1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 73
Хроники строительства одного молдавского дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hermesmold, 02.05.15.
  1. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ – ОТОПЛЕНИЕ
    Для того, чтобы начать отделочные работы необходимо предварительно произвести монтаж электросистемы и системы отопления. Электрическую сеть в доме я делал лично и самостоятельно с января по май 2015, а вот с системой отопления побоялся связываться так как опыта в этой области у меня никакого нет.
    Предварительно необходимо было принять решения по некоторым важным и второстепенным вопросам, а именно:
    А) Рассчитать количество, тип и месторасположение радиаторов отопления
    Мной было принято решение использовать стальные панельные радиаторы отопления. У меня уже был положительный опыт эксплуатации таких радиаторов в автономной системе отопления, они хорошо отдают тепло, цена их приемлема, выглядят они нормально.
    Схема расположения радиаторов отопления была разработана мной в приложении Microsoft Visio, впрочем как и многие другие схемы систем жизнеобеспечения дома. При разработке схемы размещения радиаторов я учитывал следующие аспекты
    1) Радиаторы должны быть под всеми окнами для создания тепловой завесы, а также для конвекции теплого воздуха у окон и предупреждения их запотевания.
    2) В больших помещениях, в первую очередь в гостиной, радиаторы должны быть расположены равномерно, то есть нужно установить радиаторы в дальнем конце гостиной
    3) Гардеробные комнаты, а также помещение под лестницей должны иметь по радиатору, хоть и самому маленькому.
    4) Количество и размеры радиаторов для каждого помещения надо рассчитывать с запасом по теплоснабжению помещений. Я пользовался рекомендациями производителя радиаторов (они указывают для какой площади рекомендован их радиатор того или иного размера) и брал запас в среднем около 20%. Вообще, правильным будет отталкиваться не от площади помещения, а от ее объема, однако высота потолков у нас не ахти какая большая (около 270см), так что исходил я все же из площади.
    На кухне мной предусмотрено отопление теплыми водяными полами. Скажу честно – теплые полы это круто. В квартире мной были предусмотрено четыре контура теплых полов (два на кухне, по одному в прихожей и в ванной). Как же здОрово стоять на теплом полу. Как прекрасно, когда детвора может играть на теплом полу. Как умилительно наблюдать кота, который вытянулся на теплом полу и пускает слюни от удовольствия.
    Так что вопрос о теплом водяном поле на кухне даже не стоял – конечно он у нас будет. Так как в предыдущей квартире мы пользовались только теплыми полами на кухне, то и в нашем доме я решил ставить теплый пол только на кухне (один контур).
    Отдельно хочу остановиться на обогреве панорамных окон. Как я написал в предыдущей главе, размеры этих окон 2 на 2,5 метра. Зимой от таких окон в любом случае будет тянуть холодком. Кроме того, влажный воздух внутри дома будет конденсироваться при соприкосновении с холодным или даже прохладным стеклом и окна будут “плакать”. Естественно необходимо обеспечить естественный обдув этих окон теплым воздухом. Ну на кухне все более-менее ясно, там будет теплый пол, а вот как решить вопрос с обдувом панорамного окна в гостиной? Тут вариантов три.
    Первый – сделать теплый пол у окна в гостиной. Вариант не очень эффективный, так как при небольшой площади такого теплого пола его теплоотдача будет невысокой и недостаточной.
    Вариант номер два – молдавский. Просто тупо устанавливаем в панорамном окне радиатор отопления, но не стандартный высотой 500мм, а пониже – высотой 300 мм. Скажу, почему я назвал этот вариант молдавским. Я не раз замечал, как небедные на первый взгляд люди строят огромные дома, с черепичными крышами, с отделкой котельцовыми плитками и с окнами от пола до потолка, в которых ТОРЧАТ обычные радиаторы отопления. Я заливаюсь диким смехом каждый раз когда вижу объявление о продаже “ылитного” дома, с фотографиями на которых в панорамных окнах установлены обычные радиаторы отопления. Большего уродства я не видел. Это же надо потратить кучу денег и не установить нормальные ВНУТРИПОЛЬНЫЕ радиаторы, предназначенные именно для панорамных окон.
