1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Здравствуйте, @Artem28A
    В укрывистые цвета колеруются краски, которые содержат наполнители. Они позволяют составу закрывать подложку, чтобы она не просвечивала.
    Veres Eco Lazura содержит транспарентные пигменты и не содержит наполнителей.
    При колеровке Veres Eco Lazura белой, будет получен новый оттенок, который также будет обладать лессирующими свойствами, т. е. проявлять текстуру поверхности древесины после нанесения.
  2. eshulja
    eshulja
    eshulja
    Вологда
    Здравствуйте,VERES_Expert и участники форума! Ни у кого нет случайно в архиве фото зданий покрашенных Veres Classic Lazura или Ultra Lazura цвет Сосна или Золотой бор? В интернете найти не могли, а определиться с цветом не можем)
  3. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @eshulja, здравствуйте!
    Вот пример цвета "Золотой бор" (Это Верес Ультра, Veres Ultra)
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Золотой бор, Ультра
  5. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Ниже пример нанесения бесцветной пропитки
    Верес Ультра.
  6. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Верес Классик, цвет "дуб"
  7. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Верес Голд, цвета "золотой бор" и "палисандр"
  8. vitall33
    vitall33
    vitall33
    Доброго дня, @VERES_Expert. Построил каркасный дом - имитация бруса изнутри и снаружи. решили изнутри красить ЕКО. Обязательно наносить BASE перед покраской или хватит двух слоев EKO. Cделали три комнаты белым - все красиво, потом нашел форум. Торцы еще открыты, их тоже EKO обработать или BASE? Про полы - допустимо 2 слоя EKO и паркетный лак на них? Тоже успели сделать 3 комнаты дубом и орехом. Просто впереди еще много работы внутри и вся наружка. Не хочется ошибиться.
  9. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @vitall33, добрый день.
    Внутри помещений достаточно нанесения пропитки VERES ЕCO LAZURA в два слоя (и для торцов тоже). Защитный грунт VERES Base рекомендуется применять для наружных работ перед нанесением пропиток. Внутри рекомендуем использовать Базу в сырых помещениях. После тонирования полов пропиткой VERES ЕCO LAZURA рекомендуется последующее нанесение водного паркетного лака.
  10. vitall33
    vitall33
    vitall33
    Спасибо, а лестницу внутреннюю также красить или использовать другие материалы?
  11. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @vitall33,
    VERES ЕCO + водный паркетный лак для лестницы вполне подойдут тоже.
  12. Diologo
    Diologo
    Diologo
    @VERES_Expert, добрый день!
    Хотим обработать по весне составом Эко Лазурь (прозрачным) внутри деревянного дома.
    Вопрос: как долго сохранится цвет дерева под вашей пропиткой и не будет ли желтеть/сереть со временем?
    Спасибо.
  13. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Diologo, здравствуйте.
    Если помещение и древесина сухие, то, после нанесения состава обработанная пропитками Верес поверхность со временем не должна менять цвет.
  14. Mexys
    Mexys
    Mexys
    Кострома
    Здравствуйте
    VERES_Expert.Хочу по технологии покрыть вагонку на наружных стенах дома вашей пропиткой по базе. Подскажите какой шлифмашинкой производить зачистку между слоями. Вибрационной или зксцентриковой и нужно ли шлифовать финишное покрытие?
  15. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Mexys, здравствуйте.
    Обработка с помощью шлифмашины - это этап подготовительный и выполняется перед покрытием Базой. Он нужен для того, чтобы сделать поверхность по возможности ровной. После покрытия Базой шлифовать древесину не нужно.
    Мы рекомендуем следующую схему обработки поверхности:
    1. Veres Base - 1 слой. Сушка. Шлифовка шкуркой-нулевкой (P240...P320) для удаления ворса.
    2. Veres Classic/Ultra Lasura/Gold Lasura - 2 слоя с межслойной шлифовкой шкуркой-нулевкой (P240...P320) для лучшей адгезии между слоями.
