1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Домик поживает хорошо. В целом проблем пока нет. Скоро весна и большое снеготаяние - вот тогда и посмотрим… пропорции полностью соблюдены :)
    из мелочей, из-за трещин на газовом шланге идёт утечка газа, пока просто обмотал изолентой сам шланг, но весной буду думать как решать эту проблему…
    водосточные трубы стали расходиться, просто выскакивают друг из друга… шурупами не закрепить - будет засор…
    Начал появляться запах канализации - видимо пора откачивать септик… 6 лет отработал уже
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так заменить его и дело с концом. Это же шланг, а не труба, проблем то...
    По септику - возможно пересыхает сифон, если редко пользуетесь бываете в доме. С этим ничего не сделать, только по приезду проливать и проветривать.
  3. MPI
    MPI
    MPI
    Проблема в том, что шлаг единый до вентиля в доме… когда монтировали кухню об этом не подумали и теперь, чтобы отсоединить шланг надо разобрать часть кухни :( … и ещё шланг в стене «замурован»… не смотрел ещё насколько крепко
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разрезать в месте протечки, одеть на трубку подходящего диаметра, зажать двумя хомутами. :super:
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А вы уверены, что это нормально? Я вот так припоминаю, что на трубе должно быть три вентиля: 1) перед счетчиком, 2) перед котлом и 3) перед газовой плитой. Всё это должно быть разведено стальными трубами, причем снаружи. И только подключение к котлу и плите делается шлангами.
  6. MPI
    MPI
    MPI
    У нас газ из баллонов :) … только для плиты :) поэтому вентиль только один - перед плитой
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Вот… для понимания сути проблемы…
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А... так поменять шланг и дело с концом. Я то думал там действительно какая-то проблема.
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Провели выходные в доме… застали резкий перепад температуры от -16 до +3… обнаружили такое явление как ИНЕЙ на стенах) Если кто-то сталкивался с таким подскажите, насколько это «вредно» для стен?
    снеговая нагрузка на крыши в этом году была сильная… сейчас слой мокрого снега составляет от 40 до 60 см… весной проведу «инспекцию» крыши…
    может кому понадобится - подсветка цоколя дома) … особенно, если уже построено. Я купил в интернет-магазине вот такие фонарики подсветки на солнечных батареях… летом всю ночь ярко подсвечиваются, а вот зимой не долго… но, в целом очень доволен - красиво и недорого)
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Хотел про колодцы еще написать…
    У нас их на участке ДВА… Один утепленный полностью (выглядит как «шайба»), а второй только в подземной части на 1,5 метра…
    в полностью утепленном вода не замерзает зимой вообще, а вот в утепленном частично - все видно на фото… верхняя часть «зеркала» воды замёрзла … 5-7 см толщины… в этом году будем утеплять полностью
  11. MPI
    MPI
    MPI
    И еще одно наблюдение …
    Вовремя строительства был заложен ввод 160, который остался «бесхозный»… заделать этот выход и засыпать керамзитом все руки не доходят…
    неожиданно нашли ему применение… эта закладная в котельной создает прохладную атмосферу и зимой и летом… и в этом помещении можно хранить овощи и банки в режиме «погреб»)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арки бетонные, то есть, обладают башенной теплоёмкостью (холодоемкостью)
    Пока были морозы, бетон "набрал" холод, когда температура на улице поднялась до плюсовых температур, и, повысилась влажность, бетон выступил в троли морозильника, только не внутреннего, как в холодильнике, а наоборот. То есть, получился эффект обмерзания стекол автомобиля, когда воздух в салоне автомобиля остывает за ночь, а к утру, температура и влажность, снаружи повышается.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно сверху, бетонное кольцо, накрыть парой листов пенопласта. Само кольцо, можно не утеплять. Этого будет вполне достаточно. Зеркало, сейчас, обмерзает по ому, что сверху стекает холодный воздух. Закрыть доступ холодного воздуха, тепла земли будет достаточно, чтобы вода не замерзала.
