1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @alex_3a, синева может отдавать от ветоши, если цветной вытираете...линяет от масла. Лучше растягивать масло до такой степени, чтобы излишков не оставалось, тогда и расход будет маленький, а так большая часть в ветошь впитается.
  2. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Извините пожалуста, а у Вас нет реального фото цвета каштан
  3. carasew190
    carasew190
    carasew190
    И еще пожалуйста подскажите можно ли в помещениях на двери поверх эко лазури наносить лак
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @carasew190, здравствуйте.
    Вот фото реального выкраса Veres Eco, цвет каштан (нанесение в 1 и 2 слоя).
    Покрывать Эко лаком мы не рекомендуем, т. к. наличие воска в составе пропитки может негативно сказаться на адгезии и сроке службы лакового покрытия.
  5. mega252
    mega252
    mega252
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста технологию и материалы:
    Есть коробка на усушку из профилированного бруса.
    Внутри так и останется дерево. Формально профилированный брус - строганный.
    Наружная стена еще будет утеплятся.
    Посоветовали Верес.
    Подскажите материал на внутренние стены и наружные.
    До чистовой отделки еще точно год, хватит ли для защиты пару слоев базового состава?
    С внешней стороны тоже самое, утеплять планирую осенью, хочется сейчас защитить.
  6. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @mega252, здравствуйте.
    Для защиты нового сруба схему обработки советуем такую:
    1) 2 слоя грунтовочного антисептического состава Veres Base. Глубокое проникновение в структуру древесины улучшает адгезию последующих слоев финишной отделки, насыщает поры древесины, уменьшая расход лакокрасочных материалов окончательной отделки.
    2) Далее - Veres Classic Lazura нанести максимально тонким слоем (любой цвет, кроме бесцветного).
    Для обработки стен внутри дома рекомендуем использовать экологически безопасную декоративно-защитную пропитку Veres Eco Lazura (можно без грунтовки Veres Base).
  7. carasew190
    carasew190
    carasew190
    А еще вот такой вопрос: чем покрыть тогда деревянные двери внутри дома ? Хотелось бы краску, а сверху лак, т. к. дома маленькие дети. И второй вопрос: стены наружние хотим платинум цвет каштан, а вот пол террасы я так понял надо классиком и яхтенный лак. Не будут ли отличаться оттенки цвета между платинум и классиком. Спасибо за ответ
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @carasew190,
    1. Двери можно обработать Верес Классик и далее паркетным лаком.
    2. Оттенки отличаться будут, так как Платинум имеет более густую консистенцию и более насыщенный цвет. Но пигменты используются те же самые.
    Пол террасы - да, всё верно - Верес Классик, далее яхтный лак.
  9. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Спасибо за оперативные ответы. Подскажите тогда еще, я так понял Платинум цвет "палисандр" самый темный, а после него какой по "темности". Просто думали взять "каштан",но он в реальности оказался светловат, хотелось бы потемнее что нибудь. Посоветуйте пожалуйста.
  10. carasew190
    carasew190
    carasew190
    И еще на Джуниор тоже, я так понимаю лак нельзя.
  11. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @carasew190,
    следующий по тону (т.е. светлее) после цвета "палисандр" идет цвет "орех".
    Да, поверх Джуниор лак наносить также не рекомендуется. Джуниор лучше использовать как самостоятельное покрытие.
  12. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Здравствуйте, пытался приобрести у нас в "колхозе " краску по вашему каталогу. Говорят все что меньше 10 литров нужно брать только упаковками. Ну платинум и базу я взял, а вот джуниор мне нужна была одна банка. Пришлось отказаться. Магазин "Весталия" Московская область г. Куровское ул. Советская д. 105, аналогичная ситуация магазин "Куровской строительный двор".
  13. carasew190
    carasew190
    carasew190
    И еще помогите пожалуйста с выбором шпатлевки для сучков, чтоб потом краска "платинум"легла хорошо. И базу наносить до шпатлевки или после. Спасибо
  14. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @carasew190, написала вам в личку.
    По поводу подготовки поверхности. Мы рекомендуем придерживаться следующей схемы обработки древесины перед покраской:
    1. Шлифовка поверхности.
    2. Очистка от пыли.
    3. Шпатлевка трещин, отверстий от сучков любой заполняющей шпатлевкой для древесины.
    4. В целях профилактики от плесени и насекомых, а также для улучшения адгезии финишного слоя обработка грунтом-антисептиком Veres Base в один слой на основную поверхность, торцы - в 2-3 слоя.
    5. Покрытие финишным составов. Его нанесение следует производить тонким слоем вдоль волокон, каждое бревно/доску красить от начала до конца, буквально "на одном дыхании", не прерываясь.
  15. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Добрый день!
    Имеется сруб бани 4*6 метров, поставлен в 2014 году. Этой весной ошкурил Альфа диском стронг №1.Теперь мне нужно покрыть защитой. Шлифовка Р80 (так советуют знакомые)-это правильно?.Обработка грунтом-антисептиком Veres Base в 2 слоя и затем Верес Классик 2 слоя?
