1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 73
Хроники строительства одного молдавского дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hermesmold, 02.05.15.
  1. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    На втором этаже красота - уже уложен ламинат. Чую я, новоселье не за горами. Свет в санузле не включал, фото плохого качества, но там тоже все неплохо
  2. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    В комнате сына поклеили обои DSC_1664.jpg DSC_1668.jpg DSC_1667.jpg DSC_1666.jpg
  3. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Завтра Троица, рабочие разъехались по домам, успев однако обложить полдымохода декоративной плиткой, уложить ламинат в комнате на первом этаже и установить плинтус в одной из комнат. Спустя полгода после покупки, установлен внутрипольный радиатор.
    На улице пекло и высокая влажность. Отправив своих на теплые моря, я наконец-то подвязал помидоры. Абрикос, ежевики и крыжовника в этом году у нас навалом. Помидорки и арбузы слабовато идут. Кабачки уже сантиметров 10 длиной.
  4. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Я как понимаю двери вы еще не поставили, мы сейчас дошли до стадии шпаклевания и нам посоветовали вначале двери поставить. И еще вопрос, не могли бы вы выставить фото напольного радиатора (фанкоила), а то нам тоже сделали а по бокам с каждой стороны по 25 отступили, то есть сам короб 2.80, а нагревающий элемент 2.30, боюсь, чтобы углы у витража не сырели.
    И еще вопрос, если не секрет во сколько вам обошелся газ провести, у нас у дома газ проходит, но боюсь подумать сколько будет стоить. Так поднять трубу стоило 4500 лей, с учетом того, что они просто порезали трубу и тупо повернули ее и приварили на место, 10мин работы было.
    Еще вопросик, как перенесла ваша отделка дожди и как называется.
  5. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Нет, двери мы ставим в конце, дабы при работе их не задевали, не царапали и не пачкали.
    Кстати, сегодня их и поставили, все 8 штук. Пока что не особо красиво выглядят, так как без наличников. надо подождать пока схватится монтажная пена, и можно ставить наличники. Правда думаю на следующей неделе сделаем. Завтра надеюсь начать ставить лестницу.
    Вечером бегом пробегал через объект, не успел сделать нормальные фото дверей - установщик должен был закончить дверь из прихожей в гостиную и попросил всех на выход.
  6. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Дело в том, что толщина межкомнатных дверей замерена по толщине отделанной перегородочной стены (у меня это около 13см). Поэтому их устанавливают в проем и с двух сторон хлоп-хлоп и наличниками прикрывают.
    Ну а с дверями в санузлы такая история - вначале поставили плитку в санузлах, но не доставили последний ряд у дверей. Сейчас, когда двери уже на месте, плитку поставят впритык к дверной коробке (со стороны санузлов наличников нет).
    Есть еще одна дверь из кухни в тамбур перед котельной, там стена толщиной 30см и естественно, коробка Уже толщины стены. Так вот, стены мне отделали ранее, за исключением откосов к двери. Сейчас дверь есть, так что черед за откосами. Ну а радиатор завтра сфоткаю если не забуду. Думаю у меня также есть отступ между нагревательным элементом и корпусом с концов радиатора. По идее, через это пространство должен поступать холодный воздух.
  7. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    на все про все газ стоит 31500лей. 1500- проект вместе с согласованиями и т. п. 30тыс - все остальное до котла и плиты. Включено подключение к магистрали что проходит вдоль дороги с противоположной от меня стороны, прокладка пластиковой трубы в земле от магистрали до мест выходов из-под земли прямо у фундамента дома (один выход у котельной, второй - у второй кухни в пристройке, всего в земле наверное около 30 метров трубы проложено). Также включена разводка металлическими трубами внутри дома и подключение приборов. Ну и вся беготня с бумагами и их утверждение и согласование. Я только подписи ставлю. В настоящее время жду инспектора, который проверит подключение. после этого последняя стадия - установка счетчика и акт о запуске. Долго тянется - уже два с половиной месяца.
