1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня работы завершены. Включено отопление.
    Зона барбекю:
    - обложили плиткой барбекю и трубу;
    - обложили плиткой и установили колпак на трубы на крыше;
    - сделали дверцу на холодном чердаке
  2. MPI
    MPI
    MPI
    На кухне переделали фартук. Дверные проемы зашиты деревом и покрашены в цвет дверей. Под дверьми сделаны щели для вентиляции... Углы также защищены уголками из дерева и покрашены в цвет дверей. В душевой и туалете сделаны реечные потолки...
  3. MPI
    MPI
    MPI
    За октябрь оплатили за э/э 6 450... много... работали два конвектора круглосуточно ... в доме было 22-24 градуса...
    Обратил внимание, что на окнах появился конденсат
  4. MPI
    MPI
    MPI
    Ледяной дождь не обошел нас стороной. Электричества не было белее суток. Сейчас вроде есть, но очень много отключений в течении дня... А вчера и ночью.
    Березы согнуло в "арки" ... Макушки лежат на земле. Одна такая "легла" прямо на стоянку. В выходные поедем пилить...
    Странно ведет себя котел. Ночью работал, потом отключили электричество, а когда электричество снова дали - котел не заработал :( ... Днем были еще перебор с электричеством, но когда его наладили я перевел котел в режим работы и он ... заработал!
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня тоже была авария на выходных и тоже такая-же фигня, полазил с тестером и разобрался с загадкой).
    Вы по выключению и включению электричества судите по включению и отключению зонта от основного питания и переходу его на аккумулятор? Правильно?
    Вот тут написал
    https://www.forumhouse.ru/posts/17324825/
  6. MPI
    MPI
    MPI
    Опять странность... Электричество дали, но мой ZONT продолжает упорно показывать его отсутствие... Завтра поеду смотреть, надеюсь, что просто вырубили автомат, а не сдох ZONT или не умер сам котел (к котору подключен ZONT и датчики
  7. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Котел работает судя по скрину (красная линия внизу) днем он тоже включался тк целевая темп менялась.
  8. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня съездили и во всем разобрались.
    Приехали мы дачу. Заходим и удивляемся... Холодильник работает, свет есть. Котел работает в режиме ожидания :) ... Думали, что чудеса :) Все оказалось гораздо проще. После восстановления электричества "отгорела" одна фаза из трех... Электрик не стал чинить т. к. была пятница и сказал, что приедет в понедельник и все доделает :) ... Соответственно все, что висело на этой фазе и не работает (в том числе ZONT, насос в колодце, часть розеток в доме, насос циркуляции ТП, бойлер). Сам котел работает, но нагрев не включет...
    Про скрины... Делал эти скрины с айфона... Программа работает некорректно а части отображения работы котла. Она показывает не фактическую работу котла, а факт получения команды на включение котла (в режиме "Расписание" на айфоне всегда показывает работу котла ночью, а вот на компе показывает нормально - факт работы).
    Березы, из-за оттепели, выпрямились... Не совсем вертикально, но до весны (или до следующих ледяных дождей) могут спокойно достоять. Придётся спилить только две: одна сломалась, вторая нависла над домом...
    Председатель предложил поставить эксперимент - купили несколько светодиодных фонарей и повесили на столбы, вместо ламп. Будем смотреть теперь сколько проживут. Если эксперимент удастся - заменим в поселке все фонари. По подсчетам это позволит сэкономить до 30 000 рублей в год на уличном освещении на поселка.
    В доме "заглушил" вентиляционную трубу в бойлерной - из нее поступал холодный воздух с улицы.
    Во избежание запаха канализации в доме (увы, но на кухне чувствовался) установил аэратор канализационный. Посмотрим как будет теперь...
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня (21.11) приехал электрик и починил отгоревшую фазу. Подача электроэнергии восстановлена в полном объёме. На этой неделе приедет электрик и приведет в "порядок" электрический щит при вводе в дом (в бойлерной). Сейчас он выглядит не очень...
    Постоянное добавление оборудование и нехватка места...
  10. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @MPI,
    А какая влажность сейчас у Вас в доме?)
  11. MPI
    MPI
    MPI
    45-47%
    Вентиляцию не включаю...
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да хорошая а у меня в этом году стала 20% хотя в том после работ было как у Вас под 90%)
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня, наконец то, доделали в бойлерной вводной щит :)
    И еще регулятор скорости вентилятора
  14. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    Сергей! А для чего нужен такой высокий забор? Тем более, что он всё-равно получился щелевой, а не сплошной. Думаю, что в настоящее время такой (щелевой) забор выполняет в основном декоративную функцию. Ну, может быть, ещё не позволяет КРС проникать на Ваш участок и портить насаждения и пейзаж;). А с защитой от скотины, думаю, справился бы и забор гораздо меньшей высоты.
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер. Забор стандартный - 2х метровый в высоту. Щелевой сделан умышленно. Чтобы было видно, что происходит на участке. Да и Красиво... Хотя понимаю, что у каждого своё представление об эстетике :)
    КРС у нас вообще нет. А вот ворота надо делать шире - однозначно... Грузовик, например с дровами, весьма проблематично заезжает...
