1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день
    При отделке стен крышу просто накрыли пленкой. Объём работ по отделке стен над крышей был незначительным (над одноэтажной частью дома)
  2. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    Поняла. :) спасибо!
  3. MPI
    MPI
    MPI
    На выходных поехали на дачу, осмотреть дом и как закончилась зима :)
    К сожалению, из-за урагана отключилось в районе электричество и ночевать мы не остались
    1. Газовая плита от баллонов и печь-камин в очередной раз себя оправдали. Без электричества было тепло, готовилась еда и чай... свечи создали уют и романтику.
    2. Проверил ливневые и дренажные колодцы. Немного воды было. Ожидал худшего т. к. снега было ОЧЕНЬ много... вода, как ни странно, очень быстро ушла с участка - как поверхностная, так и грунтовая
    3. Стены дома осмотрел достаточно тщательно. Вроде все в порядке. Трещин штукатурки не обнаружил...
    4. Влажность в доме в норме. Конденсата и влаги нет. Кстати, запаса 100 литрового бака в системе водоснабжения (без докачки из колодца т. к. нет электричества) хватило на минимальное выполнение хозяйственных и личных нужд (помыть руки, туалет, помыть посуду)
    5. Колодец практически полный. 3,5 кольца из пяти
  4. MPI
    MPI
    MPI
    Итак небольшой отчёт по финальной доделке дома...
    Было решено сделать натяжные потолки. Мастер сказал, что необходимо сформировать места крепления возле лестницы и вокруг печи. Решили сделать короб из гипсокартона. Результат получившегося на фото... теперь штукатурка, шпаклёвка и покраска в белый цвет...
    Отверстие в стене от проходки проводки решили прикрыть молдингом по периметру...
    Доступ к дроссельным заслонкам вентиляции будет через небольшой лючок. Гипсокартон ещё немного отрежем, чтобы рука пролезла...
    Облагородил кострище... а то, на мой взгляд, не осень красиво было...
  5. MPI
    MPI
    MPI
    Наконец-то дошли руки до дренажной траншеи... прочистил и немного расширил
    Короб заштукатурили и зашпаклевали... сделали прорези для доступа к дросселям вентиляционных каналов
  6. MPI
    MPI
    MPI
    Завершили работы по натяжному потолку... сделали доп. спотовые источники света. Для симметрии сделали 3 пары в разных углах каминной - стало и светлее и уютней...
    На кухне сделали «раздельный» свет: зона кухни и обеденная зона (фото не успел сделать - люстра висит прямо над столом).
    В тамбуре и прихожей по 2 спота... хотя хватило бы и одного.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, а камин нет смысла в белый цвет покрасить? Мне кажется, после о белки комнаты, он чуть чужеродно смотрится, нет?
  8. MPI
    MPI
    MPI
    Жена сказала, что тогда на больницу будет похоже :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, не обязательно же в чистый белый цвет;)Не-не-не, дело вкуса, мне так просто показалось, что немного мрачновато смотрится. :hello:
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Ещё немного фото с кухни, предбанника и прихожей.
    Ну и фото из котельной... собираю конденсат с фильтров и труб, чтобы меньше влаги было на полу
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все трубы нужно одеть в теплоизоляцию. Фильтры в том числе.
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Выезжали в выходные на дачу... все хорошо, только опять отключали электричество... надо подумать, как решить проблему поддержания постоянного напряжения в сети дома. Решение на АКБ стоит около 500 тыс :( ... без поддержания электрического котла... Ищу другие решения
    Проверил дренажную канаву - после летней чистки все хорошо
    Дренажные колодцы сухие
    А вот септик озадачил. При осмотре заметил явные следы появления воды. Летом, особенно после душа, замечали запах септика, но не придавали значения... откуда она взялась - не понимаю :(
  13. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Жесть какая. Посчитайте: инвертор гибридный, к примеру "Доминатор", дизельный генератор с автозапуском, комплект батарей на 4 часа нагрузки. Это будет сильно лучше и совсем сильно дешевле. + к этому можно еще провинтилировать вопрос с отдачей избыточной генерации в сеть, но это слишком зависит от района и ума главного энергетика района.
  14. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    Скажите, пожалуйста, а что за плиты установлены рядом с забором? На заливку бетона не похоже. Выглядит как подпорная стенка. Как Вы их установили, вкопали или они на каких-то опорах держаться?
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Это клумба вдоль забора :) ... можно и как грядку использовать :)
    Еврошифер толстый. Снаружи шифера столбики квадратного профиля. Все покрашено в цвет забора. Внутрь засыпали землю из куч земли после стройки.
    Основная задача — не пускать воду с дороги на участок т. к. участок ниже дороги на 30-40 см ...
