1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @VERES_Expert, спасибо, при покупке спрашивали именно краску для внутренних работ, теперь будем просить привести Эко:hndshk:. Магазин в Новомосковске.
  2. Игорэ
    Игорэ
    Игорэ
    Всем привет. Воспользовался продуктом торговой марки Veres и хотел поделиться результатом. Когда дело подошло к этапу шлифовки и покраски с деньгами уже было совсем плохо (. Исходя из финансов и рекомендаций знакомых приобрел бесцветную грунтовку (базу) и декоративную пропитку. Летом 2016 (август) года после шлифовки сруба нанес Veres Base 1-м слоем. венцы пропитывал дополнительно. После полного высыхания втирал Veres Ultra Lazura (цвет сосна) в 2-а слоя. База пропиталась мгновенно. Пропитка довольно густая. Можно было разбавить, но я этого делать не стал. Фото январь 2017года.
  3. М__20
    М__20
    М__20
    Всем доброго дня. Подскажите, можно ли добавить универсальный тонер в VERES Ultra Lazura. И в какой лучше добавлять, в бесцветный или белый для достижения более насыщенного цвета. Возможно ли, добавление тонера еще и в Base. В результате хочу получить наиболее насыщенный синей цвет.
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @М_20, здравствуйте.
    Пропитку Veres можно колеровать ручными универсальными колерами (например, колеры "Дали"). При этом покрытие сохранит некоторую прозрачность - т. е. через него будет проступать рисунок (текстура) древесины. Для ручной колеровки можно использовать бесцветный или белый состав. Базу колеровать не нужно - ее главная функция пропитать дерево изнутри и "законсервировать" его. Если Вам требуется укрывистое (непрозрачное) покрытие, которое полностью скроет рисунок дерева, то Верес не подойдет, лучше воспользоваться специальной колеруемой укрывистой краской для деревянных фасадов.
    При добавлении цветного колера в пропитку белого цвета получается светлый «молочный» оттенок, ручными колерами невозможно получить темный цвет. Если добавлять колер в бесцветную пропитку, то оттенок визуально темнее, цвет получится ближе к цвету самого пигмента, но прозрачность остается, и на дереве это может выглядеть грязновато. Обязательно нужно делать пробное выкрашивание – взять немного краски и на фрагменте древесины потренироваться и с белой, и с бесцветной пропитками. Если цвет устраивает, необходимо сразу заколеровать весь объем краски, который потребуется, иначе есть риск не попасть в оттенок при повторном замешивании.
    Обращаю Ваше внимание на важный момент! Нельзя использовать бесцветное покрытие в линейках Верес Ультра или Классик для наружных работ (даже в колерованном виде). В Вашем случае рекомендуем бесцветный состав Верес Голд (производства завода Ирком) или Верес Платинум, т. к. в обеих линейках бесцветный состав содержит дополнительные УФ-фильтры, компенсирующие отсутствие заводских пигментов.)
  5. exmuzzy
    exmuzzy
    exmuzzy
  6. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @exmuzzy, здравствуйте.
    Из всех способов окрашивания вариант с краскопультом является самым сложным. Очень важно правильно его настроить, приноровиться, чтобы получить ровно прокрашенную поверхность без подтеков. Кроме того, при нанесении пропитки краскопультом расход материала существенно повышается. Рекомендуем использовать кисть.
    В любом случае, какой бы вы способ нанесения не выбрали, настоятельно рекомендуем вам сначала делать пробные выкрасы.
  7. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    @VERES_Expert, Подскажите, а можно Верес Ультра Лазура наносить на поверхность пропитанную маслом? Сделал дверки для колодезного домика из клееной лиственницы, но ступени из такой же лиственницы, покрытые маслом в эту зиму растрескались. Боюсь, что такая же ситуация будет и с дверками. Порекомендуйте, что-нибудь?
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Sj3300, здравствуйте.
    Пропитку можно наносить на поверхность, обработанную маслом, предварительно сошлифовав верхнюю пленку.
    Общие рекомендации по нанесению: перед нанесением финишного покрытия Veres Ultra поверхность необходимо подготовить. Она должна быть сухой (влажность не более 20%), прочной и тщательно очищенной от загрязнений, пыли, а также от отслоившихся частей старого покрытия для наилучшей адгезии. Напоминаем, что производить лакокрасочные работы в сырую погоду не рекомендуется, т. к. попадание воды может неблагоприятно сказаться на процессе формирования защитной пленки. Нежелателен контакт с водой свежеокрашенной поверхности (в течение первых 6 часов). Наилучший результат достигается при нанесении пропитки в сухую погоду при температуре от +15°C до +25°C.
  9. Aneligar
    Aneligar
    Aneligar
    Уважаемая VERES_Expert, дайте, пожалуйста, совет.
    Мне сделали деревянную мебель - столы и скамьи. Предполагаю использовать их на улице для приёма гостей. В промежутках мебель будет стоять в помещении. Мастер посоветовал покрыть мебель каким-либо из составов Verses, я выбрал Classic Lazura (орех). Покрыл первым слоем, работаю в гараже, совмещённом с жилыми помещениями. К сожалению, сильно пахнет краской во всём доме. Посоветуйте, что мне можно делать дальше.
    1. Оставить окрашенным в один слой.
    2. Вторым слоем покрыть составом для внутренних работ.
    3. Дождаться +15 (это будет не ранее конца апреля) и вторым слоем покрывать тем же составом уже на улице.
    Спасибо.
  10. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Aneligar, здравствуйте.
