1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Мы сжигаем листву из под плодовых кустов - профилактика появления вредителей весной. Также много хвойных иголок собираем и сжигаем - чтобы избежать закисление почвы... ну и «остатки» из парника - профилактика фитофтороза... обычную листву мы не собираем и не сжигаем
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Хороший совет. Чем можно измельчать листву в условиях Подмосковья?
  3. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня ездили на дачу, с проверкой :)
    Лежит снег, но он активно тает и стекает через водостойкую... По ночам все это замерзает...
    Внешние стены - нормально. Штукатурка держится. Углы не осыпаются. Стены не намокают от дождя и снега...
    Дренажные колодцы все влажные, но воды нет...
    А вот деревянный пол терассы разочаровал... доски, даже обработанные защитным лаком, стали серого цвета...
    Внутри дома влажность 35%
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, для покрытия досок, нужно было не лак использовать, а специальные масла.
  5. MPI
    MPI
    MPI
    ... и главная проблема - сломался электрический котёл Kospel R2 :(
    Спасибо за консультации и поддержку @Dimastik25 ...
    По какой-то причине перестал работать насос в котле. Проверили работу автоматики - ZONT отработал штатно... сам котёл подозрительно «щёлкал» каждые 10 секунд... пришлось отключить
    Чтобы не разморозило дом пришлось включить систему вентиляции с подогревом. Спасибо @Gaser за эту систему... выставил температуру 23 градуса на входе ... при этом коллектор тёплого пола с насосом оставил включённым... посмотрим, как это будет работать в реальности :)
    Котёл отработал 5 сезонов. Включён был постоянно с середины октября по март без нареканий... посмотрим, как теперь отработают сервисные службы Kospel
  6. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня были на даче. Четыре дня дом без отопления. Просто включена система вентиляции с подогревом воздуха... хорошо, что на улице не холодно (ночью было один раз -6).
    В доме температура падает неравномерно. На втором этаже гораздо теплее, хотя там приток вентиляции (13 градусов и 27% влажности). На первом этаже у окна 9,5 градусов и 35% влажности).
    В целом пока терпимо... расходы электричества сниму позже.
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Итак... на прошлой неделе работа системы отопления была восстановлена.
    Хорошо, что насос оказался в рабочем состоянии (подключили напрямую). На плате между «нолями» напряжение... Проблема оказалась в плате... и в том, что котлы такой модели сняты с производства... плату пришлось поискать
    Основной причиной, как мы предположили, выхода из строя платы - частые отключения электричества в последнее время...
    Будем думать, как избежать этих проблем в будущем.
    кстати, за 5 лет работы расширительный бачок системы отопления оказался с водой ... придётся подкачивать воздухом
  8. MPI
    MPI
    MPI
    При стройке была критика про отказ от заливки бетонных перемычек над окнами и дверными проемами в несущих стенах... напомню, мы использовали самозащемление блоков...
    Были в Испании... город Сеговия... увидели акведук постройки 2 века нашей эры ... строили без применения каких-либо смесей... акведук пережил уже 2 землетрясения...
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это как?
    К сожалению, это совсем не показатель. Потому что миллионы инсул - ровесников того же акведука не всегда и десять лет стояли. Другие то строения не сохранились.
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Итак, готовимся самоизолироваться на даче... провели сегодня интернет от Мегафон за 300 руб/месяц... сразу включили на 4х компьютерах в разных частях дома видео... тянет :)
    очень не хотел свелись стену, но пришлось :( ... вывод в доме специально сделали через короб, закрывающий вентиляционные трубы и оборудование... по поводу размещения роутера ещё не решили и пока оставили «как есть»...
    Приём в доме хороший... даже на участке ловит у кострища - это примерно 4 метра от дома ...
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Только готовитесь? У вас же Подмосковье.
    Не думали сделать роутер на улице, а по участку и дому раздавать через wi-fi?
  12. MPI
    MPI
    MPI
    О двух моментах жизни на даче...
    1. Перебои с электричеством и скачки напряжения. Учитывая, что плата управления котлом вышла из строя скорее всего не выдержав постоянных отключений электричества, то решил поставить стабилизатор. Чтобы исключить в дальнейшем потенциальные поломки... за лето/осень будем тестировать
    2. обратил внимание, что слишком часто стал работать насос в колодце. Проверил систему. Оказалось «сдулся» гидробак... и он был полностью заполнен водой.
    Гидробак слили, насос отключили и гидробак накачали... Но! Маленький напор всех расстроил. Уже думал, что все... хана гидробак... пообщался с @Dimastik25 и он опять оказался прав! Надо было просто сменить фильтры (черновой фильтр был весь забит песком). И вуаля - прекрасный напор :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, насос в колодце висит слишком низко. Есть смысл приподнять его на 20-30 сантиметров. Чтобы при работе песок не захватывал. ;)
  14. MPI
    MPI
    MPI
    Целые сутки вчера и ночью сегодня (30.05) шли дожди... местами ливни... уровень грунтовых вод поднялся очень сильно - колодцы полные «под завязку» на уровне 1го кольца (из 5)...
    на отдельных участках земли - поверхностные воды образовали лужи
    Дренажка немного заполнена водой. Отводная канава - тоже...
    А дожди, по прогнозам, будут ещё неделю
    P. s. Но есть один хороший, но грустный момент по водосточке... заметил, что с «большой» крыши вода уходит только через один водосток... остальные - пустые, но вода течёт по ним снаружи... оказалось, горе-рабочие «для надежности» соединяли элементы шурупами... длинными... часть мне удалось выкрутить, но в трёх трубах - эти шурупы ввинчены на самом верху (а лестницы у меня нет)...
  15. MPI
    MPI
    MPI
    у меня насосная станция ... внизу у неё всасывающий патрубок (шланг) длиной около 1,5 метров с поплавком на конце... так что забор воды осуществляется практически на поверхности «зеркала» воды... сейчас, из-за высокого УГВ, даже поплавок под водой :)
