1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. Diologo
    Diologo
    Diologo
    Вообще это таааак странно! он не пахнет даже когда открываешь банку... Мы красили в мансарде стены, двери, ничего не пахло вообще.
    Не говоря уже о том, когда краска высохла. Может это у вас не стены запах издают?)
  2. Mary_62
    Mary_62
    Mary_62
    Краску не разбавляли, наносили непосредственно на вагонку, без грунтовки. Вот и мне странно. Но кроме стен там нечему пахнуть. В других комнатах запаха такого нет. Когда приезжаю, окно открываю настежь, надеюсь все-таки выветрится.
  3. Stefannv
    Stefannv
    Stefannv
    Подскажите. У нас дом будет готов к сдаче 30.09 (каркасник, обшит имитацией бруса). Подскажите чем его лучше обработать в таких погодных уловиях? (регион Ярославский темпереатура днем не болше +14 и временами дожди) Без обработки оставлять не хочеться. Спасибо
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Stefannv, здравствуйте.
    Рекомендуем Вам придерживаться следующей схемы:
    1. Обработка грунтом Veres Base.
    2. Далее, в зависимости от степени блеска и Вашего выбора по укрывистости конечного покрытия, отделка имитации бруса может быть выполнена любым из финишных составов Верес: Classic, Ultra, Gold, Platinum.
    Непосредственно перед работой пропитки нужно как можно более тщательно перемещать. Наносить финишный состав следует тонкими слоями вдоль волокон, тщательно пропитывая поверхность. Каждое бревно/доску красить от начала до конца, буквально "на одном дыхании", не прерываясь. При необходимости пропитку можно разбавить уайт-спиритом (не более 5-10 %) – это снизит интенсивность цвета и позволит получать более тонкие равномерные по цвету слои. Окраску фасада оптимально производить при температуре воздуха 15С° до 25С°. Мы не советуем выполнять ЛК работы при температуре воздуха ниже 10С°.
    Самый подходящий период для наружной отделки – с весны до осени, лучше всего в облачную (но без осадков), теплую, безветренную погоду. Проведение работ необходимо организовать таким образом, чтобы была возможность начать красить постройку с участка, находящегося в тени, и переходить к следующему участку в соответствии с движением солнца. Производить покрасочные работы во время дождя не рекомендуется, т. к. попадание воды неблагоприятно скажется на процессе формирования защитной пленки. Также нежелателен контакт с водой свежеокрашенной поверхности (в течение первых 6 часов).
  5. Stefannv
    Stefannv
    Stefannv
    Подскажите тогда, возможно ли обработать сейчас дом снаружи Veres Base, и оставить до весны, а там уже обработать финишным составом Ultra?
  6. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
  7. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Добрый день.
    Посоветуйте как правильно обработать маслом для внутренних работ брёвна после шлифовки, есть ли какие-то тонкости и хитрости?
    Спасибо.
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @AlexZ, здравствуйте.
    Способ применения интерьерного масла Верес: деревянная поверхность предварительно должна быть очищена от жира, воска и других примесей и хорошо просушена. Maксимальная влажность древесины не должна превышать 14%. Старые лакокрасочные покрытия должны быть тщательно удалены. Поверхность необходимо тщательно и равномерно отшлифовать, для твердой породы дерева использовать наждачную бумагу зернистостью P220, для мягкой породы дерева – зернистостью P180. Качество шлифовки (степень гладкости поверхности) влияет на впитывающие свойства масла. Важно, чтобы обрабатываемая древесина имела комнатную температуру. Наносить при температуре воздуха от 15°С до 25°С и относительной влажности не выше 70%.
    При соблюдении этих условий время высыхания «на отлип» составляет 16-24 часа. Полы и лестницы выдерживать без нагрузки не менее 3 суток. Полное высыхание наступает через 7 дней. Если сушка происходит при температуре выше 35°С, масло может вытечь из пор древесины. Перед использованием хорошо перемешать. Разбавлять не рекомендуется. Наносить тканевым тампоном (ветошью), кистью или валиком. Нанести масло на деревянную поверхность и с помощью ткани равномерно втереть. Нанесенный состав оставить на 5 минут для впитывания, затем вытереть остатки масла ветошью. Через некоторое время хорошо отполировать поверхность. Чтобы продлить срок службы покрытия, спустя сутки аналогичным образом рекомендуется нанести второй слой. При работе с пористыми и мягкими породами древесины рекомендуется нанесение в 2-3 слоя. Каждый новый слой усиливает блеск полученного покрытия.
    После работы инструмент очистить уайт-спиритом или нитрорастворителем. Сухие остатки масла утилизировать вместе с бытовым мусором. Масло полностью разлагается и не загрязняет окружающую среду.
    Обращаем ваше внимание на то, что продукт является горючим веществом. После использования масла инструмент и ткань немедленно постирать или погрузить в воду (риск самовозгорания!).