    Собственно говоря, эти самые внутрипольные радиаторы отопления и есть третий вариант решения вопроса с отоплением под панорамными окнами. Тут есть проблемка одна. Цена этих радиаторов такова, как будто их старательно вручную вырезают руки китайских девственниц на утренней заре из цельного куска платины. Я не нашел радиатора дешевле, чем 450 евро за радиатор длиной в 2 метра (а именно такой мне нужен был). Были варианты и подороже – около 600 и даже 1000 евро. Вначале я решил делать теплый пол у окна в гостиной, однако, побоявшись его недостаточности и почесав репу, я решил установить внутрипольный радиатор (тот самый за 450). А ведь стоит он почти столько же сколько стоят все радиаторы на втором этаже ну да ладно – если бы я установил простой радиатор, то этот самый радиатор до конца дней моих напоминал бы мне о моем жлобстве.
    Б) Какие трубы и фитинги использовать
    Безусловно – металлопласт. Он не так уж дорог (правда, дороже ПВХ), но с ним удобно работать и он весьма надежен. Правда, мастер, который установи мне систему отопления, уговорил меня поставить трубы ПВХ на магистральные участки между коллекторами (гребенками) а также подачу и обратку к котлу. Металлопластиковым трубам предстояло быть установленными в полу и в стенах, я выбрал не самые дешевые трубы с уже установленной на них теплоизолирующей рубашкой. Хочу отметить, что не стоит покупать голые трубы а потом к ним покупать поролоновые теплоизолирующие манжеты. Этот поролон при заливке цемента пропитывается цементным раствором и его теплоотдача повышается, т. е. толку от такой поролоновой рубашки мало. В итоге вы будете греть пол вместо радиаторов. Другое дело стояки, которые не будут замурованы, там можно использовать поролоновую теплоизоляцию. У металлопласта с уже установленной заводской теплоизоляцией, внутренний слой этой теплоизоляции тоже поролоновый, но имеется наружный полиэтиленовый слой, который не допускает контакта поролона с чем бы то ни было. В результате теплоизоляция намного лучше выполняет свою функцию. Мастер предложил мне установить пресс-фитинги, а не разъемные (которые ключом затягиваются). Аргументировал тем, что разъемные фитинги надо периодически подтягивать так как они ослабляются со временем. Я не вижу в этом особой проблемы, однако согласился установить пресс фитинги (неразъемные).
    В) Какой тип системы отопления (коллекторная или двухтрубная).
    Собственно говоря, тут и решать нечего было. Естественно коллекторная, то есть когда горячая вода от котла через гребенку (коллектор) идет к каждому радиатору по отдельной трубе и от него возвращается также по отдельной трубе, входит в другой коллектор и идет обратно к котлу. Не знаю использует ли кто системы в которых радиаторы подключены последовательно. Мне нравится коллекторная система своей простотой и удобством. Правда есть один нюанс – гребенка стоит денег. Порой очень больших (я видел в Ромстале гребенку с автоматическими регуляторами на каждый контур за 27 (двадцать семь!) тысяч лей). К счастью, есть гребенки на любой карман. К сожалению я допустил тут не ошибку, но просто недоглядел немного. Есть гребенки в которых стоят ручные краны на каждый контур (радиатор), т. е. ты можешь перекрыть работу любого радиатора с этой самой гребенки. Это удобно при замене радиатора зимой, когда ты с гребенки можешь отключить только этот радиатор, а остальные будут работать как ни в чем не бывало. Мой же мастер, чтоб “сэкономить” мои деньги, установил гребенки с одним общим краном на все контуры, а я заметил это уже после установки этих коллекторов. Ну ничего, придет время делать отопление в пристройке, я сниму эти коллекторы и взамен установлю с вентилями, а эти поставлю на пристройку. Коллекторы отопления (два на первом этаже и два на втором) вместе с коллекторами водоснабжения, а также магистрали отопления и водоснабжения установлены в санузлах и будут спрятаны за гипсокартоновой стеной, в которой будут вмонтированы люки для доступа к коммуникациям.
