1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 42
Г-образный домик из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MPI, 02.05.15.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Гидроизоляция к фундаменту не крепится... Её поджимают ЭППС, а затем будет слой щебня... Никуда не денется. :)
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А я хотел крипить на дюпиля! :) а если эппс его прижимать не оторвет потом его? :)
  3. MPI
    MPI
    MPI
    А как, вернее почему, его должно оторвать?
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Но смотрите Вам видней:)!
  5. MPI
    MPI
    MPI
    У меня пирог другой: ЭППС - плантер ГЕО - щебень... Внутри щебня дождеприемники, которые соединены трубой - ливневка...
    Получилось так потому, что я не смог купить брусчатку. Бетонную не хочет супруга, клинкерная сильно взлетела в цене и убрали скидки... По-этому песок и брусчатка исчезли из пирога... До лучших времен
    Пока поверх плантер ГЕО будет 30 см щебня... :(
  6. MPI
    MPI
    MPI
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Практически закончили...
  8. MPI
    MPI
    MPI
    Работы по отмостке завершены. Всю ночь и утро лил дождь. Так что можно сказать, что испытание отмостки прошло успешно... Смотровые колодцы (на фото) еще утром были с водой, а сейчас, спустя 3 часа, почти сухие...
    На фото также видно вывод трубы в траншею и состояние самой траншеи. Так получилось, что вода по естественному уклону течет по траншее и вытекает в яму... При этом, вода также уходит и по ходу в самой траншее...
    Теперь думаю как "закрыть" траншею, чтобы грибники и дачники в нее не свалились.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Закончили делать развод электричества и воды. Теперь есть свет в доме. Вода также разведена. Трубы стоят под давлением и с водой...
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @MPI, фасад какой планируется?
  11. MPI
    MPI
    MPI
    Планируется: стены - штукатурка, цоколь - камнем.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :super: Щиток зачётный, автоматов на два таких домика хватит. :aga:
  13. MPI
    MPI
    MPI
    На всякий случай установили 3 резервных.
  14. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня были на даче...
    Странно, но в доме до сих пор сохраняется высокая влажность.
    1 фото. Подготовили к подключению электрокотла (красные трубы идут к коллектору). Размышляю какой брать Вэйлант или Протерм. Исходя из расчетов - нужен 9 кВт.
    2 фото. Подготовили к подключению бойлера (на 15 литров) на кухне.
    3 фото. Место в туалете для бойлера в ванную (80 или 100 литров)
    4 и 5 фото. Так в конечном итоге получился слив в ливневку...
    6 фото. Так мы выглядим сегодня. :)
    Очень радует наличие электричества. Свет в доме - сразу уютнее. :)
    IMG_5722.JPG IMG_5723.JPG IMG_5724.JPG IMG_5727.JPG IMG_5728.JPG IMG_5742.JPG
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня закусили основное оборудование для теплого пала... Готовимся к запуску отопления.