    Штукатура называется Барашек, в отличие от короеда в нее не набивается так пыль. Куплена штукатурка в Супратене что на петриканской. Была акция и я купил штукатурку по 175 лей за мешок, т. е. в два раза дешевле чем по городу https://www.supraten.md/ru/catalog/otdelocinie-materiali/decorative_plaster/54857/default.aspx. Красили два раза силиконовой краской какой-то немецкой, купленной в Модеме на скоростной (они торгуют и Дюфой) - http://modem.md. Но моя краска не Дюфа, та на порядок дороже. Моя стоит 669лей за ведро 14кг кажется http://dufa.md/products/silikonfassadenfarbe-kraska-fasadnaya-silikonovaya-6/. Ушло 4 ведра на 220м2 стен. Говорят силиконовая краска хорошо моется и дышит. Дожди перенесла неплохо, не видно ни потеков ни разводов. немного запачкана внизу у одного угла дома - струя воды с желоба текла и с высоты билась оземлю. Грязные брызги оставили следы. Говорят неплохо моется краска, можно керхером.
  8. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Спасибо за быстрый ответ. За газ немного растроилась конечно.
    Просто на 3м витража, чуть больше 2х метров нагревательного
    элемента, даже нет и 2.30 наверно
    Да двери лучше не трогать, хотя бы сутки. Мы одну поставили, с террасы в подвал. Послушали мастера и все нормально, так как у них коробка очень тонкая и ее ведет даже от пены. Мы брали украинскую дешевенькую, но в дом может этой же фирмы, но потолще они идут. Так как деревянные, совсем дорого.
  9. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    @Помидорка1981, вот сделал фото радиатора. При общей длине 200см отступ с одного края около 12см с другой - 25см примерно. Итого длина самого элемента около 160-165см.
    Признаться, я не думаю что у вас будут проблемы с витражом, теплый воздух конечно поднимается вверх, но не думаю что в 20см от потока воздух будет холодным, какая-то конвенция будет.
    Кстати, а что за витраж? Стекло?
  10. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Из сегодняшних достижений - почти закончили утеплять фундамент (поклеили ЭППС 50мм, поверх него сетка оцинкованная сварная и это все отштукатурено под отделку диким камнем. Жаль, не успел сфотографировать.
    Внутри дома начали укладывать лестницу, положили плитку на пол санузла на первом этаже.
  11. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    У нас семипрофильный три стекла, Low-E, SP но у нас 3м. У вас есть подоконник, а у нас вместо него фанкойл. Как бы так. Если получится сфоткаю. Вы тоже самодельный сделали?
  12. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Нет мы покупали в Ромстале
    Три метра - это круто! У нас два по 2. Тот что с радиатором - в гостиной и в полутора метрах сбоку на кухне такое же окно с дверью на террасу. на кухне у нас теплые полы надеюсь конденсата на стеклах не будет
  13. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Сегодня вроде закончили с плиткой в санузле 1 этажа. Вчера оказывается ступени лестницы ставили временно, чтоб приладить их по месту. Сегодня демонтировали и уже установили то ли на клее то ли на пене. Завтра приступят к балясинам. Обещались закончить к середине след недели.
  14. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    А наш фанкойл выглядит так. И тоже везде теплый пол. У меня столько вопросов, особенно про расценки, неудобно уже. Просто когда все последовательно делали не очень изучали цены, а сейчас че то поижииают финансы.
  15. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Я думаю, это у всех сейчас. К концу стройки и нас финансы прижимают. Так, я решил на годик отказаться от перил на балконах. Вероятно, перенесу на годик отделку фундамента (хочу камнем, да дорого). Подвал позже отделаю, хоть бы лестницу в него сделать. Так оно со стройкой, надо умножать на два, а то и на три. Я ведь надеялся тысяч за 60-70 дом построить. Правда, учет деньгам я вел досконально, у меня записаны все расходы, даже в 10-20 лей.