    Могу дополнительно сказать, что вместе с системой отопления монтировалась система водоснабжения (горячего и холодного). Для этой системы устанавливались отдельные небольшие коллекторы (к вентилем на каждую подачу), трубы использовались металлопластиковые в такой же заводской теплоизоляции.
    Так как котел, бойлер и подачу воды в дом я планирую разместить в хозблоке пристройки, то на данном этапе монтаж котла и т. п. не был предусмотрен, пристройки то нет. Однако, когда пристройка пристроится, я просто подключу уже имеющиеся системы отопления и водоснабжения и все дела.
    Итак, пришло время монтировать систему отопления и водоснабжения. Я обзвонил нескольких специалистов по монтажу, выслал им мои схемы и попросил дать цены. Тут я вам скажу разброс цен огромный. Одни перцы умудрились насчитать мне всего на 6000 евро. Однако же, тот человек с которым я работал, назвал цифру в 3500 евро, что меня в принципе устроило. В назначенный день мы поехали в магазин Ромстал (на Боюканах) и заказали все что нужно для работы. Там же заказал и двухметровый внутрипольный радиатор, тот самый за 450 евро, правда приехать он должен был только через 45 дней (я его позже забрал уже в начале мая).
    Спустя несколько дней машина Ромстала доставила мне все материалы домой (причем бесплатно). Хочу сказать немного о Ромстале. Не сочтите за рекламу. На первый взгляд этот магазин кажется дорогим. Однако и в случае с домом и в случае с предыдущей квартирой я покупал все для отопления и водоснабжения именно в Ромстале. Не знаю как так получилось, но мне кажется, что цена у них не настолько высока, купить можно все в одном месте, материалы у них хорошие, доставляют по городу бесплатно, вобщем мне было удобно с ними может я и переплатил немного.
    В назначенный день приехали ребята этого мастера, я им выдал ключ от дома, ну и собственно говоря всё. Через неделю система отопления и водоснабжения была готова, ребята работали быстро, вроде чисто и качественно. Для проверки герметичности системы мной была куплена насосная станция (насос с гидроаккумулятором), ее подключили к системам, подали воду из бочки с водой и оставили на сутки. Через сутки глянули на давление в системе – оно не уменьшилось. Протечек также не было нигде.
    Итак, мы стали еще ближе к нашей мечте – жить своем доме на своей земле. В следующей главе я расскажу о том, как я делал электрику.
    продолжение следует
  2. dunder
    dunder
    dunder
    3500 евро за отопления и водоснабжения? это цена за работу и материалы? я надеюсь. :faq:
  3. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Да, безусловно - работа и все материалы за исключением котла.
    Хм, спустя восемь месяцев после моего последнего поста у меня появилось пару читателей. Ну чтож, значит буду писать дальше. Пока не собрался духом сообщу, что на сегодня, конец января 2016 года, большого рывка в строительстве не удалось сделать так как квартиру не удалось продать. Тем не менее, за эти 8 месяцев мне удалось продвинуться вперед вплоть до процесса установки гипсокартона на втором этаже. Чтож, главу за главой постараюсь описать чем я занимался на стройке всю вторую половину 2015 года. Скоро.
