1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Добрый день! Как и обещал, отчитаюсь. После Альфа-диска прошёл ещё болгаркой диском Р80, Затем жена покрыла 2 слоя Базой и 2 слоя Классик (сосна)-сушка между слоями 24 часа. Красить ей понравилось-хорошо ложится и быстро получается. IMG_20180514_064530.jpg Правая сторона пока не покрашена. Пока результатом довольны, посмотрим как со временем себя краска поведёт.
  2. svil2011
    svil2011
    svil2011
    Добрый день, Вы ранее мне советовали про обработку свежего сруба. Хочу уточнить:
    -сколько слоев сейчас, пока сруб свежий, наносить Верес базу? Потом, в августе будем шлифовать и снова покрывать.
    - надо ли обрабатывать базой внутри сруба сейчас и сколько слоев?
    - надо ли дополнительно другой пропиткой обраьатывать лаги пола ? (Самого пола пока нет) и другие места сруба (и какие места)?
    - сколько потребуется базы на 123 кв. м. на 1 слой. Спасибо
  3. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @svil2011, добрый день.
    1. Veres Base рекомендуем нанести в два слоя.
    2. Мы советуем использовать Veres Base в том случае, если окрашивать собираетесь объект, расположенный снаружи (например, внешние стены дома, бани и проч.), а также стены и потолки сырых, неотапливаемых, подвальных помещений, т. е. объектов с повышенной влажностью. В вашем случае в обработке внутри помещения Veres Base необходимости нет.
    3. Для обработки внутренних деревянных конструкций, которым не нужно декоративное покрытие, лучше использовать специализированные био- или огнебиозащитные пропиточные составы на водной основе. Они подходят для древесины с высокой степенью влажности и, в зависимости от вида, могут обеспечить биозащиту до 50 лет. К тому же, такие составы дешевле алкидной грунтовки. Важно помнить, что солесодержащие огнебиосоставы несовместимы с финишными пропитками - под действием солнца соли будут выпариваться из обработанной древесины и снимут за собой последующий декоративный слой.
    4. Примерный расход пропитки вы можете рассчитать на нашем сайте в разделе "Калькулятор расхода".
  4. svil2011
    svil2011
    svil2011
  5. svil2011
    svil2011
    svil2011
    Т. е. изнутри сейчас ничем не нужно обрабатывать?
  6. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @svil2011, изнутри можете обработать антисептиками на период строительства, выгоднее брать концентратом. Можно ничем не обрабатывать, зависит от достаточности вентиляции.
  7. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @svil2011, если ваш сруб уже под крышей и защищен от прямого попадания атмосферных осадков - то да, сейчас ничем.
  8. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @dav102, хорошо получается! отметил место со слабой конструктивной защитой. Эти бревна пораньше потребуют обновления, чем бревна выше.
  9. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Спасибо за совет! Буду контролировать, тем более что баня в ПМЖ - всегда на виду.
  10. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Хочу поделиться опытом окраски забора пропиткой Veres Ultra Lazur, цвет Тик. Краска ложится хорошо и цвет ОК, но очень сильно пахнет!
    Не рекомендую никому использовать ее внутри помещения ни при каких условиях! Для наружних работ вполне пойдет. Внутри- только Эко.
  11. MarinaMMN
    MarinaMMN
    MarinaMMN
    Здравствуйте!
    Как лучше обработать открытую террасу?
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @MarinaMMN, здравствуйте!
    Для пола террасы рекомендуем использовать любую из схем на ваше усмотрение:
    1) морилку нужного оттенка + Яхтный лак Верес.
    2) Верес Классик + Яхтный лак Верес.
    В зависимости от степени блеска и Вашего выбора по укрывистости конечного покрытия, отделка остальных элементов террасы может быть выполнена любым из финишных составов: Classic, Ultra, Gold, Platinum.
  13. MarinaMMN
    MarinaMMN
    MarinaMMN
    Спасибо за быстрый и конкретный ответ!
  14. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Извиняюсь, но поправлю немного)
    Для открытого пола террасы из ассортимента верес лучше подойдёт масло для наружных работ, следующий допустимый вариант - верес классик. Яхтный лак 100 % будет шелушиться, не хватает эластичности у него.
    Чтобы максимально увеличить срок службы покрытия необходимо предварительно прошлифовать зерном Р80
  15. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    На просушенную древесину яхтный лак должен лечь хорошо, он для этого и предназначен. Результаты тестирования и опыт использования подтвердили это.
    Проблемы с шелушением могут быть, но во избежание таких моментов, следует соблюдать технологию: поверхность должна быть хорошо очищена от пыли, наносить лак необходимо тонкими слоями, чтобы покрытие было равномерным.
