1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, ты знаешь, лучше лишний раз пройтись закрепить внутренний блок, чем покупать U-блок. Да, очень удобное решение, для рабочих, но цена вопроса, к сожалению.
  2. MPI
    MPI
    MPI
    после завершения строительства, надеюсь в июне, я готов выложить полную смету на объемы, работы и материалы...
  3. MPI
    MPI
    MPI
    Был 10.05 на стройке...
    Выполняется кладка внутренних перегородок. К приему плит перекрытия всё готово. Надеемся, что погода не подведет...
    Но уже 11.05 небо затянуло тучками... Надеюсь и верю. :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @MPI, Не смотрели, усадочных трещин не появилось вдруг в бетона армпояса?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Колонны мощные в 2 кирпича...
    Перемычка какой высоты?
    Кирпич чем перевязывали с газобетоном?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Колонны в полтора кирпича. А в два кирпича, это не колонна, а дымоход объединённый с колонной.
  7. MPI
    MPI
    MPI
    при визуальном осмотре (я поднимался на леса) трещин не обнаружил...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отлично! :super:
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня (13.05) уложили плиты перекрытия. С погодой просто повезло. И длиномер с плитами и кран спокойно зашли на участок. За доп. плату кран перекинул блоки, лежащие у дороги на второй этаж...
    Плиты уложены таким образом, что оставлен проем под лестницу и "щель" для вывода труб вентиляции...
    Работы проводились под чутким руководством @Dimastik25... фото тоже его рук дело :)
    Все остались довольны результатом.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, по поводу разгрузки блоков краном. Как видно на 4-м фото, поддоны брали чалками из цепи. Ни один блок при этом не пострадал, не появилось ни одной новой трещины и скола.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Длинные цепи были.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это одна из причин, что блоки не повреждаются. Когда пытаются поднять короткими чалками, верхний ряд блоков сильно сжимается и появляются сколы или вмятины. С длинными всё проще.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сняли опалубку с арочной части веранды, вроде симпатично получается. DSC_0495.jpg DSC_0496.jpg Будущая дверь в чердачное помещение первого этажа. DSC_0497.jpg
  14. MPI
    MPI
    MPI
    @Dimastik25, а совсем случайно нет фотографии где будет видно как обложена блоками плита перекрытия?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не успел сделать, как уже обложили. Но там снаружи 150 мм блок, потом 100 мм ЭППС и оставшееся пространство, 20-30 мм залито раствором.
