1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. Oberon99
    Oberon99
    Oberon99
    @VERES_Expert, спасибо.
  2. Diologo
    Diologo
    Diologo
  3. MaxGee
    MaxGee
    MaxGee
    @VERES_Expert Рубленный сруб покрашен грунтовкой Belinka Base. Могу ли я в качестве финишного покрытия использовать пропитку Veres Classic?
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @MaxGee, добрый день.
    Да, поверх Belinka Base можете использовать пропитку как Veres Classic,
    так и Veres Ultra, и Veres Gold.
  5. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Здравствуйте!
    Хочу покрасить Veres Ultra дом из ОЦБ. Первый слой будет База.
    Бригада, которая будет красить, говорит, что бревно хорошее и шлифовать нет необходимости, только торцы подшлифовать надо.
    Повлияет ли на результат покраски то, что дом не отшлифован?
    Может быть кто-то красил Вересом без шлифовки? Как результат?
  6. eshulja
    eshulja
    eshulja
    Вологда
    Здравствуйте! У меня такой вопрос. Мы приобрели 10-литровые банки Верес База и Ультра. Перед нанесением их нужно взбалтывать? И сколько может храниться открытая банка?
  7. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    Добрый день, у меня вопрос по пропитке Эко..насколько она совместима с лаком на водной основе? Хочу обработать изделие, но обязателен лаковый слой, возможно применение паркетного лака на водной основе поверх Верес Эко?
  8. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Umka33, здравствуйте!
    Бревно ОЦБ - это, как правило, очень качественный, отлично обработанный материал. В дополнительной подготовке
    под покраску не нуждается. Но, если дом планируется покрывать в два и более слоев, то для более долговечной службы пропитки желательна межслойная легкая шлифовка нулевкой.
  9. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @eshulja, здравствуйте!
    База по консистенции не густая, ее можно слегка перемешать.
    А Ультру, как и любую алкидную пропитку перед нанесением нужно как можно более тщательно перемещать палкой/длинной кистью (но никак не взбалтывать!)
    Срок хранения Базы в открытом виде равен сроку ее годности - 5 лет с даты изготовления при температуре не выше +30°C
    Срок хранения Veres Ultra в открытом виде также равен сроку ее годности - 5 лет с даты изготовления при температуре не выше +30°C, но сверху возможно образование пленки, которую надо будет удалить непосредственно перед использованием пропитки.
  10. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @era33, добрый день.
    Veres Eco Lazura вполне совместима с лаками на водной основе. Можете смело обрабатывать водным лаком изделие, покрашенное Верес Эко, дождавшись окончательной его просушки. (через 6 часов)
  11. korovan
    korovan
    korovan
    Кстати... прошлой осенью закупился Вашей пропиткой, цвет орех... долго подбирал- чем красить, кистью, распылителем, валиком... пока выбирали и приноравливались рабочие- похолодало... успели нанести только базу... а цвет "орех" - покрасили нижний брус внутри веранды... так вот, что интересно... ЦВЕТ ВЫРАВНЯЛСЯ за зиму... стал более ровным, без пятен... равномерный... интересный эффект... пришел к мысли, что стружки дома достаточно, шлифовать не буду... щас потеплеет- просто покрашу... вот только рабочие леняться кистью- просят "удочкой" пролить... или этот способ теряет эффективность?
  12. korovan
    korovan
    korovan
  13. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @korovan, добрый день.
    Из всех способов окрашивания вариант с краскопультом является самым сложным. Очень важно правильно его настроить, приноровиться, чтобы получить ровно прокрашенную поверхность без подтеков. Кроме того, при нанесении пропитки краскопультом расход материала существенно повышается. Рекомендуем использовать кисть.
  14. Fesergio
    Fesergio
    Fesergio
    Добрый день ! Есть желание покрасиить межкомнатные двери из сосны Вересом, но вот каким пока не определюсь. Кроме ЭКО я так понял для внутрянки ничего не подходит. Можно ли может быть попробовать Классику для таких целей и не будет ли сильно пахнуть ? Или если еще и снаружи лаком покрыть каким нибудь не пахнущим - не спасет ли это ? Спасибо.
  15. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Fesergio, добрый день!
    Любой финишный состав линейки Верес подходит для покраски межкомнатных дверей.
    Но для работы внутри помещений мы всё же рекомендуем использовать пропитку Veres Eco Lasura. Этот продукт, в случае необходимости, разбавляется водой, а, следовательно, более экологичен, быстрее сохнет и не имеет запаха. Лессирующие пропитки Veres Classic, Veres Ultra и Veres Gold в своем составе содержат органический растворитель, обладающий довольно резким запахом. Тем не менее, алкидные материалы Veres могут применяться внутри помещений, поскольку содержащиеся в их составе биоциды имеют безопасную концентрацию, а сиккативы, предназначенные для улучшения сушки, не содержат в своем составе олово. Но, запах алкидных составов Veres Classic, Veres Ultra и Veres Gold будет вывытриваться дольше.
    Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы хотите применять адкидные пропитки внутри помещения, то необходимо соблюдать меры предосторожности: не вдыхать пары, а также обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время проведения покрасочных работ. После полного формирования алкидной пленки (через 24 часа) покрытие абсолютно безопасно.