  4. dunder
    dunder
    dunder
    Насчет котла хочу посоветовать, изучить вопрос о Пиролизном Котел, (газ в Молдове не самый дешевый). Жду продолжения Хроники :super:
  5. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Да вот сам думками мучаюсь между пиролизным и пеллетным. Пиролизный смущает сомнениями в продолжительности горения одной закладки дров (неприятно когда приходишь домой, а там прохладно). Второе что смущает - говорят пиролизные требовательны к качеству дров, нужны очень сухие дрова. Ну это не беда, можно заранее покупать и хранить в сухом проветриваемом месте.
    Пеллетный нравится тем, что бункер позволяет долго поддерживать горение. Смущает качество пеллет и стоимость такого отопления. Меня настораживает, когда слишком нахваливают экономичность пеллет. Обычно этим пытаются скрыть недостатки.
    Вот и терзаюсь мыслями.
  6. dunder
    dunder
    dunder
  7. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Мне нужен котел, в который придется заладывать топливо не чаще двух раз в сутки, при этом горения должно хватать на эти 12 часов, чтоб не было перепада температур. А в реактивный надо класть дрова 3-раза в сутки. Увы надо искать другое решение.
  8. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Включите в систему отопления теплоаккумулятор, плюс тёплый пол с каменными стенами и перекрытием будут сглаживать перепады температур.
  9. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Теплоаккумулятор однозначно будет, да вот сколько же тонн воды надо на 200м2? С теплыми полами сложнее - они предусмотрены только на кухне. Лить полы в остальном доме не особо позволяет высота потолков. Да и в текущей квартире у меня водяные теплые полы, но их хватает часа на 3, потом чувствуется падение температуры. Так что пока я в раздумьях
  10. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Обычно - не более 1-2 куба.
    В профильных темах можно проконсультироваться.
  11. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Да, вижу, меньше куба не имеет смысла делать
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    @Hermesmold, а почему так необычно фундамент сделан? внутренняя перемычка только до половины...
  13. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Не знаю, проектировщик так посчитал.
  14. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Ох, народ, мы продали две недели назад нашу квартиру. Я так долго ждал этого. Теперь стройка закрутится по полной. Через два дня хлопцы, которые в прошлом году делали мне фундамент пристройки и подвал приступят к гипсокартоновым потолкам и внутренней отделке дома.
    А мы завтра переезжаем на съемную квартиру.
    Сегодня последняя ночь в нашей замечательной квартире. Лучше ее, пожалуй, сложно было бы найти. В ней встал на ноги наш младшенький, ее второй этаж был владением нашей старшенькой. В ней было много воздуха и неба. В ней я мог ночами смотреть на звезды сквозь мансардное окно. В ней мы могли бегать наперегонки с нашим котиком. С бокалом шампанского на новый год мы сидели у эркерного окна в нашей спальне и весь город был у наших ног в прямом смысле этого слова, а тысячи салютов приветствовали нас в новом году. И вот нам предстоит спать последнюю ночь в нашем гнезде в надежде через максимум полгода обрести новое гнездо.
    Самое печальное это то, что наш Персик, мой сладкий кот, с которым мы понимаем друг друга с полуслова, уезжает к родствегице до тех пор пока мы не переедем в наш дом. Владелец нашей съемной квартиры не согласен чтоб с нами жил Кот.
    От всего этого мне немного не по себе. Нас ждут большие перемены. Господи, помоги нам!
  15. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    К настоящему моменту мной затрачено около 75 тыс ЕВРО. По моим прогнозам итого стоить будет около 120 тысяч.
    Уф, перебрались на съемную квартиру. Постоянно стукаюсь в ней об углы мебели. Какая же она тесная. Завтра рабочие открывают сройсезон 2016. Начинаем ставить гипсокартоновые потолки и устанавливать камин. Сегодня купил плитку под основание камина. Рабочие прогнозируют что через 2 месяца смогут закончить внутреннюю отделку. Брешут, месяца три с половиной, не меньше.
    Персик в порядке. Адаптируется понемногу к своей временной хозяйке (мы отдали его родственнице). Уже даже кушает свой любимый корм. Котя, как же я скучаю по тебе.
