1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. Alexuum
    Alexuum
    Alexuum
    Вичуга
    Огромное Вам спасибо! О результате сообщу...
  2. vyacheslav16
    vyacheslav16
    vyacheslav16
    Для обработки новых деревянных полов (сосна) использовать масло. В магазине предложили VERES OIL INTERIOR. Выбрал цвет "Палисандр". Попробовал на образце: нанес тканью масло, выждал 5 минут и располировал опять тканью. Получил выраженный рисунок дерева на очень светлом золотистом фоне. Выглядит может неплохо, но совершенно непохоже ни на образцы в магазине, ни на цвет на этикетке. Хотелось иметь темные полы, а получили практически белые. Пробовал покрыть вторым слоем этот же образец, пытался проэкспериментировать с другим образцом, но ничего нового не получил. Оба образца оказались стабильно одинаковы светлыми с выраженным рисунком. В чем может быть проблема?
  3. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @vyacheslav16, какая подготовка дерева была? чем-то шлифовали? или просто на половую доску нанесли?
  4. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @vyacheslav16, и тканью очень тонко масло наносится, для стен такой вариант нанесения подходит, для пола лучше кистью
  5. vyacheslav16
    vyacheslav16
    vyacheslav16
    Образецы вручную зашкурил P180
  6. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Очень мелко, для пола не больше Р120 для сосны
  7. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @vyacheslav16, здравствуйте.
    Выкрасы Oil Exterior и Oil Interior изготавливались с нанесением масла Верес для внешних и внутренних работ соответственно. Сосновые дощечки покрывались в 3-4 слоя (в зависимости от цвета состава) с межслойной сушкой 24 часа кистью, затем втирание ветошью. Оттенок получившегося покрытия может зависеть от плотности основы, степени ее просушки, изначального цвета, а также пористости древесины.
  8. vyacheslav16
    vyacheslav16
    vyacheslav16
    Добрый день. Спасибо. А что же в инструкции ничего про это не сказано, в том числе и о времени межслойной сушки? Дано только время на отлип - 16-24 часа. Про 3-4 слоя для достижения нужного цвета тоже не упоминается. Есть только рекомендации о нанесении не менее двух слоев. У меня два слоя сильно картину не изменили. Правда и 24 часа я не сушил. Требование нанесения 3-4 слоев с 24-х часовым перерывом как-то значительно снижают привлекательность продукта
  9. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @vyacheslav16, для достижения надёжных защитных свойств, как правило, достаточно двух слоев. Касательно интенсивности цвета - это вопрос скорее индивидуальный.
    PS По поводу времени межслойной сушки на этикетке банки есть информация: "Чтобы продлить срок службы покрытия, спустя сутки аналогичным образом рекомендуется нанести второй слой. При работе с пористыми и мягкими породами древесины рекомендуется нанесение в 2-3 слоя."
  10. svil2011
    svil2011
    svil2011
    Добрый день! Сруб из профилированного бруса поставили в феврале. Сейчас планируем базу Верес. Вопрос: можно ли после базы сразу же красить пропиткой классик (срубу только 3 мес.)? И надо ли перед базой шифовать новый сруб?
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @svil2011, перед базой шлифовать обязательно, чтобы не было повторения истории как у товарища выше с оцилиндровкой. Желательно зерном не более чем Р80 для липучки, если шлифовать лепестковым кругом, то - Р60.
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @svil2011, здравствуйте.
    Поскольку сруб совсем свежий, мы рекомендуем Вам придерживаться следующей схемы:
    1. Сейчас обработка Veres Base.
    2. В июле-начале августа шлифовка (по размеру зерна можно руководствоваться информацией из поста выше)
    3. Обработка Veres Base.
    4. Покрытие Верес Классик.
    Т. е. желательно, чтобы сруб постоял хотя бы до середины лета и немного просох.
  13. svil2011
    svil2011
    svil2011
  14. svil2011
    svil2011
    svil2011
    А если сейчас пропустить базу, а все сделать сразу шлифовку, базу, классик в середине лета? Есть опасность, что без базы сруб может попортиться? И потом, после того как полностью все работы выполнить (шлифовка, база, классик) на сколько времени можно забыть про следующую пропитку?
  15. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @svil2011,
    1. В принципе, три месяца - период времени относительно небольшой, можно попробовать оставить и так.
    2. При соблюдении всей технологии и хорошо просушенной древесине - срок эксплуатации покрытия Veres Classic до 8 лет.