  9. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Сегодня купил маленькую банку на пробу. Цвет - ".золотой бор". Тестировал на обрезке блок-хауса с красивым ресунком, перед нанесением шлифовал эшм с кругом зернистостью 180. После нанесения первого слоя по рекомендации производителя произвёл втирание, а через 5 минут стёр остатки масла. Результат - почти весь пигмент остался на ткани, от обработанного участка шёл неприятный запах растворителя или чего-то подобного. Рисунок почти не проявился, завтра нанесу второй слой, о результатах сообщу. Для себя решил приобрести банку Верес база и в маленьких банках Эко лазурь пары-тройки цветов для теста. Возможно, покажет себя лучше чем масло.
  10. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Второй слой масла дал немногим более ровный цвет, но ситуацию, в целом, не исправил. Текстура дерева не проявилась, масло ложится хорошо, но большая часть пигмента остаётся на ветоши.
    Мне кажется, что поверхность перед нанесением была слишком ровной и гладкой, в свободное время попробую это масло на другом отрезке дерева отшлифованного зерном 100-120.
    Для стен же путём покупки и пробы нескольких цветов была выбрана лазурь Veres Eco цвета "сосна".
    Перед нанесение брёвна были отшлифованы в несколько проходов зерном от 40 до 120. Лазурь очень приятно и легко наносится, Стены окрасили в 2 прохода с межслойной шлифовкой 320 губками. Поверхность получилась очень гладкой и тактильно приятной. Цвет ровный, текстура дерева отчётливо видна, особенно красиво выглядит при ярком солнце. Использование данного материала доставило удовольствие, хотя красить не очень люблю.
    Весной планируем строить беседку с летней кухней. Для защиты и придания красивого вида закуплена пропитка Veres Base и лазурь Veres Platinum цветов дуб и палисандр. Наносить будем по технологии (2 слоя базы с межслойной шлифовкой, 3 слоя лазури с межслойной шлифовкой), поэтому надеемся на отличный результат.
  11. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Ув. @VERES_Expert, посоветуйте.
    После покраски стен осталось около литра лазури Veres Eco. Можно ли перелить её пластиковое ведёрко с плотно закрывающейся крышкой или в родном ведре хранить? Не испортится в пластике?
    Спасибо.
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @AlexZ, здравствуйте. Да, можно.
    Напоминаем вам также, что хранить Veres Eco нужно при температуре воздуха не ниже +5°C.
  13. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Это верес ультра. Спустя два года. Люди будьте внимательны при выборе красок. Могут в парить и вам "не тот" верес
  14. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @remontmelenki, В вашем случае совершены типичные ошибки:
    1. Слабая, точнее почти отсутствие конструкционной защиты (очень маленькие свесы у крыши, в следствии чего нижние бревна постоянно подвержены воздействию влаги, что тоже негативно сказывается на долговечности покрытия)
    2. Отсутствие шлифовки поверхности (краска элементарно не впиталась, а растеклась по поверхности древесины, тк закрыты поры) Для древесины чем грубее шлифовка, тем дольше служит покрытие
    3. Очень толсто нанесено покрытие
    Поэтому тут не проблема производителя, а некомпетентность того магазина, в котором была куплена краска.
  15. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @remontmelenki,
    Долговечность покрытия зависит не только от качества состава, но и от массы внешних факторов: влажность древесины, подготовка поверхности, предварительная обработка другими составами, использование грунтовки и т. д.
    В вашей ситуации есть вероятность, что причина разрушения покрытия - это нанесение ЛКМ на не до конца высохшую древесину.
    Наносить пропитку необходимо, если влажность древесины не превышает 20% (т.е. либо камерная сушка, либо хорошо отстоявшаяся и просохшая древесина). Декоративная пропитка образует на поверхности пленку. Если дерево влажное, оно со временем начинает усыхать и растрескиваться. При этом размер трещин часто такой, что защитная пленка покрытия рвется, и образуются «ворота» для попадания внутрь влаги и прочих разрушающих факторов. На солнце процесс высыхания и растрескивания идет более интенсивно, поэтому повреждение, «шелушение» чаще проявляется именно на солнечной стороне дома.
    Если сталкиваетесь с необходимостью красить новый сруб, то снизить вероятность растрескивания пленки можно, выбирая покрытие, которое либо совсем не образует пленку (например, масло), или образует более тонкую и эластичную пленку. Среди пропиток Верес именно Классик формирует самую тонкую пленку, большая часть пропитки впитывается внутрь дерева. Поэтому для защиты нового сруба рекомендуем сначала покрыть 2 слоями Верес Базы (грунтовочный антисептический состав), а после нанести 2 максимально тонких слоя Верес Классик (кроме бесцветного). Через несколько лет после того, как сруб осядет и высохнет, можно повторить обработку любым алкидным покрытием, которое вы выберете.
    Однако, новое дерево можно защитить и с помощью толстослойной пропитки Veres Ultra. Надо иметь в виду, что любой новый сруб или древесину покрашенную и защищенную любой пропиткой надо проверять через каждые 1,5-2 года и, при обнаружении повреждений, исправлять их. Это особенно касается солнечной стороны, так как на этой стороне древесина подвержена наибольшим деформационным нагрузкам из-за перегрева и охлаждения, что может привести к растрескиванию защитного покрытия.
