1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Здравствуйте. Для обработки каркаса беседки в линейке Верес на ваш выбор есть несколько вариантов финишного покрытия для наружных работ:
    - Veres Classic - полуматовая отделка, срок эксплуатации до 8 лет.
    - Veres Ultra - шелковисто-глянцевая отделка, срок эксплуатации до 10 лет.
    - Veres Gold - шелковисто-глянцевая отделка, дополнительно обеспечивает покрытию "лотос-эффект" (повышенная гидрофобность покрытия),
    - Veres Platinum - шелковисто-матовая отделка с повышенным сроком эксплуатации до 14 лет.
    - Veres Oil Exterior - покрытие для наружных работ на основе натуральных растительных масел.
    Обращаем ваше внимание на то, что масло Верес, аналогично другим лакокрасочным продуктам на основе натурального масла, является огнеопасным продуктом и может вызвать самовозгорание использованной ветоши. После использования масла инструмент и ткань немедленно постирать или погрузить в воду.
    Для обработки пола рекомендуем следующие схемы защиты на выбор:
    1. Обработка грунтом Верес База, далее - нанесение яхтного лака Верес.
    2. Обработка грунтом Верес База, далее - нанесение экстерьерного масла Верес.
    Для тонировки древесины, если есть необходимость, можно использовать любую водную морилку.
  2. Капрут
    Капрут
    Капрут
    Полярные Зори
    Здравствуйте! Начал покрывать сруб из оцилиндровки базой для последующего покрытия классиком. Сначала использовал банку 2,7 литра, затем 10л. По ощущениям в 10 литровой банке состав ЗНАЧИТЕЛЬНО более жидкий. Как вода, и запаха почти нет.
    Покупал в одновременно в одном и том же магазине в Иваново. Почему такое могло случиться партия бракованная, подделка или что?
    Какой он должен быть? Как проверить "текучесть"?
  3. Капрут
    Капрут
    Капрут
    Полярные Зори
    Кроме того в этой банке постоянно осадок выпадает
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Капрут, здравствуйте.
    Степень вязкости Верес База действительно может отличаться в зависимости от фасовки и номера партии, что обусловлено некоторыми технологическими особенностями.
    Однако все технические характеристики и уровень защиты древесины при разных консистенциях совершенно идентичны.
    Более жидкий состав из 10-ти литровой банки - качественный и не является подделкой.
    Незначительный осадок может выпадать из-за химических реакций между сиккативами и биоцидом, что также не является отклонением от нормы.
    Предварительно пропитку необходимо тщательно перемешать, чтобы минимизировать вероятность выпадения осадка.
  5. Капрут
    Капрут
    Капрут
    Полярные Зори
    Спасибо. В целом пока доволен результатом, надеюсь не облезет.
  6. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Вот что осталось!
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите, пожалуйста. Нужен лак для мебели в беседке. Хотелось бы глянец. Цвет сосна. Есть такой в линейке Veres?
  8. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    @VERES_Expert,
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
    1. Ранее пользовался Белинкой. Как мне объяснили в магазине. У Veres аналогичный состав. Что Veres производится на бывшем производстве Белинки. Так ли это?
    Белинкой я пользовался с 2013 года, и она меня не подводила. И забор и дом, краска держится. С прошлого года поставки Белинки сократились. Поэтому попробовал купить Veres база. Первый год баня, обработанная базой Veres, отстояла нормально.
    2. Теперь хочу попробовать цвет. У Белинки были цвета Лазурь и Топлазурь. Топлазурь были чуть темнее и нам нравились больше. Есть ли линейка топлазурь у Veres? Цвет СОСНА.
  9. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Добрый день. Для вашей задачи подойдет яхтный лак Верес в глянцевом исполнении.
    Для тонировки древесины можно использовать масло для наружных работ Верес, не содержащее воска, либо любую водную морилку нужного оттенка.
    Использование масла и лака способно увеличить степень защиты деревянного основания от внешних воздействий (масло проникает в поры и защищает древесину изнутри + лак образует пленку на поверхности).
    При выборе варианта обработки лаком поверх масла для наружных работ дополнительно обращаем Ваше внимание: лак наносится на поверхность только после полного высыхания масла. Поверхность, обработанная маслом, не должна оставлять масляных следов при промокании. Также учтите, что не допускается нанесение лака на поверхность, обработанную маслом с содержанием воска.
  10. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @IL-5corpion, добрый день.
    1. Продукция VERES производится на крупнейших лакокрасочных предприятиях Сербии с богатой историей, в соответствие со всеми современными европейскими стандартами, по рецептурам, специально разработанным технологами для пропиток, лаков, масел VERES. Заводы, на которых производится VERES, обладают собственными производственными мощностями, модернизируют оборудование на регулярной основе с тем, чтобы российские приверженцы бренда VERES могли доверять стабильно высокому качеству продукции. Производство VERES не имеет отношения к бывшим или существующим производствам Belinka.
