очень громоздко :( ... Вот они ошибки при проработке проекта до начала строительства. Про вентиляцию в необходимом объёме забыли...
    Завтра запустим систему в режиме эксплуатации. Пока ещё в дверях не стоят решетки для притока воздуха в замкнутые помещения т. к. двери очень плотно закрываются, без всяких зазоров. Сейчас решаем вопрос с этим...
    Ребята монтажники сработали на 5+... После них все чисто, аккуратно...
    На фото бойлерная ЩУВ с АКБ, блок управления калорифером
    Немного про комфорт... Мы приезжаем обычно вечером, около 21.00... В доме + 15... Сразу включаю оба конвектора и разжигаю печь-камин. Минут через 20 уже можно ходить в майке ... Через час комфортно всем. Тёплый пол включаю так, для профилактики и комфорта ногам...
