1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Скажите, можно ли вернуть кисть к нормальному состоянию? После Veres Classic забыли помыть, пролежала в пакете 2 недели, размачивали в 92 бензине, не помогло.
  2. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Leha11, добрый день.
    Для отмачивания попробуйте использовать ацетон.
    А по хорошему, лучше всего взять новую кисть, чтобы частицы старой пропитки с этой кисти не попали на окрашиваемую поверхность во время работы.
  3. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Для покраски внутренней лестницы из сосны хочу попробовать Верес эко. Насколько прочная эта краска по проходимости или надо сверху еще чем-нибудь типа лака покрывать?
  4. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Seni21, если это у вас дом и лестницей постоянно будете пользоваться то лучше покрыть Veres Classic 1 слой + паркетный лак. Если нагрузка небольшая на лестницу, то и верес эко выдержит.
  5. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Seni21,
    Если Вы выбрали Верес Эко для покраски поверхностей, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам (пол, лестница и проч.),
    то обязательным условием является последующее покрытие паркетным лаком на водной основе для придания износостойкости. На данный момент водный паркетный лак в линейке Верес еще не поступил в продажу (в ближайшее время ожидается), можете использовать любой другой паркетный лак на водной основе.
    Также возможна следующая схема покраски:
    как верно заметил (а) Ren, для придания определенного цвета и защиты древесины покрыть лестницу декоративно-защитной лессирующей пропиткой Верес Классик Лазурь
    (Veres Classic Lazura) Интенсивность покрытия зависит от того, какой эффект Вам нужен:
    если хотите, чтобы рисунок дерева просматривался сквозь краску - наносите Классик одним тонким слоем. В другом случае (если нужен более насыщенный цвет) -
    потребуется нанесение 2-3 х слоев пропитки. А далее покрыть лестницу лаками Верес на выбор: паркетным (Veres Parquet Lak) либо яхтным (Veres Yacht Lak).
    Учтите, что при использовании материалов Veres рабочая температура должна составлять от +15 до +25 С;
    Но, в случае использования алкидных пропитки и лака, во время покраски и до высыхания покрытия помещение должно хорошо проветриваться.
    Поэтому, Вам скорее подходит первый вариант: Эко+водный паркетный лак.
  6. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Покрасила 2 слоя Эко, цвет Тик, но не нравится оттенок, слишком много красноты. Наяву посмотреть предварительно не было возможности, выкрасы в магазине отсутствовали, а на сайте тик, мне кажется, более коричневый, чем у меня получилось. Что будет, если сверху нанести слой орех или темный дуб?
  7. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Не дождалась ответа, покрасила сверху орех 2 слоя. Стало ближе к тому, что я хотела, но все равно краснота проглядывает. Ну да ладно. Теперь дело за лаком. Искала на водной основе, но акриловый - написано для пола не подходит, а полиуретанового пока не нашла. Похоже, придется пользоваться паркетным алкидным.
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Seni21, добрый день.
    Точный оттенок пропитки может показать только живой выкрас. Если магазинного выкраса нет, рекомендуется делать пробу на незаметном месте того деревянного изделия, которое хотите обрабатывать пропиткой.
    Вы сделали верно, использовав более темный оттенок, т. к. у темного цвета больше шансов перекрыть более светлый.
    По поводу лака: можете использовать любой паркетный лак на водной основе.
  9. korovan
    korovan
    korovan
    @VERES_Expert, Лучше поздно, чем никогда) Фото отправил на емайл. База Верес- нанесена в один слой изначально ... оставленно до весны... наверно прийдется все же шлифовать дом(, а так не хотелось (очень не дёшево) ...
  10. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @korovan, добрый день.
    Добрый день, ваши фотографии получили.
    Равномерность нанесения состава зависит от нескольких факторов:
    от степени его разбавления уайтспиритом,
    от того, как подготовлена поверхность к покраске,
    от характера самой древесины.
    Еще раз озвучу рекомендации по покраске:
    Перед покраской поверхность древесины необходимо подготовить: зашлифовать, после чего обработать грунтовочным составом Veres Base. Необходимо учитывать вид древесины (хвойная, лиственница), а также её плотность. На поверхности древесины хвойных пород могут присутствовать смоляные участки.
    В этих местах составы хуже впитываются и могут давать видимые пятна на финишном покрытии. В этом случае рекомендуем обработать эти фрагменты каким-либо нежирным растворителем, например ацетоном, далее использовать грунтовочную Базу. Неравномерная плотность древесины также может привести к перепаду оттенков финишного покрытия. В местах, где древесина более пористая, состав впитывается больше и даёт более насыщенный цвет, на плотных участках - наоборот. Кстати, такому эффекту может привести неравномерное нанесение Базы. При неоднородной структуре древесины рекомендуем нанесение Базы в два слоя, для заполнения грунтом пористых участков для того, чтобы они меньше впитывали финишный состав. Финишный состав наносить тонкими слоями вдоль волокон, каждое бревно/брусину красить от начала до конца, буквально "на одном дыхании", не прерываясь. При необходимости пропитку можно разбавить уайт-спиритом – это снизит интенсивность цвета и позволит получать более тонкие равномерные по цвету слои.
    Без подготовки поверхности результат покраски предугадать сложно.
    Решать вам.
  11. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Насколько принципиально, чтобы была грунтовка Верес база? У нас уже было чем-то прогрунтовано, возможно это был Сенеж, или что-то еще. Запах у Эко лазури приятный, сохла поверхность быстро, краска мне понравилась, в принципе, если бы цвет сразу угадали - была бы полностью удовлетворена.
  12. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Seni21,
    VERES BASE рекомендуется перед ECO LAZURA, т. к. гарантировано подходит, что подтверждается проводимыми испытаниями (усиление защитных свойств и увеличение срока эксплуатации покрытия до 10 лет). Допускается нанесение пропитки ECO LAZURA на поверхности, ранее обработанные водными антисептиками.
  13. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    В линейке VERES представлены продукты для внутренних и наружных работ. Для прихожей (для внутренних работ) рекомендуется применять VERES ECO LAZURA – экологически безопасный продукт, который не содержит органических растворителей. Насыщенность цвета, как и у других тонирующих составов, зависит от структуры и типа древесины, её естественного оттенка, пористости а также толщины слоёв и их количества. Если оттенок получился светлее, значит, покрытие нанесено тонким слоем и нужно прокрасить дополнительно до достижения желаемой насыщенности цвета.
    Расход указан в один слой и отличается для строганой и пиленой древесины. Если слоёв больше, то и расход на кв. метр будет выше. Этот фактор нужно учитывать, он относится ко всем ЛКМ.
    Чтобы исключить неприятные эмоции при работе с любыми лакокрасочными материалами и получать желаемый результат, необходимо внимательно подбирать материалы по назначению и свойствам, соблюдать технологию нанесения.
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ну если фото на емейл, то и претензию туда же. Или разместите фотографию на форуме с описанием полного цикла нанесения.
  15. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    @VERES_Expert, здравствуйте. Скажите veres eco белый, можно колеровать в укрывистые цвета?
