1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. avebox
    avebox
    avebox
    Посоветуйте как правильно защитить не просушенную сосну (беседка). Доска была свежепиленной 2,5 месяца назад. Интересует какую огне-биозащиту применить, чем потом декорировать, чтобы одно нормально ложилось на другое.
    Декоративное покрытие желательно матовое, не скрывающее структуру древесины.
    Спасибо.
  2. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @avebox, здравствуйте.
    В состав огнебиозащиты входят антипирены, они несовместимы с пропиткой Верес, а также с другими декоративными составами на алкидной основе. Под воздействием солнечных лучей соли, содержащиеся в огнебиозащите, начнут выходить из древесины наружу и снимут за собой любое пленочное покрытие, оно отшелушится.
    В вашем случае рекомендуем подождать конца лета, чтобы дать древесине возможность подсохнуть, и обработать беседку по схеме: грунтовочный состав Верес База + финишное покрытие Верес Классик.
  3. sonar_mc
    sonar_mc
    sonar_mc
    Здравствуйте! Есть у кого-нибудь выкраска цвета Рябина? Выложите фото пожалуйста с комментарием какой тип Вереса и сколько слоев.
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @sonar_mc, здравствуйте.
    Veres Ultra Lazura, нанесение в 1 и 2 слоя
  5. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Veres Eco Lazura, нанесение в 1 и 2 слоя
  6. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Фото беседки, окрашенной Верес Ультра, цвет рябина.
  7. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    День добрый!
    Набрался сил и осилил всю ветку. Слишком злободневные и уже не терпящие отлагательства вопросы.
    1. Про антипирены.
    Домик (баня - гостевой домик) из проф. бруса, построен в декабре 2016 года. Весной 2017 снаружи покрыт Фенилаксом (в составе присутствуют антипирены). Верно ли я понял, что в данном случае подойдет процитированный Ваш рецепт: Base + Classic?
    2. Пол 2-го этажа.
    Хорошо просушенная сосна. Зачищена лентой 60, дельташлифовальной машиной 80, далее 120. Результат устраивает. Жена хочет серый цвет. Правильно ли я понял: 1. Можно обойтись без Veres Base. 2. Автоколерирование Veres Eco Lazura белый в серый (например, в магазине, где краски продают). 3. Пробное прокрашивание. 4 Veres Eco Lazura сколько слоев интересно. 5. Любой паркетный лак на водной основе.
    3. Пол 1-го этажа (комната отдыха, на этаже - парная и моечная).
    Хорошо просушенная лиственница, пока не обработана и не покрыта.
    Какой вариант Veres-комбинации выбрать? Eco + водный лак? Или для лиственницы есть еще варианты? Уж больно красива, хоть и не высшей категории.
    4. Лестница на 2-й этаж.
    Ель, еще не собрана, отшлифована 120. Использоваться будет на часто. Может Veres Platinum Lazura + Veres лак?
    Спасибо.
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @mark_V, здравствуйте.
    1. Если фасад был обработан солевым составом, гарантий на покрытие мы дать не можем. Существует большой риск того, что под воздействием солнечных лучей соли, содержащиеся в составе Фенилакса, начнут выходить из древесины наружу и снимут за собой покрытие, оно отшелушится.
    2. Для внутренних работ в закрытом сухом помещении использовать грунтовку VERES BASE не нужно. Под лак лучше использовать цветное покрытие, не содержащее воск и масло. В нашей линейке это Верес Классик. Но в палитре Классика нет серого цвета. В этом случае есть два варианта: первый - заколеровать серым бесцветный Классик (любым ручным водным колером). Второй - использовать под лак морилку серого цвета, т. е. покрытие, которое не формирует пленку на поверхности, а просто тонирует древесину. Морилку можно использовать любую. Лак наносить после полного высыхания цветного покрытия. Лак наносится в 2-3 очень тонких слоя. После первого слоя дождаться полного высыхания (24 часа) и отшлифовать поверхность (снять поднявшийся ворс на древесине, чтобы на ощупь она была гладкой и шелковистой), в этом случае Вы получите ровное и долговечное покрытие.
    Для пола Вы можете использовать паркетный или яхтный лаки Верес. Разница между ними в водостойкости - яхтный лак выдерживает длительный контакт с водой (например, если образуется и будет медленно высыхать лужа). Паркетный лак нормально выдерживает влажную уборку с применением бытовой химии, но при длительном (несколько часов) контакте с водой может потрескаться. Механическая износостойкость у паркетного лака несколько выше, чем у яхтного, но в быту при обычном использовании это будет не заметно.
    3, 4. Для обработки пола 1-го этажа и лестницы рекомендуем схему: Верес Классик + паркетный/яхтный лаки Верес.
  9. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    VERES_Expert, спасибо за ответы (и здесь).
    Тут вопросов было больше.
    Огорчил п. 1, но - попробуем с не видной стороны, на свой страх и риск.
    Одно уточнение. Вы сказали, что "под воздействием солнечных лучей соли, содержащиеся в составе Фенилакса, начнут выходить из древесины наружу и снимут за собой покрытие, оно отшелушится". Т. е., в данном случае причиной выхода солей может стать не УФ, и именно ИК излучение. Фенилакс может сработать, как при пожаре.
    Надежда на то, что Подмосковье - не Волгоград.
    Будем пробовать.
  10. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    В общем верес начал сыпаться на рубленом срубе за 3 года на солнечной стороне. Все делалось по технологии, базовая, потом основная пропитка.
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Leha11, фотографии можно?
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Leha11, здравствуйте.
    Факторов для разрушения покрытия может быть множество. Например, нанесение состава на недостаточно просохший сруб и последующее растрескивание древесины в процессе высыхания. Наносить пропитку необходимо, если влажность древесины не превышает 20% (т.е. либо камерная сушка, либо хорошо отстоявшаяся и просохшая древесина). Декоративная пропитка образует на поверхности древесины пленку. Если дерево влажное, оно со временем начинает усыхать и растрескиваться. При этом размер трещин часто такой, что защитная пленка покрытия рвется, и образуются «ворота» для попадания внутрь влаги и прочих разрушающих факторов. На солнце процесс высыхания и растрескивания идет более интенсивно, поэтому повреждение чаще проявляется именно на солнечной стороне дома.
    Как показывает существующая практика (множество объектов в регионах с различным климатом, покрашенных разными продуктами Верес 3 года назад и более) при соблюдении технологии нанесения и правильно подготовленной древесине, нарушения покрытия не происходит. Дело не в пропитке.
  13. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Я полистал, ни одного хвалебного отзыва не нашел от тех, кто красил 3 и более года назад. Поэтому делаю вывод что верес ничем не лучше других пропиток, так же облезает со временем. У представителя конторы один ответ, древесина была влажней чем 20%. Чуда не произошло с Вересом, атмосферные явления так же разрушают его как и любую другую пропитку.
  14. ZloyOpossum
    ZloyOpossum
    ZloyOpossum
    Perm, Russia
    Добрый день, прошу по возможности выложить фото объектов, окрашенных цветом тик. Кроме выложенного ранее фото беседки нигде не нашел покраски в такой цвет. Хочется темный цвет с небольшим красным отливом, насколько тик этому соответствует
  15. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @ZloyOpossum, здравствуйте.
    Есть фото Veres Eco
