1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. SAN__
    SAN__
    SAN__
    Добрый день. Подскажите в посте 238 от Tony_Art какой цвет покраски?
    Можно ли наносить Верес Голд или Платина после обработки отбеливателем Сенеж.
    Что "лучше" Голд или Платина? Один вроде с добавками, у второго срок службы больше?
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @SAN_, похоже либо дуб, либо каштан
  3. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @SAN_, здравствуйте.
    1. На фото цвет "золотой бор"
    2. Да, финишные пропитки Veres можно наносить на отбеленную древесину, если правильно соблюдены все процессы отбеливания и поверхность перед покраской высушена до рекомендованных 20% влажности.
    3. Оба продукта - и Верес Голд и Верес Платинум - премиальные. В обеих этих пропитках содержатся воск и масла. Разница между ними в том, что с помощью Верес Голд получается глянцевое и более прозрачное покрытие, а при нанесении Верес Платинум покрытие более матовое и цвет гуще. В Платинум пигмента больше. Также у него повышенный срок эксплуатации.
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @missMaryana64, здравствуйте.
    В данном случае дешевле и эффективнее будет использовать специальное средство от плесени для бетона и минеральных поверхностей.
  5. Sevenflowers
    Sevenflowers
    Sevenflowers
    @VERES_Expert, добрый день!
    Хотим внутри дома (профилированный брус) стены покрасить veres eco. Цвет свежего дерева хотим чуть-чуть затемнить, придать эффект "старой древесины". Если смешать темный дуб или орех с бесцветным, то получится как раз прозрачный темный? и я правильно поняла, что под Eco не нужна никакая база?
  6. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Sevenflowers, здравствуйте.
    1. При смешивании цветной лессирующей пропитки и бесцветной, получится покрытие с оттенком того или иного цвета. Насыщенность полученного состава зависит от выбранных пропорций. Напоминаю также, что рекомендуем смешать сначала небольшое количество пропитки, и сделать пробный выкрас на незаметном месте, чтобы наглядно оценить результат.
    2. Да, верно: при внутренней обработке обычного жилого помещения Базу можно не использовать.
  7. MiXaFrol
    MiXaFrol
    MiXaFrol
    @VERES_Expert, нигде не могу найти реальные выкрасы Верес Голд и Верес Платинум? чтобы были рядом для сравнения. интересует цвет махагон. нет фото?
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @MiXaFrol, добрый день.
    Фото двух выкрасов цвета "махагон", нанесение в 1 и 2 слоя.
    Обращаем ваше внимание на то, что оттенки на мониторе могут отличаться от реальных цветов.
  9. MiXaFrol
    MiXaFrol
    MiXaFrol
    @VERES_Expert, благодарю.
    возможно еще рябину увидеть? также голд и платинум?
    еще такой вопрос где купить оригинальный Верес? у представителей указанных на сайте? Подделки вашей продукции присутствуют на рынке? просто ваша продукция в продаже практически на каждом строительном рынке.
  10. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Здравствуйте VERES_Expert! Пришло время покраски сруба внутри. Интересует Eco Lazura, если есть выкрасы бесцветный и сосна, хотелось бы посмотреть как будет выглядеть? Ворс после 1ого слоя поднимается? Шлифовка межслойная потребуется?
  11. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @MiXaFrol, в прикрепленном файле фото выкрасов цветов "каштан" и "рябина".
    Оригинальная продукция под брендом VERES поставляется конечным потребителям через клиентскую сеть ООО ВЕРЕС. В частности, на нашем сайте можно узнать адреса и контакты магазинов и рынков, предлагающих товары VERES.
    Пропитки, лаки, масла VERES являются высококачественными материалами европейского производства, композиции которых созданы технологами крупнейших химических предприятий. Продукты фасуются в литографированную тару (Ультра, Классик, Платинум, База, Эко, Джуниор, лаки яхтный и паркетный) и тару с этикетками (масла, лак по камню); дизайн упаковки специально разработан для продуктов бренда. Повторить продукты VERES и дизайн упаковки сложно.
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @АлександрМС, здравствуйте!
    В прикрепленном файле фото выкрасов Veres Eco Lazura бесцветный и сосна.
    Перед применением пропитки поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и прочих загрязнений, а также хорошо отшлифовать во избежание появления «ворсистости». Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность менее 20%). В случае нанесения второго и последующих слоев при необходимости рекомендуем межслойную шлифовку нулевкой.
  13. Ежичес
    Ежичес
    Ежичес
    Подскажите пожалуйста по поводу нанесения Джуниор Лазура. планирую красить деревянную мебель, нужно ли грунтовать перед нанесением? какой шкуркой подготавливать поверхность перед 1 и 2 слоем? спасибо
  14. FALKONoff
    FALKONoff
    FALKONoff
    @VERES_Expert, Добрый день. Обработал дом из клееного бруса пропиткой Veres Ultra Lazura. Обрабатывал ещё в 2016 году. Спустя 3 года пропитка частично испарилась, местами обнажился брус. Крыл как полагается сначало база, потом 2 слоя. Как дальше быть? Снова покрыть Veres Ultra Lazura ? Или снова шлифовать все стены и занова покрывать? И если покрывать сверху ещё дополнительными слоями, то как быть с теми местами где обнажившийся брус начал темнеть?
  15. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Ежичес,
    1. В случае, если мебель не будет подвергаться атмосферным воздействиям, то перед нанесением Верес Джуниор изделие можно не грунтовать.
    2. В зависимости от породы древесины шлифование может производиться наждачной бумагой зерном Р80-120. Для межслойной шлифовки рекомендуем использовать наждачную бумагу с мелким зерном/нулевку (Р240-Р400).
    Общие советы: перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. Наносить пропитку необходимо вдоль волокон древесины. Торцы деревянных изделий пропитать до насыщения. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура воздуха не ниже +5°C, оптимальная температура нанесения от +10°C до +25°C.
