1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @dav102, здравствуйте.
    Альфа диск стронг №1 предназначен для грубой, глубокой обдирки поверхности – он хорош для предварительной обработки дерева, убирает грубые дефекты и подчеркивает текстуру дерева. Оцените сруб после обработки Альфа диском. Если после нее поверхность слишком грубая, присутствует много ворса и заусенцев, то рекомендуем обработать поверхность шкуркой с зерном 80.
    Далее по схеме:
    - очистка от пыли.
    - шпатлевка трещин, отверстий от сучков любой заполняющей шпатлевкой для древесины
    - нанесение Базы в 2 слоя
    - первый слой финишного покрытия (Верес Классик), после него межслойная шлифовка шкуркой с мелким зерном. Старайтесь снимать именно ворс, а не первый слой пропитки. Цель межслойной шлифовки при нанесении лакокрасочного покрытия – снять мелкие занозы и ворс, который «поднимает» алкидная пропитка, выровнять поверхность, чтобы финишная пленка легла плотно и ровно, без микроповреждений. Покрытие прослужит заявленный на банке срок, если наносить его на сухую древесину с межслойной шлифовкой и соблюдать рекомендации по количеству слоев.
    - второй слой финишного покрытия (Верес Классик).
  2. vikadelovaya
    vikadelovaya
    vikadelovaya
    однозначно лучше пинотекса. мы и внутри (вагонка) и снаружи (каркасный домик) покрывали - довольны
  3. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    На сайте указан срок годности:
    "Срок годности 5 лет с даты изготовления при температуре не выше +30 С в оригинальной заводской упаковке."
    Ничего не сказано про нижний порог температуры (допускает ли заморозку и если допускает то сколько циклов?).Собираюсь покупать, а у продавца склад- холодный ангар.
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @dav102, все алкидные ЛКМ, в том числе финишные составы Верес: Классик, Ультра, Голд и Платинум морозоустойчивы, их можно хранить и перевозить при минусовой температуре.
    В личку скину контакты нашего партнера - очень сильного дилера в вашем регионе.
    Также у него вы сможете получить профессиональную подробную консультацию.
  5. olgariaz
    olgariaz
    olgariaz
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста:
    1) можно ли Верес Классик Лазура красить дом внутри?
    2) можно ли делать колеровку данной краски?
  6. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @olgariaz, здравствуйте!
    1. Да, можно. Любая алкидная пропитка Верес может использоваться как снаружи, так и внутри помещений. Но, обращаем ваше внимание на то, что алкидные пропитки имеют резкий специфический запах. При работе внутри необходимо использовать средства индивидуальной защиты и хорошо проветривать помещение. После полного высыхания пропитки неприятный запах полностью уйдет и покрытие станет инертным и безопасным. Если это неудобство критично, лучше использовать Верес Эко. Этот состав на акриловой основе, он быстро сохнет и практически не имеет запаха.
    2. Да, можно. Как ручным, так и машинным способом.
  7. olgariaz
    olgariaz
    olgariaz
    Спасибо за ответ!
    Я хочу у вас еще уточнить, можно ли разбавить Верес Классик Лазура цвета дуб - бесцветным цветом этой-же красти, чтобы получился более светлый оттенок?
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @olgariaz, можно. Только при добавлении бесцветной пропитки оттенок получится не более светлым, а менее насыщенным, чем был изначально. Т. е. пропитка получится более прозрачной и, соответственно, рисунок дерева будет проступать больше.
    PS Сильное разбавление цветного состава бесцветным снижает уровень защиты финишного покрытия от солнечных лучей. При наружной обработке поверхности мы не рекомендуем это делать. В других линейках Veres (Ультра, Голд, Платинум) можно использовать белый цвет того же состава для получения более мягкого и светлого оттенка без снижения уровня УФ-защиты.
  9. olgariaz
    olgariaz
    olgariaz
    Мы хотим покрасить краской Верес Классик Лазура, внути весь сруб. Но цветовая палитра очень темная. Думали, как я выше писала, разбавить цвет "дуб" - бесцветным. Но, судя по вашему ответу, эффект будет не совсем такой как мы предполагаем. Может цвет "дуб" Верес Классик Лазура разбавить белым цветом Верес Классик Лазура? Хотим получить цвет - "калужница".
  10. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @olgariaz, в палитре Верес Классик нет белого цвета, но он присутствует в остальных пропитках Верес.
    Для получения желаемого оттенка рекомендуем вам смешать сначала небольшое количество пропитки, и сделать пробный выкрас на незаметном месте, чтобы наглядно оценить результат. А потом, перед покраской, размешать весь объём в одной таре, чтобы обработать объект целиком одним оттенком.
  11. Mixa59
    Mixa59
    Mixa59
    Пермь
    Краска не плохая цена=качество
  12. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Вчера купил 20 л Базы и 20 литров Классик Лазуры Сосны (Спасибо @VERES_Expert и Ren
    ).Как жена покроет баню, так сразу и выложу фото.
  13. olgariaz
    olgariaz
    olgariaz
    Я тоже хочу оставить положительный отзыв об этой краске: прошлым летом мы покрасили снаружи наш рубленный дом. Использовали Базовую пропитку и краску Gold Lasura с лотос эффектом, цвет "Темный дуб". Великолепно ложится, имеет хороший благородный оттенок и глянцевый блеск. И главное действительно отталкивает воду, капельки воды стекают. Соотношение цена-качество - отличное! Я постараюсь выложить фотографии. Эти летом мы собираемся покрасить дом изнутри и тоже выбрали краску Верес. Только определяемся с цветом.
  14. Alexuum
    Alexuum
    Alexuum
    Вичуга
    Здравствуйте. 3 года назад покрыл фасад дома (имитация бруса) пропиткой "Здоровый дом с воском", в настоящее время состав начинает выцветать, появляются серые точки, маленькие пятна. Подскажите пожалуйста, возможно ли нанести поверх пропитки "Здоровый дом" состав Верес Голд?
  15. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Alexuum, здравствуйте. Да, можно, но перед этим необходимо осмотреть прежнее покрытие на предмет шелушения/отслаивания либо мест, имеющих такую тенденцию.
    Если такие фрагменты найдутся, их необходимо будет зачистить и удалить пыль. Потемневшие и серые места (если такие имеются) тоже лучше зачистить, чтобы гниение не пошло дальше, и затем обработать грунтовкой Veres Base. Далее нанести финишный слой пропитки. Рекомендуем выбирать тёмный цвет, т. к. он лучше перекроет уже имеющийся оттенок, чем более светлый. Советуем также сделать пробный выкрас на незаметном месте, чтобы наглядно оценить результат.
