1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Как собираетесь отделывать откосы на окнах? Не помню в теме. Обычно их сразу с фасадом делают, со всеми примыканиями.
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня были на даче. Принимали работы. Дом достроен!
    Доделан колодец. Сделана постоянная крышка. Интересует вопрос - насколько такая крышка правильная и не будет ли она мешать воздухообмены в колодце?
    В зоне барбекю установили умывальник. Отвод воды был сделан заранее в септик. Это исключительно летнего использования.
    Сделали зону отдыха - кострище и качели.
    Газон наш испортился... придётся опять вскапывать и засеивать...
  3. MPI
    MPI
    MPI
    Ещё немного фотографий
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Дом красивый получился :super:
  5. SergeyMuravey
    SergeyMuravey
    SergeyMuravey
    Здравствуйте, столбы веранды каким материалом отделывали? и как поподробнее расскажите пожалуйста.
  6. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    Выше отвечали Цоколь отделывается клинкерной плиткой King Klinker HF16, та же отделка и колонны
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Столбы веранды, арки, цоколь и заднюю стенку барбекю мы отделывали одним материалом - плитка King Klinker HF16
    С ценой на плитку повезло - курс евро "просел" и еще скидку получили... всего ушло около 60 кв/м (на все)
    По технологии. Сначала был полностью сделан цоколь, затем делали низ каждого столба и фартук по периметру зоны барбекю. Это было необходимо сделать для того, чтобы можно было сделать пол. Затем были подняты столбы до арок. Потом начали делать внутреннюю часть арок. Ну и затем пошли вверх по арочной части.
    Заднюю стенку барбекю, признаюсь, хотели делать другой плиткой, но остались как целые, так и много обрезков от клинкерной. Решили дополнительно не тратиться и сделали из "того, что осталось" от клинкерной плитки.
  8. SergeyMuravey
    SergeyMuravey
    SergeyMuravey
    Спасибо...успехов Вам...
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Взяли отпуск на каникулы и рванули на дачу. Погода стояла морозная (ночью было до -8).
    Отопление. Работает котел и отапливаемся ТП (ночь - греет, днём - не работает). Вечером топили камин. В доме ходили в майках... траты за э/э в октября составили около 2 тыс. Запаслись дровами на зиму :)
    Проблем с водой пока нет. Не пользовались 2 месяца. Когда открыли кран - текла белесая вода. Через 1-2 минуты «пролива» все стало норм. Несмотря на дожди и снег - ливневую и дренажную не залило. Хотя канава для отвода воды изрядно заросла...
    Плита на газу полностью себя оправдывает. Пока были на даче отключали электричество на несколько часов. А у нас тепло - печь/камин, светло - свечи, и еда - газовая плита... сплошная романтика :)
    А вот беседка разочаровала... снеговой нагрузки ещё не было, а крышу уже согнуло :( ... посмотрим, что будет за зиму
    Про светлую штукатурку. Один из детей «охотился» на пауков и одного изничтожил - теперь темное пятно «бросается в глаза».
    Беда пришла откуда не ждали. С 2018 наши дачи станут поселением. Энергетики уже засуетились - требуют счётчик вынести за забор и поставить после счетчика автомат трёхфазный на 25А. Это примерно 15 кВт... а у меня только один Котел на 12 кВт, а ещё конвекторы, бойлеры, насосы... в общем - не вписываюсь зимой в этот норматив :(
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Про потолок.
    Приезжал хороший мастер по потолкам. «Убил» нас сразу... натяжной потолок в нашем случае - практически невозможен. Не к чему крепить и много углов...
    НО! Мастер подсказал решение, которое нам понравилось - пустить по периметру потолка короб (можно даже из гипсокартона) 10х10 см и уже к нему крепить полотно потолка. Короб изнутри не будет иметь всяких углов, они будут им же нивелированы... кроме того, короб скроет распределительные коробки... они и задают размер короба.
    Весной будем реализовывать...
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Должны ставить до счетчика этот автомат!) а так не проблема можно переделанный поставить и будет Вам счастье)
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Всех читателей моей темы - с Новым 2018 годом!
    Новогодние каникулы проводим на даче. Погода совсем не радует - снег весь растаял и идут дожди. Погода от +1 до -2. Проживает постоянно 4 человека. Приезжают гости практически "сменным" потоком... до 8 человек :)
    Отопление. Котел практически не включается, поначалу работал в режиме Комфорт (поддерживает +21), а сейчас перевёл на ночной режим. Печь топлю 1 раз в 2 дня. Хватает... температура в доме 22-23 градуса. Пару раз семья потребовала сделать пол тёплым :) ...
    Пару раз в день открываем окна проверить. На ночь ставим окна в режим "проветривание". Принудительную вентиляцию не включаем.
    Дренаж. Воды на участке вроде много, но вся «уходит» в заросшую канаву. Вокруг дома луж нет. Планировка участка (общий уклон в сторону леса) работает по отводу поверхностных вод.
    Фото убиенного насекомого, которое «подпортило» штукатурку...
  13. thecatus
    thecatus
    thecatus
    @MPI, с Новым годом!
    Ваш дом и проект мне очень понравился, но есть пара вопросов. Не критики ради, а просто интересно чем руководствовались.
    1) Самое главное, на втором этаже одна спальня совсем без окон, хотя его можно было бы сделать.
    2) Второе так мелкая придирка. У вас в проекте на кухне стол посередине стоит и между плитой и столом буквально полметра. Я думаю вы его по другому поставили.
  14. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер.
    Конструктивная критика всегда полезна ...
    Изначально дом предполагался как гостевой. С баней. Дом стоит в самом углу участка вдоль забора. За забором - лес. Вот отсюда и решение, что окон нет на тыльной стороне дома. Второй этаж мы не стали делить на комнаты. Сейчас это одна большая комната - спальня. Трёх окон вполне достаточно.
    Помещение кухни должно было стать баней. Но изменились реалии и вместо бани сделали кухню. Кухонный стол был куплен прямоугольный, а не круглый как в проекте, и поставлен вдоль окна. В случае приезда гостей на подоконнике можно сидеть. Таким образом места на кухне достаточно.
  15. Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Очень похожую вещь отцу сказал флеболог (специалист по венам). Она сказала, что тёплый пол хоть и чуть-чуть, но зато на постоянной основе нагревает кровь и расширяет вены на ногах, и это ведёт к варикозному расширению вен. Я был очень удивлён... сам очень люблю тёплый пол, и у меня в квартире он присутствует. Правда только на кухне и в санузле.
