1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 73
Хроники строительства одного молдавского дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hermesmold, 02.05.15.
  1. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Ну и пабаааммм! Вот как стал выглядеть наш дом после его отштукатуривания. Осталось только окрасить, но цвет останется тем же - белоснежным.
  2. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Короткий комментарий по трубе камина. Мы вывели ее через стену, чтоб не проводить ее через крышу над жилой комнатой и не рисковать протечкой которая теоретически может произойти когда-либо.
    Труба камина - сэндвич из нержавейки, который поднимается по стене, проходит через свес крыши наверх. Тудор сварил каркас дымохода, в котором будет проходить сэндвич. Каркас обшит листом ЦСП. На фотографиях он белого цвета из-за грунта, нанесенного на него. Поверх этот каркас будет отделан плитками под старый кирпич (куплены вчера) и по идее наш дымоход будет похож на старую добрую дымовую трубу.
  3. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Ну чтож, похоже я подобрался вплотную к совсем свежим событиям. Начиная с этого момента буду просто описывать наши текущие действия и моя писанина будет больше похоже уже не на мемуары о стройке, а скорее на ее дневник.
    Касаемо планов на предстоящую неделю могу рассказать следующее
    - концентрируемся на внутренних работах - покраске стен и поклейке обоев (мои хотели кое-где поклеить обои вместо покраски).
    - завезу ЭППС 3см и ОСБ - уложим на пол первого этажа ЭППС, а поверх него ОСБ в два слоя вразбежку.
    - обещали на следующей неделе числа 15-16 июня начать установку деревянной отделки лестницы.
    - Внутренние межкомнатные двери готовы, установку предварительно планируем на 20-21 июня то есть через неделю.
  4. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Да, на прошлой неделе покрасили одну комнату. Немного не рассчитали с цветом - слишком яркий. Советую при выборе цвета по палитре (брали польскую Снежку сатин) брать на пару тонов более блеклую краску. На больших площадях цвет становится намного ярче, чем на палитре. С другой стороны - комната получилась яркая, даже без включенного света кажется, что в ней горит свет. Комната северная, так что может оно и к лучшему что цвета желтка.
    Нишу телевизора отделали ламинатом с принтами.
  5. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Ну и еще на прошлой неделе поклали плитку на кухне. Правда, пока еще швы не заделали фугой.
  6. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Я наоборот всеми силами пытаюсь приклеить в проекте террасу с северной стороны, но она у меня уже объехала на бумаге весь дом по кругу и приклеивается только на западной стороне. Ну а зимой солнце стоит низко и в кухню будет попадать больше света. Очень все красиво получилось, вид с террасы отличный!
  7. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Запад тоже неплохо - закатами можно любоваться
  8. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Вчерась вечерком проехал через объект - парни положили ЭППС 30мм на бетонный пол, поверх него ОСБ 10мм в два слоя вразбежку. Теперь имеем чистый (но пыльный) и теплый пол. Можно уже гулять в носках. Как-то гостиная стала поменьше вроде. Не то чтобы прямо совсем маленькая, метров 40 есть, но вот как-то поменьше.
  9. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Невероятно, но у нас началась установка ламината. Начали со второго этажа из дальней комнаты сына. Я не верю глазам! Как вчера я тянул электрический кабель, согревая пальцы дыханием.
  10. Zarechn
    Zarechn
    Zarechn
    Хочу спросить про дверь - т. е. она одна стоит, второй двери внутри дома нет? Эта дверь ведет в тамбур, или сращу в прихожую? Просто я поставил входную железную дверь в тамбур, а из тамбура уже будет вторая дверь в дом. Что получилось - не устраивает, дверь потеет, пропускает холод. Вот думаю поменять её на пластик. Если можно - подробнее про дверь входную.
  11. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Мне сложно ответить, не имея опыта эксплуатации двери хотя бы одну зиму. У меня всего одна дверь. Ведет она в отапливаемую прихожую.
    У моих родителей лет пять эксплуатируется дверь из профиля Рехау, она также является единственной дверью на улицу и ведет в прихожую. Родители очень довольны, из двери не дует. При этом у моих родителей чтоб из жилых комнат попасть на кухню, надо пройти через прихожую. Зимой никакого ощущения холода, свозняков нет.
  12. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Мне вот тоже это интересно, потом не забудьте нам тут рассказать, когда отопительный сезон начнется. Тоже вопрос актуален.
  13. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Думаю нормально будет, надо после окончания стройки отрегулировать двери и смазать уплотнители силиконом. У родителей абсолютно герметичные двери. Никакого дискомфорта. Правда, у нас зимы не супер суровые, хотя бывает и минус двадцать пять
  14. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Так у вас же еще и камин есть, может хватит газа и камина, зачем еще и пеллетный котел?
  15. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Камин баловство одно. Он греет ровно столько сколько в нем горит огонь. Дров потребляет много, у топки теплоемкость небольшая, быстро остывает. Камин для того чтобы сидеть и млеть перед ним в кресле, держа в руках кружку пряного извара.
    А пелетник зарядил топливом и на тройку дней он сам поддерживает горение без твоего вмешательства. У друзей в Германии бункер для пеллет размером с небольшую комнатку над котельной. Раз в сезон загружают топливом и вуаля.
    Однако, пожалуй, для холодного климата например Сибири, я бы установил две двери а между ними тамбур. У нас в Молдове этой зимой бывало чуть ли не плюс пятнадцать. Хотя в среднем в последние годы наверное около минус пяти зимой будет.
    А вот что мне действительно хотелось, так это печку русскую. Чтоб как в детстве, засыпать на ее твердой и горячей спине под бормотание радиоточки. И чтоб по праздникам горшки доставать с голубцами.
    Меня сегодня моя городская жена поразила. А давай, говорит, ты из остатков ОСБ нам за домом курятничек соорудишь. Заведем пяток курочек. Не ради мяса - ради свежих яиц. У меня челюсть отпала.
    У жены подруга есть. Ее сестра живет в Бельгии, неплохо живет и при этом держит пару курочек, которые снабжают ее свежими яйками. Вот так вот.
