1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @gsn100, @Капрут, добрый день.
    Производитель более недели тестировал арбитражные образцы партий, данные по которым были предоставлены.
    Все протестированные образцы не имеют каких-либо отклонений и успешно прошли все испытания.
    Отметим, что из-за технических особенностей упаковочной линии, фасующей Верес База в тару 2,7 л, состав пропитки в указанной фасовке несколько корректируется в отношении вязкости, увеличивается содержание сухого остатка, смолы.
    Однако данный факт никак не влияет на потребительские свойства и функциональные особенности продукта – нанесение, защитные свойства, впитываемость в древесину.
    Более того, пропитка с такой коррекцией рецептуры способна обеспечить древесине еще лучшую защиту.
    Что касается желирования, то оно может происходить в связи с неполной герметизацией тары, в которой хранятся остатки материала. Полная герметичность достигается только в условиях заводской автоматизированной упаковки, вручную плотно закрыть банку сложно, воздух в любом случае может проникать и оказывать влияние на консистенцию и свойства хранящегося состава. Кроме того, желирование возможно в случае хранения при повышенной температуре воздуха.
  2. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Myjick, добрый день.
    Для вашей задачи рекомендуем следующие варианты на выбор:
    1) Обработка экологичной пропиткой на водной основе Верес Эко. В палитре 12 стандартных цветов натуральных оттенков. Подходит для любых помещений.
    2) Обработка экологичной пропиткой на водной основе Верес Джуниор. Подходит для любых помещений, в том числе для детских комнат, детской мебели и игрушек. Палитра продукта состоит из 21 цвета и разделена на три группы: традиционные цвета, имитирующие породы древесины (сосна, дуб, махагон и др.), мягкие пастельные тона (розовый, яблочный, пшеничный и пр.) и акцентные насыщенные цвета (оранжевый, алый, лимонный, индиго).
    Оба продукта являются лессирующими составами, т. е. формируют полупрозрачное покрытие, не скрывающее текстуру древесины.
  3. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня два вопроса. Первый- покрыл имитацию бруса базой верес, местами появились точки похожие на плесень, с чем может быть связано? Имитация сухая была. И второй-в связи с дождливый погодой, дожди очень часто и непредсказуемо начинаются, интересует ваше мнение по поводу нанесения верес классик. А именно какое минимальное время нужно чтобы покраска не смылась, не испортилась под дождем и труд не был напрасным?
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Pin4er545, здравствуйте.
    1. Пришлите, пожалуйста, фото (можно в личку) тех мест имитации бруса, где хорошо видны точки, также подробно опишите процесс нанесения. Когда покрыли, когда заметили точки и т. д.
    2. Рекомендации по наружным ЛК работам с пропитками Верес: окраску фасада лучше производить при температуре воздуха с 15 до 25 С° и атмосферной влажности не более 50%. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой - влажность менее 20%.
    Самый подходящий период для наружной отделки – с весны до осени, лучше всего в облачную (но без осадков), теплую, безветренную погоду. Проведение работ необходимо организовать таким образом, чтобы была возможность начать красить постройку с участка, находящегося в тени, и переходить к следующему участку в соответствии с движением солнца.
    Производить ЛК работы во время дождя не рекомендуется, т. к. попадание воды неблагоприятно скажется на процессе формирования защитной пленки. Также нежелателен контакт с водой свежеокрашенной поверхности (в течение первых 6 часов).
  5. AlexFill
    AlexFill
    AlexFill
    Гусь-Хрустальный
    VERES_Expert, здраствуйте.
    Планирую покрыть дом (профилированный брус) Вересом платинум лазура. Дом 5 лет назад был покрыт пропиткой Текстурол: база - 2 слоя, Тикси - 1 слой. Второй слой тикси не наносили, т. к. дом стоял под усушку. Сейчас дом отстоялся и требует основательного укрытия. Вопрос: можно ли наносить поверх Текстурола Тикси два слоя Платинум и достаточно ли этого.
    Заранее благодарен.
  6. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @AlexFill, здравствуйте. Все зависит от состояния и качества старого покрытия (пропитки). Если покрытие находится в хорошем состоянии: нет трещин, повреждений, старая пропитка прочно держится на поверхности, то можно просто слегка его отшлифовать. Но если старое покрытие повреждено и существует риск, что оно может начать облезать или отходить от поверхности, то его необходимо очистить до древесины.
    2 слоев Верес Платинум, при соблюдении технологии и условий нанесения, для защиты будет достаточно.