    2. Если сравнивать линейки продуктов VERES и Belinka, то наибольшее сходство с Топлазурь Белинка имеет линейка VERES Platinum. Цвет Сосна присутствует в палитре цветов Platinum.
    Однако настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с палитрой цветов линеек VERES (в т. ч. Platinum) и покрыть понравившимся цветом тестовый образец либо небольшой участок поверхности, чтобы определить, такой ли оттенок Вам необходим.
    3. Для предоставления наилучших рекомендаций нам необходимо понимать, какие именно строения, сооружения Вы хотели бы обработать пропитками, т. к. функционал строений различен и рекомендации по использованию той или иной линейки пропиток также могут отличаться.
  11. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Добрый день, спасибо за ответ. Мне необходимо покрывать дом снаружи, выполненный из брёвен (сосна, либо ель, толщиной 25 - 30 см). Veres базой один раз уже покрыл.
    1. Достаточно ли один раз покрытия базой?
    2. VERES Platinum сосна подходит для покрытия брёвен?
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @IL-5corpion,
    1. Для пролонгации защиты древесины рекомендуем повторную обработку грунтом Верес База в один слой.
    2. Да, Платинум подходит. Обращаем Ваше внимание: обычно мы рекомендуем использовать алкидные пропитки (в т. ч. Платинум) для обработки фасадов. Если Вы хотите обработать и внутренние помещения, интерьерные работы лучше производить водными пропитками (Veres Junior, Veres Eco), т. к. они являются экологичными и совершенно безопасными для человека. При использовании же состава Veres Platinum внутри помещения необходимо соблюдать меры предосторожности и обеспечить хорошую вентиляцию во время проведения покрасочных работ. После полного формирования алкидной пленки покрытие также абсолютно безопасно.
    В случае, если древесина просохла (влажность не более 15%), рекомендуем вам следующую схему отделки:
    - шлифовка сруба наждачной бумагой зерном P80
    - обработка Верес Базой
    - нанесение финишной пропитки Верес Платинум в 2 слоя с межслойной шлифовкой нулевкой.
    Если сруб недостаточно просох, во избежание разрыва пленки вследствие высыхания древесины, рекомендуем обработку Верес Классик (один тонкий слой). Данное покрытие создает более тонкую плёнку, в отличие от остальных алкидных финишных составов Верес, большая часть пропитки впитывается в дерево, но все равно защищает древесину от внешних воздействий. Позже, когда бревно окончательно просохнет, вы можете поверх Верес Классик обработать сруб Верес Платинум.
  13. or.leonid
    or.leonid
    or.leonid
    @VERES_Expert, Добрый вечер ! Подскажите насколько критично использовать просроченную базу и лазурь Банки закрытые "домашнего хранения" Просрочка один год. С, уважением .
  14. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Добрый день. По истечении срока годности ЛК материалов некоторые свойства составов могут измениться.
    В случае использования просроченных составов предприятие-изготовитель не гарантирует стандартное качество материала, который хранился дольше нормативного срока годности.
    Также предприятие-изготовитель не гарантирует, что финишное покрытие будет отвечать всем необходимым параметрам, заявленным в случае создания покрытия с помощью материалов в пределах срока их годности.
  15. gsn100
    gsn100
    gsn100
    Ранее пользовался Veres Base и Veres Classic для покраски сарая и дома (имитация бруса). Сарай был покрашен 4 года назад без базы, только Veres Classic в 2 слоя, через 3 года на солнце покрытие полностью растрескалось по всей площади. На теневой стороне покрытие пока стоит. Дом красил 2 года назад уже в 3 слоя: 1 слой Veres Base + 2 слоя Veres Classic (Дуб). Пока стоит.
    Но вот какая хр... получилась недавно. Построил я новый туалет и решил его покрасить той же краской и тем же цветом, чтоб все в одном стиле. Краска у меня еще осталась от дома, а база закончилась. Поехал в магазин, купил новую банку базы 2.7 литра, дата производства апрель 2019, покрасил туалет, базы ушло менее 0.5 литра, остальное плотно закрыл, как всегда. При покраске обратил внимание на то, что база какой то другой консистенции, более плотной, но ложится вроде бы нормально. Покрасил. Однако основная краска на по этой баз легла не так как раньше. Оттенок получился значительно более светлый, практически прозрачный. Хотя, если красить без базы, то оттенок получается значительно более насыщенный. Но главный сюрприз ожидал меня через месяц. Потребовалось мне покрасить еще пару досок, открыл я банку с базой и был сильно удивлен: Veres Base превратилась в густое желе, которое едва проворачивается палкой и практически не растворяется Уайт Спиритом. Вот такая хр... Что с этим делать ? Что это, брак, подделка или Сербы начали гнать лажу ? И как теперь относиться к этой краске ?