    Составом для внутренних работ обработать поверх алкидной пропитки нельзя, они несовместимы, т. к. пропитка для внутренних работ - на водной основе.
    Для бОльшей надежности и долговечности рекомендуем покрыть 2-м слоем Верес Классик, либо обработать поверхность яхтным лаком. В линейке Верес он представлен в трех вариантах исполнения: глянцевый, полуматовый и матовый. Лак предназначен для обработки деревянных поверхностей, подвергаемых большим атмосферным нагрузкам, как раз хорошо подойдет для садовой мебели. Он образует лаковое покрытие, обладающее повышенной стойкостью к воздействию воды а также к перепаду температур и УФ-излучению. Как вы верно сказали, и в том и в другом случае, для проведения лакокрасочных работ нужно дождаться теплой погоды.
  11. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Здравствуйте! У меня вопрос можно ли Veres Ultra Lazura (палисандр) красить балки внутри жилого дома?
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @dimon1979w5, здравствуйте!
    Поверхность дерева внутри дома почти не подвергается климатическим нагрузкам: атмосферным
    осадкам, УФ-излучению и т. д. Для окрашивания внутри дома больше подойдет водная пропитка
    Veres Eco Lazura. Она на акриловой основе, быстро сохнет и практически не имеет запаха, в
    отличие от Veres Ultra.
    По цветовой гамме эти материалы очень похожи (цвет "палисандр" присутствует в палитре
    каждого из продуктов Верес), поэтому лучше применить именно этот состав.
    Важно: при использовании материалов Veres рабочая температура должна составлять от +15 до
    +25 С°C;
    Алкидные пропитки Veres Classic/Ultra/Gold в своем составе содержат органический
    растворитель, обладающий довольно резким запахом. Тем не менее, они могут применяться
    внутри помещений, поскольку содержащиеся в их составе биоциды имеют безопасную
    концентрацию, а сиккативы, предназначенные для улучшения сушки, не содержат в своем
    составе олово. Но, запах алкидных составов Veres Classic, Veres Ultra и Veres Gold будет
    выветриваться дольше.
    Также обращаем Ваше внимание на то, что если Вы хотите применять алкидные пропитки внутри
    помещения, то необходимо соблюдать меры предосторожности: не вдыхать пары и обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время проведения покрасочных работ и до полного высыхания покрытия. После формирования алкидной пленки (через 24 часа) покрытие абсолютно безопасно.
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Здравствуйте!
    Просьба подсказать по след. вопросу. Постройка 1.5м.*1.5м., высотой 2,5м. Обшита вагонкой. Чем посоветуете покрыть и какая должна быть последовательность? Спасибо
  14. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Andrei83, здравствуйте!
    На текущий момент в линейке Veres представлено несколько пропиток для наружной отделки:
    - Base. Бесцветный грунтовочный состав для древесины. Применяется в системе с декоративными финишными составами Veres.
    - Classic Lazura. Полуматовая лессирующая алкидная пропитка.
    - Ultra Lazura. Шелковисто-глянцевая лессирующая алкидная пропитка.
    - Gold Lazura. Глянцевая лессирующая алкидная пропитка для древесины с повышенным содержанием водоотталкивающих добавок.
    - Veres Platinum Lazura. Шелковисто-матовая лессирующая алкидная пропитка без резкого запаха с повышенным сроком эксплуатации.
    Более подробную информацию (палитру цветов, ориентировочный расход каждого из продуктов и т. д. Вы можете посмотреть на нашем сайте.)
    По поводу обработки поверхности древесины: мы рекомендуем придерживаться следующей схемы:
    1. Очистить поверхность от загрязнений и пыли
    2. Трещины, отверстия от сучков перед окраской зашпатлевать заполняющей шпатлевкой для древесины.
    3. В целях профилактики от плесени и насекомых, а также для улучшения адгезии финишного слоя нанести грунт-антисептик Veres Base в один слой на основную поверхность, торцы - в 2-3 слоя.
    4. В зависимости от степени блеска и Вашего выбора по укрывистости конечного покрытия финишная отделка может быть выполнена любым из финишных составов: Classic, Ultra, Gold, Platinum.
    Непосредственно перед работой финишные составы Veres Classic/Ultra/Gold/Platinum нужно как можно более тщательно перемещать палкой/длинной кистью. При необходимости пропитку можно разбавить уайт-спиритом (не более 5-10 %) – это снизит интенсивность цвета и позволит получать более тонкие равномерные по цвету слои. Наносить финишный состав следует тонкими слоями вдоль волокон, каждую доску красить от начала до конца, буквально "на одном дыхании", не прерываясь. Для усиления защитных свойств и увеличения срока службы рекомендуется наносить в 2-3 слоя с межслойной сушкой 6 часов и промежуточным шлифованием нулевкой. Окраску лучше производить при температуре воздуха +15С° до +25С°. Самый подходящий период для наружной отделки – с весны до осени, лучше всего в облачную (но без осадков), теплую, безветренную погоду. Проведение работ необходимо организовать таким образом, чтобы была возможность начать красить постройку с участка, находящегося в тени, и переходить к следующему участку в соответствии с движением солнца. Производить покрасочные работы во время дождя не рекомендуется, т. к. попадание воды неблагоприятно скажется на процессе формирования защитной пленки. Также нежелателен контакт с водой свежеокрашенной поверхности (в течение первых 6 часов). Если соблюдать технологию нанесения, то пропитки Veres прослужат Вам верой и правдой весь заявленный период.
  15. Aleksey1973
    Aleksey1973
    Aleksey1973
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли использовать Veres Base как грунт перед обработкой маслом?