  7. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Оправил на почту. Продублирую здесь.
    Здравствуйте. Высылаю фотографии как вы просили. Сделаны в разных местах и на разных стенах дома, смысл везде один и тот же. Имитация была сухая, сушёная и в пачках, чистая и без точек. Нанесение кистью и с предварительной шлифовкой мелкой наждачной бумагой.
  8. Regina25
    Regina25
    Regina25
    Добрый вечер!
    Красили новый брусовой дом пропиткой Veres Ultra Lasura цвет каштан. Очень довольны, наносится хорошо. Грунт + 2 слоя, на фото цвет плохо передаётся
  9. Капрут
    Капрут
    Капрут
    Полярные Зори
    Ну... даже не смешно. Конечно, может быть в магазине до того как я их купил они как-то не правильно хранились... Но нет! ОНИ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ! И пахнут принципиально по разному, и выглядят. Да, и они сразу были такими, IMG_20190818_164433.jpg IMG_20190818_164549.jpg IMG_20190818_164535.jpg при первом вскрытии! Удивлен я такой Вашей реакцией, я права не качаю и судиться не собирался, ожидал честного ответа, а не этого...
  10. dav555
    dav555
    dav555
    Добрый день, подскажите можно внутри помещения покрывать Платинум Верес,. И какая краска на втором месте после Эко для внутренних работ. Платинум с УФ защитой я так понимаю под бесцветным желтеть не будет бревно ?
  11. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Pin4er545,
    пятна на ваших фото, скорее всего, не плесень, а загрязнение.
    Одной из возможных причин появления темных точек может быть попадание железной окалины, металлических опилок и т. п. на древесину. Это может произойти по многим причинам: при изготовлении деревянного изделия, при его обработке, при попадании микрочастиц с кисти и т. д.
    При появлении влаги в силу химической реакции вокруг металла начинают появляться темные разводы (аналогично темным потекам вокруг гвоздей и других металлических элементов).
    Рекомендуем отшлифовать эти участки и повторно обработать грунтовкой.
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Капрут,
    Верес База и в 2,7 и 10 л, действительно, значительно отличаются, как писали вам ранее, но и тот и другой составы являются грунтовками и выполняют свои функции. На предмет брака партия была проверена, брак не обнаружен. То, что вы купили подделку или финишный состав в таре Базы крайне маловероятно.
  13. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Добрый день.
    1. Можно, но во время работы и до момента полного высыхания пленки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в окрашиваемом помещении, а также при работе использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, перчатки.
    Обращаем также ваше внимание на то, что, поскольку поверхность дерева внутри дома почти не подвергается климатическим нагрузкам: атмосферным осадкам, УФ-излучению и т. д., нет необходимости использовать алкидную пропитку на основе уайт-спирита.
    2. Рекомендуем для обработки древесины внутри помещения использовать составы, предназначенные именно для внутренних работ. Варианты на ваш выбор следующие:
    - Экологичная пропитка на водной основе Верес Эко. В палитре 12 стандартных цветов натуральных оттенков. Подходит для любых помещений.
    - Экологичная пропитка на водной основе на водной основе Верес Джуниор. Подходит для любых помещений, в том числе для детских комнат, детской мебели и игрушек. В палитре Верес Джуниор 21 цвет.
    - Интерьерное масло Верес. Это покрытие на основе натуральных растительных масел с твердым воском. Также может использоваться для обработки полов и лестниц. В палитре 6 оттенков: белый, бесцветный, сосна, золотой бор, темный дуб, палисандр.
    3. Да, верно. В бесцветных пропитках Верес Платинум и Верес Голд содержатся дополнительные УФ-фильтры, которые позволяют использование бесцветной пропитки для наружных работ.
  14. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Я конечно все понимаю, но окалине и загрязнениям неоткуда взяться было, дерево из пачки сухое и чистое, далее проход наждачной бумагой, крепление к стене, проход сухой безворсовой тканью и сразу же нанесение базы. Т. е. после пачки была шлифовка до более чистого дерева. И контакт с металлом только мог быть от оцинкованных саморезов. Считаю что Ваш ответ про загрязнения необъективен! Естественно локально убрал почернение и точки, а затем нанёс базу в два слоя.
  15. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Так же прикладываю фотографии для людей кто выбирает цвет, veres classic, 2 слоя базы и нанесение цвета “палисандр” в два слоя, видно первый снизу и второй сверху.
