1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Ещё какие случаються:no:
  2. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
  3. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Вы тоже смотрю советуете что и у меня покрашено.
  4. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
  5. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    К сожалению, произошла ситуация, которая часто бывает, когда красят новый недостаточно просохший сруб. Наносить пропитку необходимо, если влажность древесины не превышает 20% (т.е. либо камерная сушка, либо хорошо отстоявшаяся и просохшая древесина). Декоративная пропитка образует на поверхности древесины пленку. Если дерево влажное, оно со временем начинает усыхать и растрескиваться. При этом размер трещин часто такой, что защитная пленка покрытия рвется, и образуются «ворота» для попадания внутрь влаги и прочих разрушающих факторов. На солнце процесс высыхания и растрескивания идет более интенсивно, поэтому повреждение, «шелушение» чаще проявляется именно на солнечной стороне дома.
    Если сталкиваетесь с необходимостью красить новый сруб, то снизить вероятность растрескивания пленки можно, выбирая покрытие, которое либо совсем не образует пленку (например, масло), или образует более тонкую и эластичную пленку. Среди пропиток Верес именно Классик формирует самую тонкую пленку, большая часть пропитки впитывается внутрь дерева. Поэтому для защиты нового сруба рекомендуем сначала покрыть 2 слоями Верес Базы (грунтовочный антисептический состав), а после нанести 2 максимально тонких слоя Верес Классик (кроме бесцветного). Через несколько лет, после того как сруб осядет и высохнет, можно повторить обработку любым алкидным покрытием, которое Вы выберете.
    Однако, новое дерево можно защитить и с помощью толстослойной пропитки Veres Ultra. Надо иметь в виду, что любой новый сруб или древесину покрашенную и защищенную любой пропиткой надо проверять через каждые 1,5 -2 года и, при обнаружении повреждений, исправлять их. Это особенно касается солнечной стороны, так как на этой стороне древесина подвержена наибольшим деформационным нагрузкам из-за перегрева и охлаждения, что может привести к растрескиванию защитного покрытия.
  6. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
  7. Галина_Миронова
    Галина_Миронова
    Добрый день. Дом новый, стоит год. Ошлифован внутри и покрыт неомидом 400 для внутрених работ. Купили краску Верес Джуниор. Можно красить ? Совместимы ли они ? На улице днем +7 ,ночью +1, можно ли красить, если комнаты будут прогреваться газовой плитой и обогревателями на время покраски. То есть на ночь оставлять обогрев не будем. И правильно ли мы выбрали краску, если дом не предполагается отапливать вообще .
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Галина_Миронова, здравствуйте.
    При такой погоде дерево активно набирает влагу, и гарантии долговечности покрытия мы дать не сможем.
    Что касается Neomid 400 и Veres - если обработка производилась антисептиком, растворенным в воде – то они совместимы.
  9. Галина_Миронова
    Галина_Миронова
    А при какой минимально допустимой температуре можно красить? И еще, скажите пожалуйста, можно сразу красить по неомиду или нужно покрывать базой Верес ?
  10. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Галина_Миронова,
    - При работе с пропиткой VERES JUNIOR LAZURA температура окружающей среды должна быть не ниже +5°C. Оптимальная температура при нанесении - от +10°С до + 25°С. Время высыхания при температуре +20°С и влажности 50%: до нанесения следующего слоя – 2 часа, до полного высыхания – 6 часов.
    - VERES BASE в системе с финишными составами Верес рекомендуется использовать для наружных работ и в местах с высокими перепадами температуры и влажности, а также в неотапливаемых и подвальных помещениях. В случае обработки внутри обычного жилого помещения Базу можно не использовать.
  11. Галина_Миронова
    Галина_Миронова
    Покрасили дом внутри пропиткой VERES JUNIOR LAZURA, цвет пшеница, потолок белым. Ужас - ужас. Белый просто прозрачный с чуть беловатым оттенком. А пшеница вообще до слез расстроила. Противно -желтый, через который проступают все сучки и разный цвет досок. Чем можно перекрасить, чтобы укрыть это безобразие ? 14000 руб. псу под хвост, плюс труд. Остались очень не довольны. Больше с этой фирмой постараемся не связываться .
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Галина_Миронова, перекрасить можно любой укрывной водной краской, если нужно непрозрачное покрытие.
    P. S. Прежде, чем окрашивать всю поверхность, рекомендуем делать пробный выкрас на незаметном месте, чтобы наглядно оценить результат покраски.
  13. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Галина_Миронова, покрывали обшивочную доску? наверно не шлифовали? соответственно впитываемость у такой доски очень низкая, поэтому и цвет незначительно изменился. Думаете зря все производители пишут про шлифование? возьмите любой другой бренд - он поведет себя абсолютно также. Тут виноват не производитель, а магазин который вам продал пропитку и не предупредил о таких последствиях при неправильном применении. Абсолютно любой материал можно испортить неправильным применением!
  14. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Покрывали вагонку, на первом этаже брус профилированный, шлифовка 60-80-100.
  15. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Уважаемый представитель фирмы, подскажите мне по Джуниор лазурь можно крыть ЭКО лазурью? Можно ли их смешивать между собой?
